Frage zu den 3 Dichtungsebenen
Diskutiere Frage zu den 3 Dichtungsebenen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe, dass ich trotz für die Experten leidigen Themas, eine Antwort bekomme. Meine Fenster sind RAL zertifiziert und die Montage...
  1. Tom27
    Tom27
    München
    Meine Fenster sind RAL zertifiziert und die Montage sollte fachgerecht ausgeführt sein. Nun meine Frage dazu, obwohl ich die Seite "RAL-Montage - was ist das NICHT!!!" mehrfach gelesen hab, werd ich daraus nicht ganz schlau.
    Außen wurde ein spritzbarer Dichtstoff hergenommen und somit versiegelt. (angeblich Fensterbau Silikon)
    Mittlere Ebene wurde geschäumt.
    Die innere Ebene ist nun meiner Meinung nach das Hauptproblem. Hier wurde lediglich mit Putz die Fensterleibung angeputzt. Laut seiner Aussage ist somit die Montage fachgerecht. Wie kann denn das nun luftdichter als außen sein in meinem Fall und was wären denn Möglichkeiten für die Absiegelung der inneren Ebene.
    Wäre wirklich froh, wenn mir die Experten etwas weiterhelfen würden.
    Vielen Dank schon im voraus
    Gruß Tom
  2. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    murks
    wenn das wirklich so gemacht wurde, ist das murks, innen wie außen. Grundprinzip "innen dichter als außen". Was wurde denn tatsächlich vereinbart ("sollte fachgerecht ausgeführt sein")?
    außen kompriband, mitte Dämmung, innen luftdicht mit Band o.ä.
  3. #3 VolkerSchroeder, 22.10.2009
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    Architekt Sachverständiger Energieberater
    Ich hätt da noch ein paar Fragen...:
    Neu- oder Altbau?
    Wie ist der Wandaufbau? Evtl. Klinker oder Vorsatzschale vorhanden?
    Ist ein Anschlag vorhanden?
    ...klingt auf jeden Fall nach einem größeren Problem :mad:
  4. Tom27
    Tom27
    München
    ja ich meine ja auch, dass es genau umgekehrt bei mir ist, sprich außen ist es jetzt dichter als innen.
    Beim Ausmessen hab ich ihn mehrfach auf RAl zertifizierte Fenster und einen Einbau nach aRdT hingewiesen. Im Angebot bzw. Auftrag sichert er eine fachgerechte und saubere Montage zu. (fachgerecht war für mich das ausschlaggebende)
    Für mich ist es nur etwas verwirrend, da ja auf der vorher genannten Seite, solange die Systeme und Materialien fachgerecht eingesetzt werden dem Fensterbauer selbst überlassen bleiben und den RdT entsprechen.
    Ausgemacht war mittlere Ebene geschäumt und innen diffusionsdichter als außen (Dampfdruck).
    Gruß Tom
  5. Tom27
    Tom27
    München
    erstmal Danke für die schnellen Antworten.
    Es ist ein Bestandsbau von 1985.
    Wandaufbau: Innenputz - Lochziegel - 8cm Außendämmung - Münchner Rauh- und Reibeputz
    Was verstehst du unter Anschlag?
    Gruß Tom
  6. #6 VolkerSchroeder, 22.10.2009
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    8 cm Außendämmung heißt wahrscheinlich Wärmedämmverbundsystem?
    Dann ist wahrscheinlich das Mauerwerk ohne Anschlag gemauert und das WDVS bildet einen "Anschlag". Ich meine damit dass das Breitenmass aussen ca. 6-10 cm kleiner ist als innen. Das Fenster legt sich damit quasi vor das WDVS.
    Innen war der Putz entfernt worden? Oder sind nur Fehlstellen nachgeputzt worden?
    So ist das nicht fachlich nicht korrekt und entsprich nicht den anerkannten Regeln der Technik (aRdT).
    Erläuterung: Die aRdT sind ist also das ohne besondere Vereinbarung einzuhaltende Mindestmaß, das der Auftragnehmer schuldet. (Ral Schnick Schnack hin oder her...)
    Wenn dem so sein sollte, dann muss das Silikon außen entfernt werden und z.B. durch ein vorkomprimiertes Dichtband ersetzt werden. Innen kann jetzt nachträglich z.B. eine zugelassene Abdichtleiste mit imprägnierten PU-Weichschaumband eingesetzt werden.
  7. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    :think
    häääh????...wie wa dat in der Mathematik?? minus x minus ergibt plus???
    ....ansonsten ist der Ausführung vom Volker nichts mehr hinzu zufügen:respekt
  8. #8 VolkerSchroeder, 22.10.2009
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    arghhhh:eek:
    So ist das fachlich nicht korrekt. :28: solls natürlich heissen
  9. Tom27
    Tom27
    München
    ja richtig Wärmedämmverbundsystem.
    Ich würde eher mal sagen, dass kein Anschlag vorhanden ist, das Wärmedämmverbundsystem schließt mit dem Fensterrahmen ab.
    Innen wurden nur Fehlstellen nachgeputzt.
    Ich hab ihn ja auch auf ein Kompriband damals angesprochen, da meinte er nur, dass dies nur im Neubau zum Einsatz käme.
