Frage zum Kachelofen bzw. Wärmetauscher
Diskutiere Frage zum Kachelofen bzw. Wärmetauscher im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, habe folgendes Problem. Ich habe im (Neuen-alten) Haus ein Kachelofen inkl. Wärmetauscher alter ca. 50 Jahre. Nun da mein Kaminfeger...
  1. #1 Meizter, 22.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Hallo Forum,
    habe folgendes Problem. Ich habe im (Neuen-alten) Haus ein Kachelofen inkl. Wärmetauscher alter ca. 50 Jahre. Nun da mein Kaminfeger gesagt hat man muss nach dem Erkalten des Kamines mal den Wärmetauscher säubern bin ich diese Arbeit heute angegangen. Ich kann euch sagen grauenhaft. Nun nachdem ich sage und schreibe 3 Staubsauger beutel voll hatte war er sauber. Schön dachte ich mir schraub den Deckel wieder drauff....und siehe da, es ist was abgebrochen am Deckelchen. Also das Runde Loch vom WT hat einen Durchmesser von 100mm der Deckel von 150 mm. Kann mir jemand sagen wo ich einen solchen Deckel herbekomme? Also es ist so einer wo man auf das Loch hält und wenn man vorne Schraubt sich hinten Flügel an das Loch ziehen.Vll hat jemand sogar einen Link zum Hersteller ist echt Wichtig! Danke für eure Hilfe.
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ohne Herstellerangabe wird das wohl nichts :irre
    Bruno
  3. #3 Meizter, 22.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Ojemene wo soll ich herstellerangaben finden das dingens ist 50 jahre alt, und eingefließt. Es ist ein einfacher blechdeckel durchmesser 150mm mit so komischen Flügeln?
  4. #4 pauline10, 23.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Solche Nachheizkästen werden oft vom Ofenbauer aus Blech selbst hergestellt und ausgemauert. Da gibt es keine Firma.
    Ansonsten irgendeine Flügelschraube herzaubern und einschrauben. Selbst eine Schraubzwinge hält das zunächst mal dicht.
    pauline
  5. #5 Shai Hulud, 23.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Sicherheit
    Ich habe ja keine Ahnung von Kachelöfen und deren Wärmetauschern. Ich vermute aber mal, daß beim Versagen der Deckelbefestigung Abgase in den Wohnraum gelangen können.
    Wenn das zutrifft, würde ich den Ofen erst wieder betreiben, wenn eine einigermaßen sichere und dauerhafte Lösung gefunden ist. Diese Lösung sollte gegen einfache Fehler sicher sein. Wenn eine provisorische Befestigung des Deckels versagen sollte (wie z.B. Schraubzwinge rutscht ab), sollte nicht allein dadurch der Deckel undicht werden und Abgase in den Raum gelangen können.
    Im Zweifelsfall wäre es besser, wenn du diese sichere und dauerhafte Lösung einem Ofenbauer überläßt.
  6. R.B.
    :28:
    In meinen Augen nicht nur im Zweifelsfall.
    Wozu basteln, ein Ofenbauer sollte ein passendes Teil haben.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    aber das kostet doch Geld. Was 50 Jahre hält, muss dann eben auch noch einmal 50 Jahre halten. Vielleicht hätte man das Ding auch zwischendurch einmal warten sollen :mauer
    Bruno
  8. Julius
    Fair bleiben!
    So wie ich das verstehe, hat der Fragesteller das Haus erst bekommen.
    Allerdings ist die Schadensbeschreibung "es ist was abgebrochen am Deckelchen" nicht sonderlich präzise...
    Einen kompletten neuen Deckel solltest Du beim Ofensetzer bekommen, auch ohne Angabe des Herstellers, einfach bei Mustervorlage.
