Frage zur Ausbildung einer Brandwand
Diskutiere Frage zur Ausbildung einer Brandwand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben gerade eine kleine Problemstellung zum Thema Brandwandausbildung bei einer Sanierung. Es geht um eine Dacheindeckung...
  1. #1 Peabody, 16.12.2013
    Peabody
    Peabody
    Heidelberg
    wir haben gerade eine kleine Problemstellung zum Thema Brandwandausbildung bei einer Sanierung. Es geht um eine Dacheindeckung mit Dachplatten die auf Schalung verlegt sind.
    Die Brandwand hört unterhalb der Dachdeckung auf, so dass eigentlich die Schalung über der Brandwand durchläuft. Im Bereich der Brandwand wird die Holzschalung durch eine Holzzementplatte, Brandklasse A2, in Dicke der Schalung ersetzt. Die Dachplatten können im Bereich der Brandwand in diese Holzzementplatte geschraubt werden.
    Die Frage jetzt geht um die Vordeckbahn. Darf die Vordeckbahn über die Brandwand geführt werden? Ich denke eigentlich nicht. Nur, wie kann die regensichernde Maßnahme dann hergestellt werden? Gibt es nichtbrennbare Vordeckbahnen?
    Oder, habt Ihr andere Vorschläge für eine Brandwand bei einer Dacheindeckung mit Dachplatten auf Schalung?
  2. #2 Gast036816, 16.12.2013
    was sagt eure lbo zur ausbildung der brandwand im dachbereich aus? das beste ist immer noch, die brandwand 40 cm über die dachhaut zu führen. wenn beide brandwände so ausgebildet sind, ist das problem gelöst. ansonsten dein detail vom brandschutzsachverständigen prüfen und freizeichnen lassen.
  3. #3 uwe7165, 16.12.2013
    uwe7165
    uwe7165
    Dachdecker
    Heidelberg
    Was für Dachplatten werden denn verlegt?
  4. #4 Peabody, 16.12.2013
    Peabody
    Peabody
    Heidelberg
    @Rolf:
    Bevor ein Brandschutzsachverständiger eingeschaltet wird, war für mich die Frage, ob es eine "Standardlösung" hierfür gibt. Wenn nicht, dann muss das wohl über den von Dir beschriebenen Weg mit einem Sachverständigen gehen.
    @Uwe:
    Es sollen Dachplatten aus Faserzement werden. Allerdings wird diese Fragestellung wohl Unabhängig vom Material sein, sondern von der Verlegung direkt auf Schalung abhängen. Oder?
  5. mls
    wenn ein "flacher" brandkopf bs-technisch zulässig ist,
    dann könnte im teilbereich blech statt unterdeckbahn
    e. lösung sein - musst du prüfen!
    wenn blech, dann querdehnung berücksichtigen.
  6. #6 OLger MD, 16.12.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Gute, auch verständlich bebilderte Hinweise zur Ausbildung von Brandwänden gibt die Publikation Nr. 2234 "Brand- und Komplextrennwände" des VdS. Ist keine DIN und kein Gesetz, basiert aber auf diesen.
    Zu Dacheindeckungen bitte prüfen, ob der Gesamtaufbau den Anforderungen an eine "Harte Bedachung, beständig gegen strahlende Wärme und Flugfeuer" nach DIN 4102-4/A1 bzw. DIN 4102-7 entspricht. Diese werden meistens in den LBO's gefordert. (z.B. §27 LBO BW)
    Wenn die Brandwand nicht über Dach geführt werden kann, besteht ggf. die Möglichkeit, die Deckenbereiche direkt neben der darunterliegenden Brandwand feuerbeständig (F90) auszuführen und an die Brandwand anzuschließen. Dann dürfen aber auch keine Dachöffnungen in diesem Bereich liegen.
    Holger
  7. #7 Der Bauberater, 16.12.2013
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    §§ 7 und 9 in der LBOAVO
  8. #8 Peabody, 16.12.2013
    Peabody
    Peabody
    Heidelberg
    Danke für Eure Rückmeldungen.
