Frage zu Trennwandkonstruktion aus Holz und Ytong
Diskutiere Frage zu Trennwandkonstruktion aus Holz und Ytong im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag , Ich errichte zur Zeit 2 Trennwände. Eine im EG aus Ytong und eine im OG aus Holzbalken beplankt mit OSB und Gipskarton. Ich...
Status des Themas:
  1. #1 AdamBeller, 02.06.2014
    AdamBeller
    AdamBeller
    Elektriker
    Bad Saulgau
    Guten Tag ,
    Ich habe mich gefragt, da es sich um einen Neubau handelt, wie sich das verhält mit der Setzung des Hauses.
    Ich habe im Obergeschoss die Trennwand aus 12cmx6cm Holzbalken errichtet, die im Abstand von ca. 40-50cm montiert sind.
    Es ist eine Holzbalkendecke im Obergeschoss, darüber nur noch der Spitzboden.
    Die Balken werden also auf der EG Betondecke aufgestellt und an die OG Holzbalken(Oberste Geschossdecke ) hinmontiert.
    Ich habe die Balken immer 1,5cm kürzer abgeschnitten, dann aber unten wie oben 80x80mm Winkel montiert .
    So habe ich die Balken praktisch an Boden und Decke montiert.
    Meine SOrge ist jetzt, das die Setzung des Liapor Haus , auf die Metallwinkel und somit die Holzbalken drückt und sich später die
    Trennwände durchbiegen . Ist das möglich ? , Wie sollte ich einen beweglichen Deckenanschluss bei den Holzbalken ausführen , oder sind meine
    Sorgen unbegründet?
    Mein zweites Anliegen befindet sich im EG , dort möcht eich eine Trennwand aus Porenbeton Steinen 17,5cm errichten.
    Die 2,7m Lange Trennwand bekommt 1,5cm Spalt zur Decke , was ich dann ausschäume, wegen eventueller Durchbiegung der Betondecke.
    Der Raum aber 4 m breit, sodass die Trennwand auf einer Seite praktisch frei steht, ohne Befestigung zur Wand.
    Meine Frage lautet: Reicht es wenn ich am freistehenden Ende der Trennwand, oben und unten einen Metallwinkel installiere, als Fixirung der Wand.
    Oder könnte das eventuell zuwenig sein, und wie würde es dann korrekt gemacht werden ?
    Ich danke schonmal für die Zeit und hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen
    Beste Grüße
    Adam Beller
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sowas gehört durch den Statiker geplant, da wirst du hier im Forum kein Gesundbeten und auch kein Backrezept bekommen
  3. #3 Gast943916, 02.06.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum küzt man Holzbalken, die man nachher mit Metallwinkel festschraubt? Einen größeren Blödsinn gibt es doch gar nicht,
    warum stellst du nicht eine Metallständerwand mit entsprechenden Vorkehrungen?
  4. #4 AdamBeller, 02.06.2014
    AdamBeller
    AdamBeller
    Elektriker
    Bad Saulgau
    Hallo
    Ich habe massenweise gutes getrocknetes Kantholz und Winkel zur Verfügung.Metallständer müsste ich erst kaufen.
    Daher bot es sich so an.
    Und wäre es nicht so , das die Problematik bleibt, und ich auch wenn ich Metallständer direkt zwischen Decke und Boden starr verschraube, die
    Setzung des Hauses befürchte und die Trennwände sich durchbiegen könnten ?
    Adam
  5. mls
    hier ist kein DIY-forum.
Frage zu Trennwandkonstruktion aus Holz und Ytong - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
Status des Themas:
