Frage zu Zimmerdecke Altbau
Diskutiere Frage zu Zimmerdecke Altbau im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde gerne in einem Altbau im Obergeschoss eine Zimmerdecke neu erstellen. Angedacht ist so eine Panelendecke. Momentan...
  1. #1 Hellrat, 09.10.2014
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    Momentan ist Raufaser drauf, darunter wohl Putz & Schilfrohrmatte.
    Wie gehe ich da am besten vor ?
    Alles runter und neu aufbauen ?
    Ich weis ja nicht wo die Balken sind um irgendetwas fest zu machen.
    Oder was ist so das geschickteste ?
    Könnt ihr mir Tipps dazu geben ?
    Danke und Grüße
    Torsten
  2. #2 Bauking, 09.10.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Für die Deckenpaneele brauchst du die Decke nicht zu erneuern, wenn diese tragfähig genug ist und sich die Konterlattung vernünftig befestigen lässt, selbst die Tapete kann drauf bleiben.
  3. #3 Hellrat, 09.10.2014
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    aber ich weiß ja nicht wo ev. Balken sind.
    Weiß mir auch nicht klar ist.
    Was mache ich mit dem Revisionsdeckel vom Rolladenkasten ?
    Der ist zimmerseitig.
    Grüße
    Torsten
  4. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    @Hellrat,
    Ist es Deine eigene Wohnung oder biste Mieter ?
    Um die Balken zu finden mußt Du erstmal sie Spannrichtung der Decke feststellen.
    Zerstörungsfrei wird das aber kaum gelingen.(Putz an einer kleinen Stelle abschlagen)
    Wenn Du Mieter bist und keine schriftliche Erlaubniss des Vermieters hast-lass es bitte.
    Gruß Helge 2
  5. #5 Hellrat, 10.10.2014
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    Hallo Helge,
    ich beabsichtige das Haus zu kaufen.
    Ich versuche mich bei manchen Themen im Vorfeld zu informieren.
    Grüße
    Torsten
  6. #6 Gast943916, 10.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Balken zu finden ist ja nun keine Wissenschaft, bei einem Altbau wird dies dein geringstes Problem sein....
  7. #7 Hellrat, 12.10.2014
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    die Balken mit einem Schraubendreher finden ?
    Was mir auch nicht klar ist.
    Man muss ja die oberste Geschossdecke dämmen.
    Das wird doch vom Dachboden aus gemacht, oder (Da braucht man dann auch u.a. einer Dampfsperrfolie oder ?)
    Muss dann zimmerdeckensetig auch eine Folie drunter, oder lässt man da alles beim"alten" ?
    Grüße
    Torsten
  8. #8 yusufabi, 12.10.2014
    yusufabi
    yusufabi
    Koch
    Side
    Hallo
    Also die Balken zu finden, sind das kleinste Problem. Ich nehme an, dass eine Fussbodendielung vorhanden ist. Da die Balken nicht in Verlegerichtung der Dielung liegen können, müsste Dir klar sein. Wenn Du dann noch rein zufällig den Nagelabstand sehen solltest, weisst Du auch den Abstand der Balkenlage. Nun musst Du nur noch den ersten Balken finden, meistens 10 cm von der Aussenwand oder Brandmauer entfernt. geht mit Schraubendreher oder schneller mit Bohrmaschine. Mehr als 5 Löcher a 6 mm im Abstand von ca. 3 cm wirst Du nicht machen müssen. Schaden relatif gering.
    Zur Montage dann eben Ringschrauben mit richtiger Länge wählen und Abhänger dran oder Lochband befestigen. Daran Lattung und Konterlattung. Dann die Decke. Je nach Wunsch und Laune Dämmung dazwischen und Kabel nicht vergessen. Grüsse aus Side.....yusufabi
  9. #9 Gast943916, 13.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    könntest aber auch eine Dachlatte treffen und somit sind wir wieder bei #4
Frage zu Zimmerdecke Altbau - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Frage zur Dämmung Dachschräge und Zimmerdecke
    Frage zur Dämmung Dachschräge und Zimmerdecke: Hallo, ich habe vor die Dachschräge samt der Zimmerdecke mit Dämmung zu versehen. Leider fehlt mir hier das Wissen, was und wie ich das am...
  5. Frage zu Dämmung Zimmerdecke
    Frage zu Dämmung Zimmerdecke: Hallo zusammen, eine Frage: Sollte man die Zimmerdecke Erdgeschoss zu Obergeschoss mit einer Wärmedämmung ausführen (Altbau) ? Oder macht es...