    Die Vordeckung durch Blech zu ersetzen war auch eine Idee. Allerdings werden die Dachplatten dann direkt auf das Blech verlegt und befestigt. D.h. die Schrauben perforieren das Blech, so dass Wasser eindringen kann.
    Ich werde mir mal die Publikation des VdS anschauen. Vielleicht gibt es neue Überlegungen dabei.
  9. mls
    ist lösbar - ohne silikon ;)
  10. #10 Peabody, 16.12.2013
    Peabody
    Peabody
    Heidelberg
    :bef1006:
    Was meinst Du den damit?
  11. #11 Skeptiker, 16.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    "Spenglerschrauben" vielleicht? P.S. prüfen, ob unter das Blech eine "strukturierte Trennlage" gehört!
  12. #12 uwe7165, 17.12.2013
    uwe7165
    uwe7165
    Dachdecker
    Heidelberg
    Das machen die Schrauben oder Nägel aber auch mit einer Vordeckbahn ;). Ich würde auch Blech nehmen, bei z. B. 30/60er Platten in Form von Nocken / Schichtstücken.
  13. #13 Peabody, 17.12.2013
    Peabody
    Peabody
    Heidelberg
    Vordeckbahnen sind doch überlicherweise aus z.B. Bitumen. Diese dichten den Nagel-/Schraubenschaft ab, so dass Feuchtigkeit weniger schnell eindringen kann.
    Bei Blech auf einer Schalung (ob Holz oder Holzwerkstoffe) hätte ich zusätzlich die Befürchtung, dass sich Kondensat an der Rückseite bildet.
    Spenglerschrauben sind glaube ich nicht ideal geeignet, da die Schrauben ja im Überdeckungsbereich der Dachplatten sind und dann zu dick auftragen würden.
    Aktuell ist der Status, dass sich mit einer Firma, die Experten beim Thema Brandschutz sind und die auch Brandschutzplatten anbieten, in Verbindung gesetzt wird.
    Es gibt wohl einen Passus, dass Folien einen Brandübertrag nicht beeinflussen und daher auch über Brandwände geführt werden können. Dies soll in einer Richtline für den Holzrahmenbau stehen. Hat davon schon jemand gehört?
  14. #14 Gast360547, 17.12.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    nein, ist m. E. auch Blödsinn. Die Btrandwand muss bis unter die Dachhaut geführt werden. Dachhaut definiert die MBO in der Art, dass es die REINE Eindeckung OHNE deren Unterkonstruktion ist. Mithin darf auch unterhalb des Blechs kein Holz angeordnet sein, denn es dürfen KEINE brennbaren Werkstoffe die Brandwand überspannen, damit geht m. M. n. nur A1 Ware. Folien, die schmelzen oder brennen können, demnach wohl auch nicht.
    Grüße
    stefan ibold
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Der TE müßte auch mal ne Info rausrücken, was das überhaupt für ne Hütte ist. Gebäudeklasse, MFH, EFH (RH), Alter ...
    Was ist das für eine Wand: mehrschalig, einschalige Kommunwand, Fachwerkwand (jo gibbet alles...), Dicke
    Wird die Deckung rechts und links erneuert?
    Nutzung im obersten Geschoss...
    "Lattung" kann evtl. ggf durchgehen. Allerdings nix in Holz.
Thema: Frage zur Ausbildung einer Brandwand
  1. brandwand im dachbereich
  2. brandwände im dachbereich
  3. brandkopf brandschutz
  4. brandwandausbildung dach,
  5. brandwand nägel,
  6. ausbildung einer brandwand Ziegeldach
Frage zur Ausbildung einer Brandwand - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. eine Frage zum Thema Ausbildung....
    eine Frage zum Thema Ausbildung....: hallo ihr lieben =) Zuerst einmal hallo an alle, ich bin neu hier, und mir gefällts gut =) :e_smiley_brille02: nun zu meiner Frage an alle...
