Frage zum Dämmen
Diskutiere Frage zum Dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe eine Frage zum Dämmen / Innenausbau (werde ich selber machen) meines Daches. Laut Statik bekomme ich im Spitzboden von Giebel...
  1. #1 Stefan77, 27.05.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo!
    Ich habe eine Frage zum Dämmen / Innenausbau (werde ich selber machen) meines Daches. Laut Statik bekomme ich im Spitzboden von Giebel <-> Giebel auf beiden Seiten einen Überzug (siehe Bild).
    Nun würde ich gerne wissen wie ich dort (GRÜNER STRICH ) dämmen soll, speziel von Innen (Dampfsperre DICHT anbringen usw.)... :think
    Das sieht für mich als "Laie" alles ziemlich eng aus. Oder ist es nicht nötig dort zu Dämmen, oder evtl. nur den Beton vom Überzug zu Dämmen?
    Gruss Stefan
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wieso ...
    ... muss denn eigentlich die Decke Pos. 01 (auch noch) abgeschrägt bis an die Sparren laufen :confused: ?
    Die könnte doch mit Vorderkante Überzug aufhören. Dann kämst Du wunderbar dran. Und von unten wird das Dreieck dann mit den Trockenbauarbeiten geschlossen.
    Gibt zwar ne Fuge in der Decke, aber so ist das Murks - sach ich mal.
    Und je nachdem wie Dein Ausbau aussieht, sieht man die Fuge nachher auch nicht mehr :konfusius .
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Volker ich denke so wie es ist, ist es ganz gut. Das andere ist viel fummelkram.
    Wen es noch nicht geschehen diesen bereich von oben vorher dämmen und dann Unterspanbahn,lattung und dachziegeln drauf, und die luftdichtigkeit erreichst du wen du die dampfsperre auf den Überzug klebst.
    Mfg.
    Yilmaz
  4. #4 Stefan77, 27.05.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Ne, geschehen ist noch nichts, aber in ca. 1-2 Wochen. Wollte mich vorher schlau machen.
    @Yilmaz:
    Wie meinst du das mit dem Bereich vorher von oben Dämmen? Also bevor das Dach kommt den Überzug mit Glaswolle/Steinwolle und die Decke mit Styrodur oä. Dämmen? Dann nachher von oben Zwischensparrendämmung und darüber die DeltaMaxx-Folie?
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Stefan,
    falls das dach noch nicht eingedeckt ist, kurz bevor die Deltamax (Unterspanbahn) kommt würde ich diese schwer zugängliche bereich von oben dämmen so das die zwischensparrung ganz durchgeht, den Überzug und die decke brauchst du ja zusätzlich nicht mehr zu dämmen.
    Mfg.
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Yilmaz
    dann könnte man oben die Dampfsperre am Überzug und unten an der Decke anschließen :respekt
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    War das falsch? :Roll
    PS: Die dampfsperre habe ich am anhang in blau angedeutet.
  8. #8 VolkerKugel (†), 27.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sacht mal ...
    ... wer fummelt denn jetzt eigentlich :confused:
    @Yilmaz: Nix Fummelei - Standard-Detail - allerdings im ||||||||||||||||||||||||-System :biggthumpup: .
    Ihr wisst schon, was da auf dem Index steht :Roll .
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Neee
    Yilmaz schon richtig so! ABer was hinter Volkers Strichen steht :confused:
  10. #10 Stefan77, 27.05.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    @ Yilmaz
    Danke, so in der Art hatte ich es auch gedacht. Mann könnte ja den Überzug und die Decke mit Styrodur zusätzlich Dämmen. Oder ist das unnötig?
    Bekomme ich denn evtl. Probleme in dem Bereich des Überzugs mit feuchtigkeit / Schimmel? Obwohl ja der Raum darunter und drüber mit einer Dampfsperre versehen ist könnte ja was durch diffursion durch den Beton gehen, oder nicht? Hilft da evtl. abschweissen mit Dachpappe?
    @VolkerKugel
    Was bedeutet denn ||||||||||||||| bitte?!:confused:
    Gruss Stefan
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Ich würde
    auf das dämmen der Betonbauteile verzichten. Ein früheres aufhören der Deckenplatte bündig mit Außenkante Unterzug hätte den Vorteil das die Dämmung und Dampfsperre problemloser durchzuführen wäre. In der Praxis den Nachteil das das vervollständigen der Decke in dem Bereich eine Bewegungsfuge zum Beton in der Deckenfläche mitbringen würde.
