Frage zu Gips-Wandbauplatten
Diskutiere Frage zu Gips-Wandbauplatten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte mit Gips-Wandbauplatten (Multigips der Firma VG-Orth) eine Trennwand errichten, um unseren derzeit offenen...
  1. #1 brownie, 24.10.2017
    brownie
    brownie
    ich möchte mit Gips-Wandbauplatten (Multigips der Firma VG-Orth) eine Trennwand errichten, um unseren derzeit offenen Treppenaufgang vom Wohn-/Essbereich abzutrennen. Laut Herstellerbeschreibung muss die Wand rechts und links mit Randanschlussstreifen und Gipskleber an das vorhandene Mauerwerk "angeschlossen" werden. Ich frage mich nun, ob ich dafür die Anschlussstellen an dem vorhandenen Mauerwerk vorbereiten muss und das Malervlies bzw. den Putz entfernen muss, sodass die neue Wand einen direkten Anschluss an das Mauerwerk erhält. Es wäre natürlich einfacher, wenn ich diese Vorarbeiten nicht durchführen müsste.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Errichten einer Wand aus Gips-Wandbauplatten und kann mir einen fachlichen Rat geben? Könnte ich die Gipsplatten auch an ein Mauerwerk anschließen, das bereits verputzt und verspachtelt ist?
    Ich bedanke mich im Voraus.
    VG
    Alex
  2. #2 Moreppo, 24.10.2017
    Moreppo
    Moreppo
    Trockenbau
    Essen
    Wenn der Kleber gut auf dem Untergrund haftet und der Putz nicht lose ist dann spricht meiner Ansicht nach nichts dagegen.
    Aber warum nimmst du keine Gipskartonwand? Hinsichtlich Aufwand, Kosten, Schmutz und vor allem Schallschutz schneidet eine doppelt beplankte GK-Wand doch besser ab?
  3. #3 brownie, 24.10.2017
    brownie
    brownie
    Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich war der Meinung, dass gerade durch die Vollgips-Ausführung der Schallschutz besser ist, als bei einer GK-Wand. Die Wand wird eine Stärke von 100 mm haben. Dazu kommt, dass die Oberfläche nach der Fertigstellung schon fast tapezierfähig sein soll. Der Aufwand für die Nachbehandlung ist gering. Bei einer GK-Wand muss doch relativ aufwändig gespachtelt und geschliffen werden, oder?
  4. Alex88
    Hochglanzprospekt Geschwafel.....
    Das Malervlies solltest du entfernen, den Putz nur aufrauen um eine Verbindung
    herstellen zu können
  5. #5 Moreppo, 25.10.2017
    Moreppo
    Moreppo
    Trockenbau
    Essen
    Schallschutz bei einer GK-Wand ist auf jeden Fall besser - kannst gerne die Schallschutzwerte vergleichen. Selbst der beste Schallschutzstein von denen in 100mm Dicke kommt auf einen Rw von 50dB, da bist du besser dran mit einer ganz normalen GK-Wand, 2 Lagen mit 50er CW und 40er MiWo. Hat was mit den verschiedenen Schalen der Wand zu tun. (So viel zum allgemeinen Aberglauben - "die dünnen Rigipswände lassen jeden Ton durch") Wenn du dann noch ein paar Euro mehr investierst, bekommst du Schallschutzplatten und hast einen noch besseren Wert.
    Aufwendiges Spachteln? Wie viel hunderte Quadratmeter hat die Wand denn? Probiere es einfach aus, ansonsten wirst du doch bestimmt einen einigermaßen fähigen Handwerker in deinem Bekanntenkreis haben.
  6. #6 brownie, 29.10.2017
    brownie
    brownie
    Vielen Dank für eure Tipps. Ich tendiere mittlerweile dann doch eher zur klassischen GK-Wand.
    Wie ist das denn mit der Übertragung von Schall vom Boden auf die GK-Wand? Wird hier auch ein Band zwischen UW-Profil und Boden geklebt, damit sich kein Trittschall übertragen kann?
  7. #7 simon84, 29.10.2017
    Ja
Thema: Frage zu Gips-Wandbauplatten
  1. MultiGips Erfahrung
Frage zu Gips-Wandbauplatten - Ähnliche Themen
  1. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  2. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  3. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
  4. Frage zur Unterspannbahn
    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  5. Gipsputz - Fragen und Mythen
    Gipsputz - Fragen und Mythen: Hallo, wir haben einen Altbau, der in den 60er Jahren saniert wurde (Bj: 1922) und richten uns diesen wieder her. Die Außenwände sind aus...
