Frage zu Estrich und Klimamembran
Diskutiere Frage zu Estrich und Klimamembran im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag Ich würde gerne die Experten hier zu einer meiner Bedenken befragen. Bedanke mich im voraus. Ich habe bei mir Obergeschoss eine...
  1. #1 AdamBeller, 24.06.2014
    AdamBeller
    AdamBeller
    Elektriker
    Bad Saulgau
    Guten Tag
    Ich habe bei mir Obergeschoss eine Holzbalkendecke ,dir mit 35cm Minerallwolle gedämmt ist.
    20cm zwischen den Sparren und 15cm obendrauf.
    Darauf wurde nun die Klimamembran Isover Vario Duplex angebracht , Lattung und 12mm Rigipsplatten.
    Wenn nun der Anhydritestrich reinkommt,ensteht ja ein sehr feuchtes Bauklima.
    Besteht die Gefahr, das diese große Feuchtemenge, meine Dämmung /Rigips/Lattung zu sehr durchfeuchtet.
    Hätte man besser erst später Dämmung und Dampfbremse /Rigips anbringen sollen, also nachdem der Estrich trocken ist.
    Ich frage, weil ja die Klimamembran einen variablen SD Wert hat(0,3-20). Und nicht wie eine Dampfsperre kein Wasser durchlässt.
    Vielen Dank im voraus.
    Adam
  2. #2 AdamBeller, 24.06.2014
    AdamBeller
    AdamBeller
    Elektriker
    Bad Saulgau
    Hallo
    Ich meine natürlich unter den Holzbalken ist die Dampfbremse/Lattung Rigips, nicht obendrauf.
    Nicht das es ein Missverständniss gibt.
    Adam
  3. #3 gunther1948, 24.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ja so isses.
    zusätzliche temporäre dampfsperre anordnen.
    klimamembran mit spreizung sd = 3-20 m kenn ic nicht zweiter wert normalerweise um die 6-7 +-.
    ablauf/reihenfolge ist falsch.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 AdamBeller, 24.06.2014
    AdamBeller
    AdamBeller
    Elektriker
    Bad Saulgau
    Hallo
    Danke für die Antwort.
    Ich dachte mir schon das ich dann so ne temporäre Dampsperre anbringen muss.
    Die Innenwände sind ja auch schon drin aus Gipskarton.
    Da ist ja dann selbiges Problem.
    Wie machen die das bei den Fertighäusern dann eigentlich, da ist ja praktisch alles aus Gipskarton/Lattung etc...
    Gruß und Dank
    Adam
  5. Julius
    Na, einfach gar keinen Naßestrich einbringen.
  6. #6 AdamBeller, 25.06.2014
    AdamBeller
    AdamBeller
    Elektriker
    Bad Saulgau
    Hallo
    Ja das wäre natürlich optimal.
    Aber ich denke viele Fertighaushersteller bauen dennoch einen Naßestrich rein.
    Also irgendwie muss es gehen.
    Adam
  7. #7 gunther1948, 26.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wo soll da ein problem auftauchen bei rundum gleichen temperaturbedingungen.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 AdamBeller, 26.06.2014
    AdamBeller
    AdamBeller
    Elektriker
    Bad Saulgau
    Hallo
    Ja ich weis es nicht, ich hab halt befürchtet , das der Gips sich dann vollsaugt und wellt oder wölbt.
    Oder das die Klimamembran zuviel Feuchtigkeit in den Spitzboden durchlässt.
    Ich habe beim Hersteller Isov e r angerufen und der Mitarbeiter meinte, das er bei der Klimamembran und einer durch den Estrich durchfeuchteten Dämmung eher keine Probleme sieht.
    Er meinte im Winter wenn das Dampfdruckgefälle anders sei, könnte das schon ein Problem sein.
    Er sah eventuell aber ein Problem bei den Rigipsplatten an der Decke,war sich aber nicht sicher, da er auch meinte , das es viel so machen.
    Danke für die Antworten
    Adam Beller
Thema: Frage zu Estrich und Klimamembran
  1. klimamembran für estrich
  2. isover klimamembran estrich
Frage zu Estrich und Klimamembran - Ähnliche Themen
  1. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?
    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
  2. Allg. Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden
    Allg. Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden: Guten Tag zusammen, ich hab mal eine allgemeine Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden nach einem Mauerdurchbruch. In unterschiedlichen...
  3. Fußbodenheizung Estrich Fragen
    Fußbodenheizung Estrich Fragen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben ein Haus aus 1957, das wir nach KFW Effizienzhaus 70 sanieren möchten. Damit sich dies mit einer Wärmepumpe...
  4. Bodenaufbau Fragen | Estrich| Rohre ect.
    Bodenaufbau Fragen | Estrich| Rohre ect.: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Bodenaufbau in meinem Haus. Es handelt sich um ein Bungalow Bj.1974 ,mit Hanggeschoss. Das...
  5. Fragen zum Estrich und Estrichtrocknungsprogramm von Heizung
    Fragen zum Estrich und Estrichtrocknungsprogramm von Heizung: Hallo Zusammen, Unser Estrich Aufheizprogramm ist nun 2 Wochen gelaufen, wurde auch sehr warm im Haus. Vor dem Aufheizprogramm zeigten sich schon...