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    steht hinter dem |||||||| von volker etwas po po-system? :)
    Also ich würd die decke durchgehen lassen. Die betondecke müßte gleiche dampfdifusionswiderstand haben wie die Dampfbremse, von daher sind weitere maßnahmen nicht erforderlich sache ich mal.
  13. Eric
    Eric
    Yilmaz hat es doch richtig beschrieben. Abgebildet ist ein " Betondrempel " auf dem die Fußpfette aufliegt. Insofern kommt man von innen nicht dran und es muß vor der USB von außen im Sparrengefach gedämmt werden. Die Decke bis zum Drempel würde ich wahrscheinlich ( müßte man sehen ) sicherheitshalber auch noch mit Dämmwolle belegen.
    Luftdichtheit ist innen. Insofern reicht das Ankleben der von den Sparren kommenden Dampfbremse an den Betonüberzug. Davor käme mir ( wie unter den Sparren ) nach ausreichender Trocknung des Überzugs Gipskarton auf Lattenkonstruktion mit Zusatzdämmung ( Installationsebene ). Bei der Verlattung käme mir eine Querlatte als Anpreßlatte über die Klebstelle als zusätzliche Sicherheit.
  14. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Bist Du sicher? :wow
    Ich hab zwar den μ von Beton noch nie nachgelesen, aber das kommt mir doch falsch vor.
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ryker ich weiß nicht was für ein μ-wert für die dampfbremse dort verlangt wird.
    Der beton hat ein μ-wert 80/130. Wen dir die μ-wert und die dicke der dampfbremse bekannt ist kannst ja ausrechnen auf was für ein sd-wert mankommt. Bei 20 cm betondecke ist es ca. 18 m.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    @Yilmaz
    in dem Bereich ist der Luftdichte Anschluß interessanter als der sd-Wert
  17. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Hm, irgendwo zwischen 16 und 26 m jedenfalls, wird im Schnitt also reichen.
    Da muesste man mal Flachdachaufbauten mit 1,2mm PVC-Abdichtung auf
    Betondecke dahingehend neu beurteilen, ob die nicht auch ohne zusaetzliche
    Dampfbremse auskommen.
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Auf jedenfall!!!
  19. #19 Stefan77, 29.06.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    So, nochmal das Thema nach oben geholt... :smoke
    Nun ist es soweit, die Überzüge und die Giebel sind fertiggemauert. Bald kommt das Dach...
    Wollte nun nochmal fragen obe ich den Überzug und den Deckenrand aussen mit 2 cm Styrodur bekleben soll. , bzw. ob es dann falsch ist. Kosten sind zu vernachlässigen, habe nur bedenke das es falsch ist. Habe mal was gehört von "Taupunkt" ind Haus holen etc...
    (Siehe Bild)
    Aber 2 cm Styrodur können nicht schaden. Dämmung von 20 cm kommt ja in diesen Bereich noch zwischen den Sparren.
    Gruss Stefan
Frage zum Dämmen
Frage zum Dämmen - Ähnliche Themen
  1. Fassade Dämmen diverse fragen
    Fassade Dämmen diverse fragen: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Ich beschäftige mich aktuell mit der Planung einer Fassadendämmung und Putzaufbau. Ich habe mich für Weber...
  2. Fragen zum Thema Dämmen
    Fragen zum Thema Dämmen: Hallo Also ich wollte meinen Dachboden Dämmen. Die Oberste Geschossdecke ist Quasi wie eine Holzbalkendecke. Also Sparren und da drunter so Art...
  3. Altbau - Fragen zu Holzbalkendecke | Abhängen u. dämmen
    Altbau - Fragen zu Holzbalkendecke | Abhängen u. dämmen: Hallo in die Runde, mein erstes Posting hier - ich hoffe, dass ich die richtige Rubrik gefunden habe. Worum es geht: Meine Frau und ich sanieren...
  4. Kriechkellerdecke von unten dämmen Fragen zur Ausführung
    Kriechkellerdecke von unten dämmen Fragen zur Ausführung: Hallo! In unserem Altbau (1950er Jahre, vollunterkellert, Keller ist nur zur Hälfte in Boden eingelassen) wurde nachträglich und schrittweise ein...
  5. Holzbalkendecke neu Dämmen 2 Fragen
    Holzbalkendecke neu Dämmen 2 Fragen: Hallöchen, Wir haben vor 2 Jahren ein altes Haus erworben (BJ 1904, ausbau ca 1955), es hat 2 Stockwerke. Jetzt hatte ich letzten Sommer schon...
