Frage zu Pelletsofen + Puffer
Diskutiere Frage zu Pelletsofen + Puffer im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe einen 25KW Pelletskessel mit einem 1000l Puffer im Einsatz. Prinzipiell funktioniert jetzt alles, aber ein Problem hab ich:...
  1. stg
    stg
    EDV Netzwerktechniker
    Hafnerbach
    Hallo!
    Ich habe einen 25KW Pelletskessel mit einem 1000l Puffer im Einsatz. Prinzipiell funktioniert jetzt alles, aber ein Problem hab ich: Der Puffer ist immer in der Früh kalt! Je kälter die Nacht, desto kälter der Puffer am Morgen. Das Problem dabei ist, dass ich unter Heizlast sehr lange brauche (3-4 Stunden) bis der Puffer wieder richtig Leistung abgibt und dadurch potenzieren sich die Brennerlaufzeiten. Der Inst. meint, das sei der Frostschutz und dagegen kann man nichts machen. Fakt ist: Wenn ich der Heizung über Nacht den Strom abschalte, bleibt der Puffer heiß, also am Puffer selbst liegts nicht. Es ist auch egal, ob ich in der Nacht Absenk- oder Frostbetrieb fahre, das Ergebnis ist das Gleiche. Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen, oder noch besser - eine Lösung?
  2. #2 Hendrik42, 23.03.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Hast Du eine Zirkulationspumpe für Warmwasser? Was passiert, wenn Du die ausschaltest?
    Führt die Heizung eine Nachtabsenkung durch?
  3. stg
    stg
    Hafnerbach
    Ja, hab sogar 2 Pumpen! Eine für den Kreislauf Puffer - Wärmetauscher und dann eine für Wärmetauscher - Heizkreislauf. WT wurde gemacht um altes Heizwasser von neuem System zu trennen wg. Korrosion. Die beiden Pumpen laufen syncron. Wie schon gesagt, ob Nachtabsenkung oder Frostbetrieb - der Puffer ist dann immer in der Früh kalt (ca. 20°)! Wenn ich den Pumpen den Strom entziehe ist alles OK (ca 55°)!
  4. #4 Bauherrchen, 23.03.2005
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    Dann schalte doch die Zirkulation in der Nacht ab, da braucht man keine. Ich würde die sowieso nur zu den Hauptzeiten laufen lassen, weil das ganze nur unnötig Energie kostet.
    In deiner Steuerung zur Heizung sollte man das vernünftig regeln können
  5. stg
    stg
    Hafnerbach
    Eben lt. meinem Installateur NICHT, da man den "Frostschutz" nicht deaktivieren kann und dadurch die Pumpe immer wieder läuft! Ich finde die Zirkulation in der Nacht auch absolut unnötig!
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Frostschutz?
    Was friert denn da ein?
    Da zieht etwas die Wärme ab!?! -> Was heizen Sie, dass der ganze Puffer "leer gefahren" ist? Ungedämmte Leitung? Pelletofen im zugigen keller?
  7. stg
    stg
    Hafnerbach
    hallo PeMu!
    Das "friert" im Prinzip gar nix ein. Die Heizung fährt automatisch ab +3° ein so genanntes Frostschutzprogramm. Ich hab eine sehr lange Zuleitung (ca.40m) inkl. Wärmetauscher nach 30m und wenn dann die Pumpen laufen wird ja ständig warmes Wasser durch den WT gedrückt und ich vermute hier den Verlust. Die Zuleitungen sind alles gedämmt. Der Wärmeverlust im Betrieb über die 40m liegt unter einem Grad.
  8. #8 Bauherrchen, 26.03.2005
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    in welcher Stufe läuft denn die Umwälzpumpe. Vielleicht lässt sich durch Reduzieren der Umwälzgeschwindigkeit die Situation verbessern. Allerdings das mit dem Frostschutz ist komisch. Schon mal beim Hersteller der Steuerung erkundigt?
  9. stg
    stg
    Hafnerbach
    Hallo Bauherrchen!
    Pumpe ist auf die mittlere Stufe eingestellt und sie ist drehzahlgeregelt. Was mir in dieser Diskussion vor allem wichtig war, ist dass dieses Verhalten offenbar nicht "normal" ist. Das habe ich auch vermutet. Sollte beim Installateur nix rauskommen, bleibt mir immer noch der Gang zum Hersteller.
    Danke für Eure Kommentare!
  10. baufee
    baufee
    Schwabenland
    Du mußt die Frostschutzgrenze an Deinem Regler tiefer einstellen. Ich habe bei mir diese Grenze auf -15°C stehen. D.h. erst ab tieferen AT als -15°C läuft nachts die Pumpe.
    Bei Dir läuft die Pumpe (vermutlich) schon die ganze nacht ab +2°C und tiefer. Selbstverständlich ist dann der Puffer morgens leer.
    Gruß von der baufee
Frage zu Pelletsofen + Puffer - Ähnliche Themen
  1. Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung
    Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung: Hallo in die Runde! Ich und meine Frau bauen momentan und machen einiges in Eigenleistung. Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale...
  2. Terrassenbau – Fragen zum weiteren Vorgehen
    Terrassenbau – Fragen zum weiteren Vorgehen: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, unsere Terrasse zu planen und umzusetzen, und hoffe auf Eure Unterstützung bei ein paar offenen Punkten....
  3. Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden)
    Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden): Hallo Miteinander, ich plane derzeit die Hangsicherung meines Reihenmittelhaus-Gartens (4 m Breite) neu zu gestalten. Aktuell wird das Erdreich in...
  4. Kaltdach umbau zum Warmdach Fragen über Fragen
    Kaltdach umbau zum Warmdach Fragen über Fragen: Moin, Ich heisse Daniel, bin 47 Jahre alt und muss leider unser Dach sanieren. Hier ergeben sich für mich mehrere Fragen auf die ich im Netz...
  5. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
