Frage zu Lüftungsanlage in Verbindung mit Ziegel MZ8 oder Stein T9
Diskutiere Frage zu Lüftungsanlage in Verbindung mit Ziegel MZ8 oder Stein T9 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen für nächsten Jahr den Bau eines Einfamilienhauses in Hessen. Wohnfläche circa 160m², ohne Keller, Heizung wird wohl Pellets...
  1. #1 Gambaner, 27.08.2015
    Gambaner
    Gambaner
    Controller
    Beerfelden
    wir planen für nächsten Jahr den Bau eines Einfamilienhauses in Hessen. Wohnfläche circa 160m², ohne Keller, Heizung wird wohl Pellets oder Gas, normale Fensterfläche inklusive 3-fach Verglasung.
    Jetzt stehen wir in der Diskussion mit unserem Bauträger der kein Fan von einer Lüftungsanlage ist. Er würde gerne den T9/T10 Stein verbauen, und regelmäßig manuell lüften. Wir haben allerdings bedenken, dass wir das mit dem lüften entsprechend zeitlich auch geregelt bekommen, da wir beide erst mal noch voll berufstätig sind und um 6.30Uhr das Haus verlassen und um 17Uhr heimkommen. Gekippte Fenster will ja keiner. Sollten mal Kinder da sein, ist eine Person nur noch Halbtags tätig
    Auf unsere Anfrage bezüglich einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung meinte er, machbar dann allerdings nur mit dem MZ8 Stein (was circa 8000EUR an Steinkosten Aufpreis wären) + die Lüftungsanlage.
    Wie seht ihr das? Was ist das bessere? Kann man genug lüften bzw. sinnvoll lüften gegen die Feuchtigkeit?
    DANKE
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, daß der "Bauträger" dann in deiner Hütte regelmäßig manuell lüften wird.
    wenn du eine Lüftungsanlage haben möchtest, dann lass dir eine einbauen
    wenn dein "Bauträger" das nicht machen möchte, dann such dir halt einen anderen der dir das verkaufen möchte was du haben willst
  3. #3 Gambaner, 27.08.2015
    Gambaner
    Gambaner
    Controller
    Beerfelden
    Die Frage ist vielmehr, ist es vom Bautechnischen nötig???? Oder reicht einmal am Tag 10min manuell lüften aus?
  4. R.B.
    Frage ihn mal, was der verwendete Mauerziegel mit der Lüftungsanlage zu tun hat.
    Ich vermute, er denkt hier eher in KfW Kategorien, sprich Paket mit Lüftungsanlage enthält auch den besseren Ziegel und ist somit teurer, da KfW xx erfüllt wird.
    Bei T9/T10 liest sich das eher nach gepimpten KfW70 durch Verwendung besserer Fenster und Pellets.
    Aus technischer Sicht wüsste ich jetzt keinen Grund warum man eine KWL nicht mit einem T9 oder T10 kombinieren könnte.
    Ob man durch manuelles Lüften einen ausreichenden Luftaustausch sicherstellen kann, das ist schwer zu beantworten. Zuerst einmal stellt sich die Frage, wieviel Feuchtigkeit durch die Nutzung des Gebäudes anfällt. Bei 2 Personen die die meiste Zeit sowieso nicht zuhause sind, sieht das anders aus als bei einer Großfamilie bei der ständig ein paar Personen zuhause sind. Ich vertrete die Meinung, dass man theoretisch auch durch manuelles Lüften einen ausreichenden Luftaustausch sicherstellen kann, aber die Praxis sieht oft ganz anders aus. Ich kenne ja meine Lebensgewohnheiten und die meiner Familie, und kann aus Erfahrung sagen, dass mit der Zeit die Motiviation, regelmäßig zu lüften, stark nachlässt. Vor allen Dingen im Winter wenn es draußen richtig kalt ist bleiben die Fenster gerne mal geschlossen. Ich bezweifle daher, dass man es in der Praxis schafft, dauerhaft die Lüftungsdisziplin beizubehalten. Da kommt man Abends müde nach Hause und möchte zuerst einmal etwas essen, oder vor den TV liegen, und sich nicht mit "Lüften" beschäftigen. Morgens hat man es meist eilig und sowieso keine Zeit, schon gar nicht für´s Lüften. Ist ja auch kein Problem, denn Feuchteschäden und deren Folgen machen sich ja nicht über Nacht bemerkbar. Die Bausubstanz kann schon einiges ab.
    Aber irgendwann rächt sich das, und dann ist es meist zu spät.
    Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich ernsthaft mit einer KWL mit WRG auseinandersetzen. Allein der Komfort, dass man sich nicht ständig um´s Lüften kümmern muss, ist mit Geld kaum aufzuwiegen. Wer meint er könne durch manuelles Lüften einen ausreichenden Luftaustausch sicherstellen, hat zumindest die Theorie auf seiner Seite, dass das machbar ist. Entscheiden muss man letztendlich selbst.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 27.08.2015
    Da stichst Du in ein Wespennest!
    1) Es gibt eine Norm zum Lüften, die eigentlich immer nur ein Ergebnis zeigt - Lüftungsanlage erforderlich.
