Frage zu abgesackter Terrassenplatte
Diskutiere Frage zu abgesackter Terrassenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben eine 6,5m x 4,2m große Terrasse. Sie besteht aus einer Estrichplatte, die von 2 Seiten vom Haus begrenzt wird und von...
  1. #1 bauer11, 18.02.2012
    bauer11
    bauer11
    Nachrichtentechniker
    Lübeck
    wir haben eine 6,5m x 4,2m große Terrasse. Sie besteht aus einer Estrichplatte, die von 2 Seiten vom Haus begrenzt wird und von aussen durch eine frostfrei gegründete Einfassung aus mit Beton gefüllten Hohlsteinen. Die Estrichplatte ist nun nach 16 Jahren um ca 0,5-1cm abgesackt, allerdings nicht gleichmäßig, sondern mittig im Randbereich der längeren Seite am stärksten. Die Estrichplatte ist ca 15cm dick und darunter befindet sich eine weitere Estrichplatte von ca 10cm Stärke. Der Bodenbelag der Terrasse besteht aus Fliesen. Von der Terrassentür geht man über 2 Stufen auf die Terrasse. Dieses Podest ist mit der Hauswand so sehr verankert, dass es sich nicht gesetzt hat. Von der Terrasse geht man über 2 Stufen in den Garten. Diese Stufen sind von aussen an der Mauer verankert und haben sich nicht gesetzt.
    Dadurch, dass die Platte abgesackt ist, läuft das Wsser nicht mehr richtig ab und staut sich vor der Außenmauer und versickert in der Fuge. Die Platte hat vom Haus weg ein Gefälle von 6cm über die Länge von 4,2m.
    Die Fliesen haben sich in dem Bereich, wo die Platte am stärksten abgesackt ist teilweise gelöst (habe es durch Akklopfen festgestellt). Die Fliesen auf der Außenmauer haben sich ebenfalls gelöst, da durch die abgesackte Platte die Dehnungsfuge undicht wurde und das Terrassenwasser teilweise auch unter die Platten gezogen ist.
    Was kann ich nun machen?
    Vorschlag 1
    Die obere Estrichplatte samt Fliesen herausnehmen, Verankerungen in die Mauer und in die Hauswand einbringen (gegen ein erneutes Absacken) und eine neue Platte schütten. Bodenbelag wieder als Fliesen.
    Vorschlag 2
    Die obere Estrichplatte herausnehmen und die Lange Seite der Mauer so weit abnehmen, dass die neue Platte auf der Mauer aufliegt. Dadurch hätte ich im unteren Bereich nicht mehr das Problem, dass eine bewegliche Fuge zwischen Mauer und Platte entsteht und sie auch dort nicht absacken kann. Bodenbelag wieder Fliesen.
    Vorschlag 3
    Die obere Estrichplatte heraus nehmen und das Loch mit Sand/Split auffüllen und entsprechende Platten verlegen. Problematisch ist dabei allerdings das geflieste Podest zur Terrassentür. Das wird dann sicher nicht mehr zusammen passen.
    Vorschlag 4
    Auf die vorhandene Platte und Mauer eine neue Platte schütten die mit der Hauswand verankern wird. Bodenbelag wieder Fliesen.
    Was würdet Ihr mir empfehlen oder hättet Ihr bessere Vorschläge? Wie würdet Ihr die neue Platte mit der Hauswand verankern und welche Bewährung würdet Ihr einbringen?
    Danke für die Rückmeldung!
    bauer11
  2. #2 wasweissich, 18.02.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    5.
    alles wegbrechen , die offenen verbindungungstellen am haus abdichten , einen gescheiten unterbau erstellen und verdichten , und eine terrasse aus wasauchimmer bauen .
  3. #3 bauer11, 19.02.2012
    bauer11
    bauer11
    Lübeck
    Ist nicht möglich, die Mauer wird noch benötigt.
  4. #4 wasweissich, 19.02.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja dann ....
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder?
Thema: Frage zu abgesackter Terrassenplatte
  1. terrasse hat sich gesenkt
  2. abgesackte terrassenplatten anheben
  3. abgesackte platten gartenhütte
  4. abgesackte terrassenplatten,
  5. abgesackte terassenplatten anheben
Frage zu abgesackter Terrassenplatte - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
