Frage zu Durchlauferhitzern
Diskutiere Frage zu Durchlauferhitzern im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Fachleute :-) Ich habe folgendes Problem: Wir haben in einem Wochenendhaus unabhängig zwei Durchlauferhitzer zum Duschen eingebaut....
  1. #1 Garfiled, 04.01.2010
    Garfiled
    Garfiled
    Essen
    Hallo Fachleute :-)
    Ich habe folgendes Problem: Wir haben in einem Wochenendhaus unabhängig zwei Durchlauferhitzer zum Duschen eingebaut. Zugegeben sind das alte Geräte, die aber immerhin warmes Wasser machen (sollen).
    Allerdings funktioniert das nicht wirklich gut, das Wasser wird nur handwarm.
    Die Durchlauferhitzer haben 21 und 24 Kw und sind per 6-quadrat angeschlossen.
    Drehe ich das Wasser auf, wird es nach einiger Zeit handwarm. Wenn ich das Warmwasser soweit wie möglich zurückschalte, ohne das der DH auf Stufe 1 zurückschaltet, wird es kurzzeitig wärmer, was aber meistens nicht lange anhält, nach ca 20 Sekunden wird es dann wieder ganz kalt.
    Dieses Verhalten legen beide DH unabhängig voneinander an den Tag, daher halte ich es für sehr unwahrscheinlich, das die Dinger im Eimer sind.
    An der Heizung liegt auf allen Phasen Strom an, wenn das Wasser aufgedreht ist.
    Was ich mir evtl. vorstellen könnte, das die Ausgangstemperatur des Wassers zu niedrig ist? Das Wasser kommt aus einem Brunnen und hat zur Zeit gefühlte 4-8°C. Ich kann nichtmal sagen ob es im Sommer wärmer ist :confused:
    Hat Jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte oder wie ich zur Fehlereingrenzung vorgehen könnte?
    Gruss
    Markus
  2. #2 Garfiled, 04.01.2010
    Garfiled
    Garfiled
    Essen
    vergessen: Der Wasserdruck liegt immer so zwischen 3 und 4 Bar
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    liegt 3 - 4 Bar statisch an oder auch als Fließdruck?
    Oft bricht der Druck zusammen, wenn die Leitung geöffnet wird und dann fehlt dem DH der Arbeitsdruck...
  4. #4 Achim Kaiser, 04.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die dürften wohl hydraulisch gesteuert sein und nicht elektronisch ....
    Problem ... die brauchen nen Mindestwasserdurchsatz bis sie anspringen und heizen ... ist die Wassermenge zu groß wirds nur lau.
    Zwischen den engen Grenzen gilts die Dinger zu betreiben ....
    Richtig satt heises Wasser in guter Menge bringen sie nicht wirklich.
    Achim Kaiser
  5. #5 Garfiled, 04.01.2010
    Garfiled
    Garfiled
    Essen
    Der Wasserdruck kommt aus einem Windkessel. Dieser fasst ca 1200 Liter und wird bis 4,5 -5 Bar gefüllt, dann schaltet die Pume ab und erst bei ca 3,5 Bar wieder ein.
    Anspringen und heizen tun sie beide, schalten auch beide in die zweite Stufe hoch.
    Gibt es eine Mindesttemperatur, von welcher DH überhaupt hochheizen können?
    Hydraulische Steuerung denke ich, die Geräte sind auch etwas älter
  6. Julius
    Nein, Mindesttemperatur gibts nicht.
    Aber da sie - bei konstanterm Durchfluß - nur eine bestimmte Temperaturdifferenz liefern könnern, kommt bei kälterem Zufluß auch nur kälteres Warmwasser raus...
    Abhilfe:
    Elektronisch geregelte DLE verwenden.
    Außerdem müssen sie sehr wahrscheinlich gegenseitig verriegelt werden (mit oder ohne Vorrang).
  7. #7 Garfiled, 04.01.2010
    Garfiled
    Garfiled
    Essen
    Würden denn die elektronisch geregelten DLE das Problem lösen, da die Leistung da entsprechend grösser ist? Wenn ich mir sicher bin das es daran liegt, soll es daran nicht scheitern. Müsste mir dann allerdings schon sicher sein das es dann auch geht.
    Das mit dem verriegeln soll noch passieren, zur Zeit reicht die Hausabsicherung noch aus
  8. #8 Kunolli, 04.01.2010
    Kunolli
    Kunolli
    Maler und Lackierer
    Mannheim
    Hi Markus[, es könnte auch daran liegen das sie stark verkalkt sind. Die älteren Geräte wurden früher immer entkalkt, die neuen brauchen das nicht mehr laut Herstellerangaben.
    Kannst es ja bei einem mal versuchen ist ja ein nicht allzu großer aufwand, vielleicht haste ja einen Bekannten der das mal für dich machen kann.
    Waschmaschinen und Spülmaschinen haben auch öfters solche Probleme und wenn der Heizstab verkalkt ist dann passiert halt sowas.
    Gruß :biggthumpup:
  9. #9 ThomasMD, 05.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kannst Du dazu mal eine Quellenangabe machen? Jetzt komm aber bitte nicht mit der Calgonwerbung.
