Frage zum neuen Wärmegesetz
Diskutiere Frage zum neuen Wärmegesetz im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Was bedeutet das neue Wärmegesetz jetzt für Leute, die ab dem 1.1.2009 den Bauantrag einreichen? Es ist Pflicht, Energien aus erneuerbaren...
  1. #1 tommythewho, 02.03.2009
    tommythewho
    tommythewho
    Industriekaufmann
    Münster
    Was bedeutet das neue Wärmegesetz jetzt für Leute, die ab dem 1.1.2009 den Bauantrag einreichen? Es ist Pflicht, Energien aus erneuerbaren Energien zu erzeugen? Oder genügt es, wenn die Anforderungswerte des EnEV 2007 um mindestens 15% unterschritten werden? Also ein Haus ohne erneuerbare Energien und einem Primärenergiebedarf von 100kwh/qm würde ausreichen?
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    fast alles richtig...
    Leider sind die EnEV-Anforderungen (HT und QP) A/V-abhängig und somit für jeden Bau anders.
    Wenn nix Regeneratives eingesetzt wird:
    vorh QP =100 passt also nur, wenn QP 15% kleiner ist als der zulässige Wert.
    (für den mittleren U-Wert gilt das gleiche)
    Aber Achtung:
    Das Wärmegesetz bezieht sich immer auf die aktuelle EnEV. Die Tage der EnEV 2007 sind gezählt.
  3. #3 VolkerKugel (†), 02.03.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das ...
    ... glaube ich noch nicht so richtig :D
  4. #4 tommythewho, 02.03.2009
    tommythewho
    tommythewho
    Industriekaufmann
    Münster
    Aber ist der zulässige Wert laut EnEV 2007 nicht 120kwh/qm für ein Massivhaus? 15% davon abgezogen, dann würden 100 ja reichen.
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    ja, 120 ist guter durchschnitt für ein normales efh
    ein sehr großes, kompaktes kann schon mal lediglich ~100 ausweisen.
  6. #6 tommythewho, 02.03.2009
    tommythewho
    tommythewho
    Industriekaufmann
    Münster
    Also mit einem Wert ab 100 und niedriger würde man dem Wärmegesetz entsprechen?
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Dieses Gesetz verfolgt lediglich das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen.:28:
    Die diesbezüglich detaillierte Nutzungspflicht, Ersatzmaßnahmen und Ausnahmeregelungen können im Gesetz nachgelesen werden.:deal
    Eine Anrechnung bei Unterschreitungen von (gegebenenfalls auch schön-gerechneten)Energiebedarfswerten gegenüber den nach der jeweils gültigen EnEV-Grenzwerten sind pauschal nicht vorgesehen.:shades
    KPS.EF
  8. #8 Baufuchs, 03.03.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Falsch
    Eine Anrechnung ist sehr wohl vorgesehen. Mal die Anlage zum ErneuerbareEnergienWärmegesetz Pkt. VI lesen.
    Die geforderte Unterschreitung der EnEV Werte ist pauschal mit 15% angesetzt.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    jau totgesagte leben länger ... :28:
  10. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    eben, wird doch schon an der EnEV 2012 gebastelt!:shades
    mfg crax
  11. #11 chila007, 20.03.2009
    chila007
    chila007
    Rohrdorf
    Hallo, was kann eigentlich passieren wenn es mir derzeit nicht möglich ist ( finanziell) das Gesetz zu erfüllen? Gibt es eine Ausnahmeregelung um Aufschub zu bekommen. Glau be hier in Baden Württemberg ist das nochmal anders als im Bund,oder?
    gruß
    chila007
  12. R.B.
    Härtefallregelung §25 wenn ich mich nicht irre.
    Einfach nachlesen.
