Frage zu Betoneinbaugehäusen
Diskutiere Frage zu Betoneinbaugehäusen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob sie mir helfen können, aber ich versuch´s trotzdem mal: Wir haben vom Betondeckenhersteller Gehäuse für...
  1. pede1
    pede1 Gast
    Wir haben vom Betondeckenhersteller Gehäuse für Einbaustrahler eingießen
    lassen, die jetzt aber von unseren Maßvorgaben abweichen; die Mitte ist
    teilweise um bis zu 40 mm von unserer Vorgabe entfernt, und das bei einem Leuchtendurchmesser von 80 mm.
    Gibt es hier Toleranzen nach DIN oder sonstigen Normen / Vorgaben, die besagen, was noch akzeptabel ist?
    Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
    :confused:
  2. #2 Gast Max, 08.05.2004
    Gast Max
    Gast Max Gast
    Man nehme .... Dr Oetker
    oder einen Kronenbohrer und setzt das Loch halt nachdem die Decke gegossen ist daneben.
    Oder wo liegt das Problem?
    Max
  3. #3 Wolfgang, 08.05.2004
    Wolfgang
    Wolfgang
    angehender Bauherr
    Welch Parallele ... auch unsere Filigrandecken liegen seit wenigen Tagen und auch bei uns waren die Einbaugehäuse in Schlangenlinien. Bis zu 10cm Abweichung vom Soll - und nicht nur einzelne sondern dann gleich 5 Stück und mehr...
    Große Diskussionen ... letztlich lagen 2 oder 3 Platten nicht wie sie sollten. Naja - an einem Rand waren sie auch noch zu groß - was aufgrund der speziellen Statik erstmal nicht aufgefallen war. Viele Telefonate - jetzt liegen die Elemente richtig.
    Dennoch sitzen die Einbautöpfe in (leichten) Schlangenlinien. Jetzt hängt es von den Abmessungen der Einbautöpfe und der geplanten Lampengehäuse ab, ob diese Lampen noch einbaubar sind. Also angenommen, der maximale Durchmesser der Einbautöpfe wäre 18 cm, Ihre Lampen 8 cm - dann könnten die Töpfe 5 cm von der Sollposition entfernt sitzen. Allerdings immer nur in einer Richtung!!
    Bei uns hieß es: Abweichungen bis 4 cm liegen innerhalb der Toleranz.
    Wolfgang
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    sagt amal
    wenn schon Halox Einbaustrahler "warum" verwendet ihr ned die Kaiser Einbausätze mit dem ausschneidbaren spachteluntergrund ... da kann man später noch ein paar Zentimerter korigieren ... "ABER" beim Verlegen der Deckenplatten sollt man "auch" awengerl drauf achten das man die Platten in der Flucht der Halox bringt :)
Thema: Frage zu Betoneinbaugehäusen
  1. betondecke zimmer schlangenlinien
Frage zu Betoneinbaugehäusen - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Fragen zum Thema Decke abhängen
    Fragen zum Thema Decke abhängen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Wohnung unter meinen Schwiegereltern zu renovieren, in die wir nächstes Jahr ziehen wollen. Das Haus...
  3. Fragen zu Fensterbänken im WDVS
    Fragen zu Fensterbänken im WDVS: Hallo liebes Forum, bei mir wird aktuell die Fassade gedämmt, vorher wurden neue Fenster bündig mit dem Mauerwerk eingesetzt. Die Planung war...
  4. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  5. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