  10. #10 Garfiled, 05.01.2010
    Garfiled
    Garfiled
    Essen
    Ist es denn in der Praxis so das die elektronisch gesteuerten DLE mehr Leistung haben als hydraulisch gesteuerte?
    Wie gross schätzt Ihr die Chance ein das das Problem mit elektronisch gesteuerten behoben wird?
    Gruss
    MArkus
  11. #11 Achim Kaiser, 05.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Mess erst mal die Wassermenge und die Temperaturen die im WW-Betrieb durchs Gerät gehen.
    Dann vergleich das mal mit den Leistungsangaben deiner Gerätetypen.
    Technisches Datenblatt findet sich sicher online.
    Ein elektronischer DLE hat nicht mehr Leistung nur eine größere Nutzungsbandbreite.
    21 oder 24 kW bleiben 21 oder 24 kW egal ob hydraulisch oder elektronisch eingeschaltet.
    Achim Kaiser
  12. R.B.
    Wurde schon einmal die Spannung unter Last gemessen?
    2 DLE mit > 20kW, wenn da irgendwo ein etwas höherer Übergangswiderstand ist, dann war´s das.
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @ThomasMD :respekt
    (vorallem Durchlauferhitzer verkalken so schnell :mega_lol: )
    die elektronischen können besser regeln, also nicht nur heiss/lauwarm/kalt.
    Aber wenn es die hydraulischen nicht schaffen das Wasser warm genug zu machen, brauchst du wahrscheinlich mehr Power. Schau dir mal die technischen Daten der DLEs an, dann passende Leistung nach nötigem/möglichem Durchfluss und Temperaturen auswählen.
    Grüsse
    Jonny
  14. #14 ThomasMD, 05.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kleine Hilfestellung beim Auslitern:
    Ein 21 kW-DLE sollte pro Minute ca. 8,5 l Wasser um 35 Kelvin erwärmen. Beim 24 kW-Gerät sollten es 9,7 l sein.
    Wie Achim Kaiser und Jonny schon schrieben, bringt ein elektron. gesteuerter DLE auch nicht mehr Leistung. Woher auch?
    Die Frage von Ralf nach dem Spannungsabfall ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Lange Leitungswege mit zu kleinen Querschnitten sind in Ferienwohnanlagen gar nicht so selten anzutreffen.
  15. Julius
    Es geht auch gar nicht um mehr Leistung.
    Sondern darum, daß hydraulisch gesteuerte DLE ihre Maximalleistung nur bei hohem Wasserdurchsatz freigeben (aus Sicherheitsgründen). Sie beherrschen also - grob gesprochen - nur entweder wenig Wasserdurchsatz bei geringer Heizleistung oder hohen bei hoher. Beides führt zu geringer Erwärmung (Temperaturdifferenz).
    Der elektronisch geregelte hingegen kann auch bei kleinem Wasserdurchsatz mit voller Leistung arbeiten. Also ist er in der Lage, kälteres Wasser auf eine höhrere Endtemperatur zu erwärmen, trotz nicht höherer Nennleistung.
    Den Spannungsfall zu messen, ist sicher auch kein Fehler. Aber selbst wenn der höher wäre als zulässig, zwingt das die Leistung nur etwas in die Knie. Hier fehlts es aber wohl schon um eine Größenordnung...
  16. #16 Dieter70, 05.01.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Bei einem elektronischen Gerät kann man aber die Durchflussmenge soweit regulieren, bis die Leistung zum erreichen der gewünschten Temperatur ausreicht.
  17. #17 Garfiled, 05.01.2010
    Garfiled
    Garfiled
    Essen
    ok, ich denke Ihr habt mir sehr geholfen.
    Einen Spannungsabfall dürfte es eigentlich nicht geben, die Leitungen sind ausreichend dimensioniert, auch die Zuleitung zum Kasten, wo das 6mm2 draufliegt.
    Die DLE liefen bisher auch nicht beide gleichzeitig, so das dort ein Abfall auch ausgeschlossen werden kann.
    Es wird wohl auf einen elektronischen hinauslaufen.
    Danke Euch!!
  18. #18 ThomasMD, 05.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich würde vorher trotzdem mal messen. Der Spannungsabfall muß ja nicht erst in Deiner Anlage auftreten.
  19. R.B.
    Ich denke weniger an die Leitungslänge, sondern vielmehr an marode Klemmstellen o.ä. Dann brutzelt irgendwo eine Klemme (oder mehrere oder irgendwelche Schraubsicherungen oder.......) und es bleibt fast nichts mehr für den DLE übrig.
    Aber das lässt sich ja leicht überprüfen, und es kann nicht schaden die verschiedenen möglichen Fehlerquellen auszuschließen.
  20. #20 Garfiled, 05.01.2010
    Garfiled
    Garfiled
    Essen
    ok, Ihr habt mich überzeugt, werde das mal unter Last nachmessen!
    Kann dann aber erst am Montag neues berichten
Thema: Frage zu Durchlauferhitzern
  1. wovon hängt auswahl eines elektronischen Durchlauferhitzer
  2. phasenstrom 24kW durchlauferhitzer
Frage zu Durchlauferhitzern - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
