Frage zu einem Anbau an bestehendes, unterkellertes Gebäude
Diskutiere Frage zu einem Anbau an bestehendes, unterkellertes Gebäude im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Frage an euch Bauexperten bzgl. einem Anbau, speziell dem Fundament und der alten Kellerwand. Unser Bauvorhaben besteht darin, an unser 1927...
  1. #1 sectron, 08.01.2012
    sectron
    sectron
    Prüfingenieur
    Essen
    Unser Bauvorhaben besteht darin, an unser 1927 erstelltes, unterkellertes Haus einen ca. 25m² großen Anbau zu errichten. (eingeschossiger Anbau, 7 Meter lang, mit begrüntem Flachdach ohne Keller)
    Der Statik nach ist das Fundament abgetreppt zum Altbestand auszuführen. (Unbewehrtes Streifenfundament 40cm breit, 80cm tief + Abtreppung)
    Die Bodenplatte des Anbaus wird mittels zwei Auflagertaschen im Mauerwerk verankert.
    Fundament und Bodenplatte würde ich in zwei Schritten erstellen.
    - Macht es Sinn im Zuge der Erdarbeiten die alte Kellerwand von außen zu isolieren??
    Z.B. Kellerwand verputzen, Bitumenschicht oder ähnliches auftragen und dann eine Perimeterdämmung anbringen.
    - Oder sollte ich lieber den Keller von innen dämmen?
    Ich denke durch den Anbau wird eh nicht mehr so viel Feuchtigkeit an der Kellerwand anliegen und wenn Feuchtigkeit dann kommt sie bei der alten Bauweise doch eher von unten, oder irre ich?
    - Ist eine Trennung zwischen Streifenfundament und alter Kellerwand einzuplanen oder darf das neue Fundament gegen die Kellerwand gegossen werden?
    Wäre euch um hilfreiche Vorschläge dankbar.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du kommst nie wieder an den Keller dran...
    Es wäre recht ungeschickt das NICHT zu machen...
  3. #3 sectron, 08.01.2012
    sectron
    sectron
    Prüfingenieur
    Essen
    Die Kellerwand von außen zu isolieren halte ich auch für die beste Lösung.
    Habe mir den Arbeitsablauf so in etwa vorgestellt.
    Fundamentstreifen 80cm tief ausheben, zur Kellerwand hin im 30 Grad Winkel abtreppen auf ca. 160cm Tiefe. Im oberen Randbereich mit Bohlen eine Schalung anbringen, Fundamenthöhe 10cm über dem Boden.
    Dann Fundament betonieren.
    Danach den Bereich vor der Kellerwand ausheben so dass ich an der Kellerwand ordentlich arbeiten kann. Nach dem isolieren der Kellerwand die Erde wieder einfüllen und in mehreren Schritten verdichten.
    Danach die Bodenplatte erstellen.
    Für mein Verständnis wäre das so am ehesten zu realisieren als vorher die Kellerwand freilegen und zu isolieren. Denke dann habe ich Probleme beim erstellen der Streifenfundamente und das Einschalen wird viel schwieriger.
    Habe ich richtig gedacht oder wie würde das in der Praxis gemacht werden?
Thema: Frage zu einem Anbau an bestehendes, unterkellertes Gebäude
  1. abgetrepptes fundament
  2. anbau an unterkellertes haus
  3. anbau auflager bodenplatte
  4. Abtreppung Teilkeller,
  5. Abtreppung Keller,
  6. abtreppung gründung,
  7. abgetrepptes fundermend,
  8. Kellerwand wieviel Grad abtreppen,
  9. unterfangung abtreppen unter 45 grad,
  10. 30* abtreppen,
  11. streifenfundament abtreppen 45 grad,
  12. anbau abtreppen,
  13. streifenfundament abtreppen keller,
  14. abtreppung bodenplatte keller,
  15. streifenfundament abtreppen
Frage zu einem Anbau an bestehendes, unterkellertes Gebäude - Ähnliche Themen
  1. Möglicher Anbau an bestehender Immobilie. Kurze Frage.
    Möglicher Anbau an bestehender Immobilie. Kurze Frage.: Hallo, ich weiß, Nutzer die sich registrieren um eine Frage zu stellen sind in einem Forum nicht gerne gesehen. Vielleicht findet jemand doch...
  2. Die 1000ste Frage zu Drainage ...im Bereich Anbau
    Die 1000ste Frage zu Drainage ...im Bereich Anbau: Hallo zusammen, vermutlich die 1000ste Frage zum Thema Drainage...da ich jedoch noch keinen passenden Thread im INternet dazu gefunden habe,...
  3. "anbau" Frage
    "anbau" Frage: Hallo, Ersmal hoffe ich im richtigen Bereich zu sein^^ falls nicht verschiebt mich bitte einfach. Folgende Frage: Ich möchte an einem altbau...
  4. Frage: Anbau Tür
    Frage: Anbau Tür: Hallo, ich habe einen gemauerten Anbau, der als Geräteschuppen dient. Aktuell ist der alte, veraltete Rahmen 750mm breit. Alle...
  5. Frage nach dem Stein bei Anbau
    Frage nach dem Stein bei Anbau: Hallo zusammen, nachdem ich in den letzten Monaten fleißig unser neues (altes) Heim entrümpelt habe und nun auch alle Formalitäten...
