Frage zu Kunststoffrohren
Diskutiere Frage zu Kunststoffrohren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, was würdet ihr tun? Und zwar bin ich gerade dabei das Bad zu gestalten, heißt Fliesen neu usw. Nun stellt sich für mich die...
  1. emagic
    emagic
    Technischer-Betriebsassistent
    Rodgau
    was würdet ihr tun?
    Nun stellt sich für mich die Frage, was mach mit den Wasserleitungen...die Leitungen sind gut 25 Jahre alt.
    Mein Installateur empfiehlt die Kupferrohre gegen Kunststoffrohre mit Aluminiumkern zu tauschen.
    Nun habe ich meine Bedenken bezüglich der Rohre, sprich Beschichtung mit PE dann verarbeitetes Aluminium
    und meine etwas über Verschleimung gelesen zu haben ?!
    Die Kupferrohre die noch verbaut sind, sollen anfällig auf Korrosion sein, meint der Installateur, kann gerade aber nicht sagen, was auf den Rohren für ein Hersteller steht...
  2. #2 Manufact, 06.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Welcher PH-Wert des Leitungswassers?
  3. emagic
    emagic
    Rodgau
    Hier die Werte die gefunden habe...
    Härtebereich Summe Erdalkalien als Härte- mittel -
    mmol/l 1,564 - 1,884 -
    °dH 8,8 - 10,4
  4. #4 simon84, 06.04.2020
  5. #5 Fred Astair, 06.04.2020
    Hatte oben die Werte falsch gelesen und mit pH verwechselt.
    Die angegebenen Werte müsste ich heute abend zu Hause erstmal sichten.
    Vorab nur soviel: Wenn die Rohre 25 Jahre in Betrieb waren, hat sich innen eine schützende Patina gebildet, die als Trennschicht zw. Trinkwasser und Kupfer dient. Wenn die Anschlüsse im Bad nicht verändert werden, sehe ich keinen Grund, die Leitungen auszutauschen.
    Fabian Weber, Manufact und simon84 gefällt das.
  6. #6 Manufact, 06.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    hmm - ich sehe hier Konzetration von Alkali-Ionen - keinen negativen dekadischen Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration.
    Was ist die Umrechnungsformel?
  7. emagic
    emagic
    Rodgau
    Wir haben die Badewanne rausgeschmissen, daher wollte ich das Stück Rohr vom Zähler zur Dusche erneuern...zwischen drin war der Anschluss von der Badewanne.
  8. emagic
    emagic
    Rodgau
    Zur Formel kann ich nichts sagen, das sind die Werte von den Stadtwerken.
  9. SIL
    1:10 Slurmi bei exemplaire - 1 ph ist Faktor 10 zu IO und umgekehrt ca
    pOH = - log [OH –]
    - log KW = - log ([H3O+]·[OH–]) = - log 10 -14 = pH + pOH = 14
    :winken
    @emagic den kompletten Auszug, der muss jedes Jahr aktuell verfügbar sein, dort sind auch alle andern gelistet.
  10. #10 Manufact, 06.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nicht kapiert Sili?
    PH ist PH und nicht die Konzentration von Alkali-Ionen.
    Also: PH ist nicht Deutsche Härte DH ...:)
  11. #11 simon84, 06.04.2020
    Den Rohr Reibungswiderstand zwischen Kupfer und Kunststoff mal vergleichen und staunen
    ps. Ebenbürtig und empfehlenswert wäre Edelstahl
    SIL gefällt das.
  12. SIL
    Nee dann drück dich deutlich aus früher war 1 CaO 1 jetzt Härtebildner wie Magnesium etc auch mit, klar gibst da ein Formelchen :winken du Ion:lock
  13. #13 Manufact, 06.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Also dann drück ich mich deutlicher aus:
    DH sagt Dir: wie schnelle gehe Maschine für waschen Wäsche putti.
    PH sagt wassa habe ich an saurer Säure im Wassa, wassa kann angreifen Cu. :)
  14. #14 simon84, 06.04.2020
    Und was viel wichtiger noch als die Materialwahl wäre nach Möglichkeit die Rohre durchzuschleifen mit Doppelwandscheiben und fachgerecht zu dämmen.
    Manufact gefällt das.
  15. emagic
    emagic
    Rodgau
    Verstehe gerade nur noch Bahnhof...
    Hier noch andere Werte als PDF
  16. emagic
    emagic
    Rodgau
    Hallo Simon,
    was meinst du damit die Rohre durchzuschleifen?
  17. #17 simon84, 06.04.2020
    verschiedene Trinkwasser-Leitungssysteme
    Sowas hier also nicht die klassische T-Stück Installation wie früher sondern dass du von jedem Anschluss mit doppelwandscheibe weiter zum nächsten gehst
  18. emagic
    emagic
    Rodgau
    habe mal die komplette pdf Datei hochgeladen, mehr Infos habe ich nicht:D
  19. emagic
    emagic
    Rodgau
    Kann mir noch jemand sagen, wie hoch die durchschnittliche Haltbarkeit von einer Kupferleitung ist?
    Wenn ich es richtig verstanden habe, spielt auch der Kupferanteil im Trinkwasser eine Rolle?!
  20. #20 Fred Astair, 08.04.2020
    Was willst Du mit der durchschnittlichen Haltbarkeit?
    Ich hatte schon welche von 1910 und welche, die hat der Lochfraß nach 3 Jahren hingerafft.
    Dann wäre die durchschnittliche Lebensdauer bei 57 Jahren?
    driver55 gefällt das.
Frage zu Kunststoffrohren - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. Abdichtung Bad Verständnis Frage
    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  4. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  5. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