  13. #13 chila007, 20.03.2009
    chila007
    chila007
    Rohrdorf
    Kann es sein das sich der §25 auf die Industrie/Gewerbe bezieht, etwas anderes habe ich nicht gefunden.
    gruß
    chila007
  14. #14 Achim Kaiser, 20.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn wir von *Neubau* reden was soll da ne *Härtefallregelung* ?
    Wenn du das nicht stemmen kannst lässt der Baubegin eben noch ne Zeit lang auf sich warten ... ob dann immer *besser* wird - dank dem Regulierungswahn nach dem Motto DE rettet die Welt - steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
    Achim Kaiser
  15. #15 chila007, 20.03.2009
    chila007
    chila007
    Rohrdorf
    Neubau=ja
    Ursprünglich war eine Solaranlage geplant,jetzt haben sich aber einige Mehrkosten aufgetan,so dass erstmal kein Geld mehr da ist um das Gesetz zu erfüllen. Daher meine frage nach dem Härtefall oder Aufschub.
    gruß
    chila007
  16. R.B.
    Moment mal, ich bin von einem Bestandsgebäude ausgegangen.
    Bei einem Neubau kannst Du Dir das mit dem Härtefall abschminken.
    Schon wieder so ein Nachweis der auf Kante genäht wurde?
    Was sagt denn Dein Planer dazu?
  17. crax
    crax
    Brandenburg
    @ R:B:
    Mit dieser Bergründung
    stimme ich Dir zu.
    @ chila 007:
    Deine Mehrkosten begründen keinen Härtefall. Aber mit einem entsprechenden Gutachten ist es nicht sooo schwer. :D Die EnEV ist Bundesbaurecht, für die Einhaltung sind die unteren Baubehörden der Länder zuständig.
    Du solltest Dir jemanden suchen, der Erfahrung mit dem Umgang des § 25 EnEV besitzt.
    mfg crax
  18. #18 Baufuchs, 22.03.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Es geht
    nicht um EneV, das wird er wohl noch hinkriegen. (Wenn nicht, besser weiter zur Miete wohnen)
    Es geht um EEGWärmegesetz.
    Und da gibts keine Ausnahmeregelungen. (Auch nicht mit Gutachten):)
    Es kann nur dann auf die ursprünglich geplante Solaranlage verzichtet werden, wenn Primärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust die nach EneV geforderten Werte um 15% unterschreiten.
  19. crax
    crax
    Brandenburg
    Hallo zusammen:
    @ Baufuchs:
    Was geht nicht um EnEV?
    Da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht, schließlich habe ich schon mehrere Gutachten erstellt.
    Zur Info § 9 EEWärmeG:...
    :deal
    mfg carx
Frage zum neuen Wärmegesetz - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?
    Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem eine neue Wohnungseingangstür eingebaut bekommen und möchte euch gerne um eure Meinung bitten. Zwei Dinge...
  2. Frage zu neuen Stulpfenstern
    Frage zu neuen Stulpfenstern: Moin zusammen, Wir kriegen gerade neue Stulpfenster eingebaut. Am unteren Ende des grifflosen Flügels steht etwas Kunststoff vor, vermutlich von...
  3. Geplant: Neue Fenster + Haustüre. Fragen!
    Geplant: Neue Fenster + Haustüre. Fragen!: Hallo zusammen, wir planen hier aktuell insgesamt 10x neue Fenster sowie eine neue Haustüre für unser RMH BJ89. Aktuell verbaut 2-fach verglaste...
  4. Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme
    Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme: Hallo, ich hätte zwei Fragen an die Bauexperten. Bei uns sind im Altbau neue Kunststofffenster eingesetzt worden. 1. Das Kompriband ist an...
  5. Frage bzgl. Dämmung von Rolladenkästen bei neuen Fenster
    Frage bzgl. Dämmung von Rolladenkästen bei neuen Fenster: Hallo Leute, ich hätte folgende Frage: Wir haben letztes Jahr neu gebaut und haben jetzt im ersten richtigen Winger gemerkt, dass sich an den...
