Frage zum hydraulischen Abgleich
Diskutiere Frage zum hydraulischen Abgleich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, so langsam hab ich Zeit um mich um die Feinheiten zu kümmern. Bisher hatten wir eigentlich alle Türe immer n Stück weit auf...
  1. #1 Witzbold, 14.01.2014
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    so langsam hab ich Zeit um mich um die Feinheiten zu kümmern. Bisher hatten wir eigentlich alle Türe immer n Stück weit auf wodurch natürlich alle Räume nahezu gleich warm waren.
    Jetzt wollte ich aber mal etwas Feintuning betreiben. Also alle Türen geschlossen, Thermostatregler abgenommen.
    Heizung steht auf 21 Grad Raumtemp. In allen Räumen erziele ich auch die 21 Grad nur nicht im Wohnzimmer. Hier habe ich 23 Grad. Ich möchte gerne etwas weniger haben. Ich habe aber die Heizkreise für Wohnzimmer/ Küche bereits so weit am Heizverteiler runtergeschraubt das weniger nicht möglich ist, denn dannach ist ganz geschlossen.
    Im WoZi sind 4 Kreise + offene Küche weitere 2. Alle 6 sind also fast zu. Bleibt mir jetzt nur die Möglichkeit der Raumthermostate um die Temp runter zu regeln? Oder könnte ich die Heizkreispumpe (aktuell 90%) noch runter regeln?
    PS: Ich habe keine Heizlast nach DIN XX gekauft, habe lediglich die Längen der einzelnen Kreise.
  2. #2 mastehr, 14.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Hast Du die Heizkurve schon runtergedreht?
    Was für einen Wärmeerzeuger hast Du? Was für Heizflächen?
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Heizkurve runter und die Ventile für andere Räume höcher drehen. wäre jetzt meine Laien denkweise ;)
  4. #4 Witzbold, 14.01.2014
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Hi,
    also ich möchte ja nur das Wohnzimmer runterreglen!
    SWP, Heizkurve 0,2 Aber was hat die damit zu tun? Das würde sich ja auf alle Räume auswirken.
    Heizfläche? m² oder Bodenbeläge? EG komplett Fliesen, Küche 15m² Wozi 38m². OG Fliesen im Bad, sonst verklebtes Parkett
    Ventile sind in allen anderen Räumen auf fast max. Außer die Flure. Es hat aber keinen Unterschied gemacht ob diese auf halb 3/4 oder voll aufgedreht waren. Es bleibt dabei das WoZi ist mir zu warm.
  5. #5 mastehr, 14.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich würde es auch wie Jan81 machen.
    Gibt es im Wohnzimmer und in der Küche große Stromverbraucher? Alter Kühl-/ Gefrierschrank oder "Amerikanischer Kühlschrank"? Aquarium? 80-Zoll-Plasma-Fernseher?
  6. #6 ThomasMD, 14.01.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Oder gehen die Anbindeleitungen anderer Heizkreise durch Wohnzimmer/Küche?
  7. #7 Witzbold, 14.01.2014
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Aquarium ja, aber hat keine eigene Heizung.
    Alle E Geräte mind. A++,
    Heizverteiler liegt im Flur, also keinen zusätzlichen Eintrag ins WoZi.
    Wie gesagt, die anderen Räume kann ich zwischen halb und voll aufdrehen ohne das es einen Unterschied macht. Denke im Verhältniss hab ich in Küche& WoZi halt viel mehr laufende Meter Heizung wie in allen anderen Räumen.
    Ansich passt es ja auch, wenn ich 21 Grad an der Heizung einstelle, die ich auch bekomme, bis auf das das WoZi zuviel abbekommt.
  8. #8 mastehr, 14.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Auch keine Beleuchtung?
    Vermutlich aber auch viel mehr wärmeabgebende Fläche ins Erdreich oder nach draußen.