    Ich hab mit ihm gerade nochmals telefoniert bezüglich der Dichtungsebenen und folgende Antworten erhalten:
    - Da ich ein Wärmedämmverbundsystem habe kann die Wand sowieso nicht atmen
    - außen wurde ein spezielles Silikon verwendet, und somit die Schlagregendichtheit garantiert
    (eigentlich wollte er eine Leibungsanschluß- und Abdeckleiste verwenden, was aber durch das Wärmedämmverbundsystem scheinbar nicht geht?? deswegen hat er kleinere weggeplatzte Außenputzstellen mit dem speziellen Silikon "versiegelt"
    - von innen kann keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk, da der Putz bündig mit dem Fenster abschließt und außerdem noch gestrichen wird
    Mir kommt das ganze im merkwürdiger vor. Wieso kann mal nicht was funktionieren.
    Er ist von seinem korrekten und fachgerechten Einbau überzeugt und gibt darauf Garantie. Nur können Folgeschäden wesentlich später auch auftreten denke ich.
    Er verbaut ja schon Fenster seit mehr als 30 Jahren....
    Gruß Tom
  10. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Der baut dann aber auch so ein wie vor 30 Jahren.
    Das ist alles Mist!! Vor allem müssen nach der Abnahme SIE beweisen, dass das Mist ist. Also, zum 1000.en Mal:
    Außen muß es vierseitig umlaufend schlagregendicht sein und dampfdiffusionsoffener als innen.
    Die Fuge zwischen Rahmen und Baukörper muß vierseitig umlaufend gedämmt werden, zB mit Schaum.
    Innen muß es vierseitig umlaufend luftdicht sein (wird mit einer APU-Leiste nicht gehen) und dampfdichter als außen.
    Putz, auch wenn er angestrichen wird, ist kein Dichtmittel für den inneren Anschluß.
    Gruß. khr
  11. #11 VolkerSchroeder, 22.10.2009
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    :respekt dat hamm wa schon immer so gemacht und ist noch nie schief gegangen :respekt
    :mauer:mauer:mauer
    uaaarg da kommt ja mal wieder geballtes Unwissen zusammen :yikes
    - Wände konnten noch nie atmen...muessen sie auch nicht....egal was für ein Wandaufbau - bullshit
    und was ist mit den restlichen Fugen? sind die offen?
    Die Wasserdampfdiffusion lässt sich aber von Aussage nicht beindrucken....und wird weiterhin die Anschlußfuge durchfeuchten. Mit allen Konsequenzen bis hin zum Schimmel.
    Lass dir nix erzählen. Da muss er noch mal ran. Bezahlt ist noch nicht oder?
  12. Tom27
    Tom27
    München
    um welchen Aufwand sprechen wir denn, um nun die Dichtungseben nachträglich fachlich richtig auszuführen?
    Muß außer dem Silikon außen auch der Putz innen entfernt werden?
    Ein Fenster wurde in der Küche verbaut und ist am Fliesenspiegel ebenfalls mit Silikon abgedichtet worden. Die restlich Leibung wurde nur wieder "dichtgeputzt"
    Gruß Tom
  13. #13 VolkerSchroeder, 22.10.2009
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    Der Aufwand kann Dir relativ egal sein.
    Das ist das Problem des "Fensterbauers". Er schuldet einen Fensteranschluss nach den anerkannten Regeln der Technik. Ohne wenn und aber.:konfusius
    Übrigens ohne Mehrpreis....falls das in der Diskussion aufkommen sollte.
  14. Tom27
    Tom27
    München
    ich sag ja ein leidiges Thema sorry.
    Also bezahlt ist noch nichts, er kommt morgen um die Rolläden zu montieren.
    Also es ist rings ums Fenster geschäumt. Silikon ist nicht ringsrum fehlt u.a. am Anschlß der äußeren Fensterbank. Wo Reibeputz etwas ausgebrochen ist hat er der Einfachkeit halber auch mit Silkon "verputzt"
    Das sind ja auch meine Bedenken, dass im momentan Zustand die Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt.
  15. Tom27
    Tom27
    München
    danke, ich denke das Hauptproblem was sich jetzt immer mehr rauskristalisiert ist, dass er es scheinbar gar nicht besser kann und weiß.
    Seine Aussagen sind teilweise völlig daneben.
    30 Jahre Berufserfahrung, auf was kann man denn überhaupt noch zählen?
  16. #16 VolkerSchroeder, 22.10.2009
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    ganz einfach:
    30 Jahre Berufserfahrung und entsprechende Weiterbildung!
  17. Tom27
    Tom27
    München
    danke für eure Hilfe, ich werde mal morgen versuchen ihm beizubringen, dass es so nicht funktioniert, wobei ich mir nichts großartiges erwarte. Nach dem Motto, was will der kleine Junge von mir.
    Danke Tom
  18. #18 VolkerSchroeder, 22.10.2009
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    das ändert sich erfahrungsgemäss wenn es Richtung Abnahme und Bezahlung geht :bef1002:
Thema: Frage zu den 3 Dichtungsebenen
  1. dichtungsebenen fenster
  2. 3 dichtungsebenen fenster
  3. fenster Dichtungsebenen
  4. abdichtungsebenen fenster,
  5. dichtungsebenen am fenster,
  6. fensterdichtungsebenen,
  7. fenster 3 dichtungsebenen
Frage zu den 3 Dichtungsebenen - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