    Deren Sinnhaftigkeit wird allerdings von vielen angezweifelt, auch und gerade, weil die Berechnungswege sehr intransparent sind. Hier wird z.T. Lobbyarbeit seitens der Lüftungsgerätehersteller vermutet.
    2) Im Prinzip hat jedes Haus ZWEI Lüftungsarten. Einmal händisch oder per Anlage eine gewollte Lüftung. Zum anderen eine Lüftung durch Leckagen der luftdichten Hülle.
    Je kleiner die Leckagen sind, desto mehr muss "bewusst" gelüftet werden!
    3) Lüften hat zwei Hauptgründe:
    a) verbrauchte miefige Luft durch frische, sauerstoffhaltige ersetzen
    b) Raumluftfeuchte abführen
    a) ist eine Sache des Wohlfühlens, b) hingegen Schimmelvorsorge.
    Daher stellt sich dort die Frage, wieviele Quellen es gibt, die die Raumluftfeuchte erhöhen und ob Euer händisches Lüften für das Abführen ausreicht.
    4) Es ist ein Komfortfrage. Ständig durchs Haus rennen, Fenster auf, Fenster zu, auf Regen achten, beim Verlassen immer schauen, ob auch alles zu ist, usw. - das ist halt Aufwand.
    Eine Lüftung erspart das, verbraucht dafür Strom, Filter, muss gewartet und ab und an gereinigt werden usw.
    Was eine reine Lüftungsanlage (hoffentlich mit WRG) aber mit dem Stein zu tun haben soll, erschliesst sich mir sorum nicht.
    Bei Entfall einer Lüftung könnte man ja noch sagen, zur Schimmelvorsorge müsse dann ein dämmenderer Stein her - aber mit Lüftung = ????
    Ich würde sagen - reines Abwehrangebot.
  6. #6 Gambaner, 27.08.2015
    Gambaner
    Gambaner
    Controller
    Beerfelden
    Danke für die gute und ausführliche Antwort :) Genau das ist es was uns auch beschäftigt, hat man morgens uns abends die Disziplin? Wie ist es im Winter? Was ist mit einem Wäsche und Bügelzimmer?
    KfW 70 oder so spielt hier keine Rolle. Wir sind nicht scharf auf die KfW Förderung :)
  7. R.B.
    Eben. Man sollte auch daran denken, dass je nach Feuchtebelastung 2 x Lüften pro Tag nicht ausreicht. Wenn Du im Badezimmer nach dem Duschen für 5-10 Minuten das Fenster öffnest, dann wird zwar die Luft ausgetauscht, aber die rel. Luftfeuchtigkeit ist ruckzuck wieder oben, spätestens wenn Du unten zur Haustüre raus gehst.
    Wäsche trocknen im Haus? Ein ganz heißes Eisen. Da verdunsten mehrere Liter Wasser und reichern die Raumluft an. Abens mal für 10 Minuten gelüftet bewirkt hier gar nichts, weil bis dahin die Feuchte schon im Putz der Wände steckt.
    Fenster auf Kipp wenn niemand zuhause ist? Das freut die Versicherung.
    Ich hätte keine Lust darauf ständig "Lüftungsregler" zu spielen, zu schauen wie hoch die Luftfeuchtigkeit drinnen und draußen ist, usw. Dafür ist mir meine wenige Zeit zuhause zu schade.
    Auch schon passiert, und das gar nicht so selten, man kommt Abends nach Hause und das Schlafzimmerfenster steht offen. "Huch, das habe ich vergessen". Spätestens beim zweiten oder dritten "Vergessen" bleibt das Fenster dann zu. usw. usw. usw. Wir sind Menschen und funktionieren nicht wie Maschinen.
Frage zu Lüftungsanlage in Verbindung mit Ziegel MZ8 oder Stein T9 - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Lüftungsanlage und Enthalpietauscher [Zehnder]
    Fragen zu Lüftungsanlage und Enthalpietauscher [Zehnder]: Hallo Zusammen, ich habe diese Woche an unserer Zehnder Q350 D TR eine Wartung durchgeführt und war etwas erstaunt, dass an der Ansaugseite...
  2. Fragen zur zentralen Lüftungsanlage im Neubau
    Fragen zur zentralen Lüftungsanlage im Neubau: Hallo zusammen, wir planen im nächsten Jahr den Neubau einer ca. 200qm großen Stadtvilla, zweigeschossig mit Walmdach. Wir bauen schlüsselfertig...
  3. Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH
    Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen für den Neubau unseres...
  4. Energieeinsparnachweis EnEV 2009 für KfW 70: Frage wegen Lüftungsanlage
    Energieeinsparnachweis EnEV 2009 für KfW 70: Frage wegen Lüftungsanlage: Hallo! Wir nähern uns so langsam dem Innenausbau des Hauses. Im Rahmen dessen tauchen jetzt Fragen bzgl. des Energieeinsparnachweises, den uns...
  5. Kaminofen und Lüftungsanlage - Fragen zu Unterdruckwächter
    Kaminofen und Lüftungsanlage - Fragen zu Unterdruckwächter: Hallo, ich lese schon eine Zeit lang mit, habe mich nun aber registriert, da ich ein paar Frage zu Unterdruckwächtern habe: Folgende...