    2 K Temperaturdifferenz sind schon ziemlich viel bei einer FBH. Ich würde die Heizkurve weiter reduzieren.
  9. #9 Kai1306, 14.01.2014
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    bitte aber daran denken, dass eine FB_Heizung träge reagiert. Runterdrehen und zwei Stunden später Ergebniss kontrollieren funktioniert nicht. Warte mal 2 Tage. Wenn die Heizkreise wirklich zu sind, muss es kühler werden(bei entsprechender AT)
    Kai
  10. #10 Witzbold, 15.01.2014
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Gesamtstrom des AQ bei voller Beleuchtung 150W. Also eigentlich nix.
    Haus ist unterkellert (19Grad da unten), also da dürften die Räume im OG mehr Probleme haben.
    Ich denke die Heizkurve sei dazu da um die Vorlauftemperatur an die Außentemperatur anzupassen? Da sie auf 0,2 steht (0,15 wäre minimum) würde ich dadurch aber doch die anderen Räume wieder kühler machen?! Was ich nicht will.
    @Kai: Schon klar, daher warte ich auch meist mind. einen Tag. Als ich die im Wozi n Tick zu weit gedreht hatte, war es dann nach nem Tag auch spürbar (arsch)kalt.
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich persönlich glaube, dass einfach viel zu viel in Wohnzimmer Heizrohre verlegt wurden oder in anderen Räumen zu wenig.
    Du hast für den gesamten Raum 6 Heizkreise. jetzt müsste man den Abstand und länge wissen. Nur mir persönlich kommt das viel zu viel vor. Wie groß ist dieser Raum?
  12. #12 mastehr, 15.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn Du die Heizkurve absenkst, werden alle Räume etwas kühler. Als Ausgleich könnte man den Durchfluss bei den Räumen erhöhen, die dann zu kalt sind.
    Wie hoch ist denn die Vorlauftemperatur? Bitte mehrfach im Abstand von mindestens einer Stunde ablesen.
  13. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Problem ist dass die Ventile für andere Räume schon fast auf max sind. Hat er jedenfalls geschrieben (weiter oben). Da ist nix mehr mit ausgleiche, wenn er die Heizkurve absenkt.
  14. R.B.
    Das ist sehr gut möglich und auch wahrscheinlich. Ob man das allein durch die Hydraulik in den Griff bekommt, das wird man sehen.
    Wie stehen die anderen FBH Kreise? (Volumenstrom)
    Das ist nur ein Teil ihrer Aufgabe. Sie soll erst einmal die korrekte Heizwassertemperatur bereitstellen, und die natürlich auch abhängig von der AT.
    Deswegen gibt es nicht nur die Einstellung der Steilheit sondern man kann auch das Niveau verändern. Die Steilheit bildet quasi das Verhalten abhängig von der AT nach, das Niveau dann die "Heizleistung" generell.
    Der hydraulische Abgleich kümmert sich dann "nur" noch um die Unterschiede zwischen den einzelnen Räumen die durch die Dimensionierung und Ausführung der Heizflächen entstanden sind. Das wäre hier der Fall, sprich die Heizflächen des WZ liefern zu viel Energie in den Raum, obwohl sie bereits am unteren Anschlag stehen. Also muss deren Temperatur runter. Das hat natürlich Einfluss auf die anderen Räume, wo man dann den Volumenstrom erhöhen muss.
  15. R.B.
    Er schreibt aber auch:
    das lässt darauf schließen, dass der Volumenstrom nicht passt. Dazu müsste man jetzt wissen, ob bei halb, 3/4, und voll aufgedreht auch der Volumenstrom nach oben ging wenn alle Kreise offen waren(was sagt die Anzeige?). Es wäre ja denkbar, dass das Ventil zwar voll aufgedreht war, aber die Heizkreispumpe gar nicht genügend Wasser geliefert hat um den eingestellten Volumenstrom im Kreis zu erzeugen.