    Oder Du beschreibst den Schaden näher, vielleicht kann man einzelne Teile ersetzen.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Julius,
    Entschuldigung an den Fragesteller. Das mit dem "neuen-alten Haus" hatte ich übersehen :28:
    Bruno
  10. #10 Meizter, 23.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    @Julius, haste richtig gesehen hab das haus erst ganz kurz also für mich neu jedoch Haus alt:biggthumpup:
    @Shai Hulud, natürlch betreibe ich ihn immo nicht*gg*will mich ja nicht umbringen hehe, und nein will nichts Basteln mit Schraubzwinge, oder sowas. Will einfach nen neuen Deckel für das dingen da brauch ich keinen Ofenbauer dafür, lediglich ein Deckelchen das ich auch selbst wieder aufdrehen kann.
    Hmm noch näher beschreiben weiss nicht wie hehe. Ok also es ist ein Blechdeckel ohne dichtring o.ä. Durchmesser 150mm,dicke ca 2mm. Der deckel hat 2 seiten, innenseite im WT und außenseite, diese ist mir zugewand. Auf der vorderseite also Wärmetauscher außenseite oder die mir zugewandte seite ist eine Flügelmutter auf dem Deckelchen. Die Mutter geht durch das Deckelchen hindurch an 2 Eisenplättchen, von mir Flügelchen genannt. Der Wärmetauscher ist ca. 180mm*180mm Quadratisch. In diesen 180*180mm ist eine Reinigungsöffnung von 100mm durchmesser. Wenn ich nun den Deckel auf die 100mm Reinigungsöffnung halte, und an der Mutter drehe ziehen sich von innen 2 Flügelchen (eisen blättchen) an die 180*180mm. Diese Flügelchen sind ca. 0,5mm - 1cm größer als die Reinigungsöffnung.Hersteller leider negativ. Danke für eure mithilfe.
  11. #11 Meizter, 23.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Soo ähnlich wie auf dem Bild sieht er aus der deckel. Meiner ist jedoch Flach und zur mutter hin rund also quasi wie ein Trichter
  12. #12 pauline10, 26.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Nun verbreitet mal keine Panik.
    Wenn der Schonsteinzug i. O. ist, und das kann man mit einer Kerze an diesem Loch festellen, saugt der Schornstein da noch Raumluft ab. Ansonsten kann man alle Ritzen
    mit Kesselkitt verstreichen, wenn man sicher ist, daß man da nie wieder hin muß. Das Zeug wird fürchterlich fest.
    Aber wenn es sowieso ein einfaches Blech ist, das sich da einhängt, kann das jeder mit Schraubstock und Gewindebohrer selbst machen. Das muß ja nicht gerade aus Kuchenteig geformt werden.
    Bei meinem Kachelofen sind das eben feste Flügelschrauben am Gehäuse, in die ein solcher Deckel mit einem Schlitz einrastet. An der anderen Seite hat der Deckel eine Bohrung, so daß ich ihn hochklappen kann. Sonst hätte ich auch fast keine Chance den Deckel zu öffnen. So verbaut ist das wenn alles fertig ist.
    pauline
    Im Grunde braucht er eine Metallschiene , 150mm lang mit einem Gewinde in der Mitte.
Frage zum Kachelofen bzw. Wärmetauscher - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden
    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  2. Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?
    Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Brandschadensanierung. Es geht konkret um die Reinigung von Innenräumen nach einem Brand. Ich...
  3. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund
    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
  4. Kachelofen von 1991 - Welche Fragen bei Hausbesichtigung stellen
    Kachelofen von 1991 - Welche Fragen bei Hausbesichtigung stellen: Hallo liebe community, wir möchten uns ein Haus von 1991 inkl Kachelofen ansehen, der laut Makler auch als Heizungsersatz fungiert. Hierzu...
  5. Fragen zu wertstein kachelofen
    Fragen zu wertstein kachelofen: Hallo Leute, bin gerade auf der suche nach einem wasserführenden kachelofeneinsatz, brunner und co kosten schweinekohle, ist das...