  16. #16 Witzbold, 15.01.2014
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Hallo Ralf,
    die Volumenströme ändern sich schon wenn ich zwischen halb und voll aufdrehe. Damit war gemeint, das die Skala halb bzw vollen Durchfluss hat. Das macht aber bei der gemessenen Temperatur in den übrigen Räumen keinen Unterschied.
    Ich habe jetzt mal Versuchsweise die Heizkreispumpe auf 80% runtergedreht. Werde morgen mal schauen was es gebracht hat
  17. R.B.
    OK. Dann sollte die Pumpe für ausreichend Volumenstrom sorgen. Warum sich das nicht in der RT der entsprechenden Räume bemerkbar macht, erschließt sich mir noch nicht. Immerhin wird den Räumen ja einmal mehr und einmal weniger Energie zugeführt.
    Wenn die Steilheit der Heizkurve passt, dann das Niveau etwas senken und alle Räume beobachten. Werden die anderen Räume zu kalt, dann dort den Volumenstrom erhöhen.
    Lassen sich die Kreise nicht aufeinander angleichen, sprich die anderen Räume werden trotz max. Volumenstrom nicht warm, dann Heizkurve wieder hoch. Bei dem überversorgten Raum muss dann zwangsweise der Raumthermostat eingreifen.
    Diese Situation ist zwar selten, kann aber auftreten wenn die FBH Flächen sehr unterschiedlich sind. Dann lassen sich die Kreise über eine Anpassung der Volumenströme nicht so angleichen, dass überall die gewünschte Temperatur erreicht wird. Ein typisches Beispiel wäre ein Badezimmer, da schafft die FBH ja auch selten die gewünschte RT. Man müsste also die Heizkurve extrem hoch nehmen, was die anderen Räume überversorgt, oder halt einen Zusatzheizer installieren.
  18. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Kann man nicht reinfach 1-2 kreise von den 6 einfach zu drehen? Ist der Wärmeunterschied im Boden dann schlimm? für den Belag und Esstrich?
  19. R.B.
    Das wäre eine Alternative wenn alle Versuche versagen. Zuerst versucht man natürlich die Anlage komplett zu optimieren.
    Der Wärmeunterschied zwischen einzelnen Flächen im Estrich sollte bei den heutzutage geringen Heizwassertemperaturen nicht mehr so kritisch sein dass es zu Schäden kommt.
  20. #20 Witzbold, 15.01.2014
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Könnte auch sein, das es zwischen halb offen und voll geöffnet Unterschiede gab, jedoch bei den Temperaturen die tlw. 2stellig sind, und der daher niedrigen VL Temp fielen die Unterschiede nicht auf. Werde das ganze nochmal bei Minusgraden probieren, da sollte durch die höhere VL ja eher ein Unterschied festzustellen sein.
    Mit einzelnen Kreisen lahm legen fühlt sich komisch an beim drüber gehen. Dann klemm ich lieber den ERR wieder an.
    Aber ist es nicht eigentlich OK, das die Heizung auf 21Grad steht und alle Räume außer dem WoZi auch 21 haben? Dann sollte doch eigentlich alles passen, außer halt einer Überversorung im WoZi.
Frage zum hydraulischen Abgleich - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. Frage zum hydraulischen Abgleich einer Fussbodenheizung
    Frage zum hydraulischen Abgleich einer Fussbodenheizung: Hallo zusammen, leider ist es so, dass der Heizungsinstallateur nicht greifbar ist und der Winter näher kommt, möchte ich den hydraulischen...
  4. Frage zum hydraulischen Abgleich und Raumtemperaturregelung?
    Frage zum hydraulischen Abgleich und Raumtemperaturregelung?: Ich wollte mal ein paar Fragen zur FBH loswerden. So wie ich das bisher verstanden habe 1. soll der hydraulische Abgleich ja dazu sein, das man...
  5. Frage zu hydraulischem Ableich
    Frage zu hydraulischem Ableich: Hallo, ich hätte eine Verständnisfrage zu dem hydraulischen Abgleich einer Heizungsanlage. Und zwar wurde dieser bei unser neuen Heizungsanlage...
