Frage zur Außenwand
Diskutiere Frage zur Außenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Keine Ahnung - ich kriegs EG ohne Probleme auf :-? Raum 1 und 2 - ja - wieso zu klein - meines war auch nie größer - und Kinder sollen doch aktiv...
  1. CS1980
    CS1980
    IT-System-Elektroniker
    Langerwehe
    Raum 1 und 2 - ja - wieso zu klein - meines war auch nie größer - und Kinder sollen doch aktiv am Familienleben teilnehmen und sich nicht im Zimmer verkriechen :-?
    Den Vergleich mit den Ankleiden verstehe ich nicht... Raum 1 und 2 sind jeweils kleiner als die Ankleiden!?!?
    Ankleiden kriegen keine Fenster - Licht per Dachfenster auf Klamotte - super Sache - vor allem bei dunkler Kleidung ;-)
    Licht reicht doch für Flure aus - seitlich durchs bodentiefe Fenster und "Hauptflur durch die offengehaltene Gallerie :-?
    Schlafzimmer - ok - passe ich noch was an - hast du recht (wobei die Maße vom Bett schon bei 2m Breite und Tiefe liegen - größere Betten finde ich sinnfrei).
    Die Treppe wird eckig werden, Betonausführung mit Edelstahlgeänder, Glaselemente dazwischen - ich kann mit Visio keine gescheite eckige Treppe ziehen...
    Du kannst mir gerne eine grobe Skizze malen und mir meine Fehler noch näher erklären - bin halt kein Architekt (wobei ich dazu sagen muss, dass es auch genug Architekten gibt, die einfach nur nen Knall haben und den größten Müll in Pläne zeichnen ;-) hehe)
  2. CS1980
    CS1980
    Langerwehe
    Meine Antwort für Laser hatte sich überschnitten, nicht wundern ;-)
    Ich lese mir das mal in Ruhe durch und schreibe gleich was dazu...
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2012
    Wie viele kennst Du, dass DU zu so einer "Hochrechnung" fähig bist?
  4. CS1980
    CS1980
    Langerwehe
    -Herrenumkleide mit 1,8m finde ich übertrieben - ich will ja nicht darin tanzen, sondern ein Regalsystem für Klamoten haben (40-50cm tief) wovor ich gehen kann (bin schmal gebaut, da reichen mir 50-60cm eigentlich aus).
    -Damenumkleide ähnlich - Breite haben wir so einem Musterhaus entnommen und 1m Durchgang in der Mitte reicht. Fenster, siehe 2 Beiträge höher - Licht auf Klamotten machen wir nicht - kommen Spots in die Decke.
    -Schlafzimmer - ja - ist noch nicht optimal - gebe ich dir recht!
    -Maße - doch, die stimmen zu 99% :-?? Das ist alles in mm vom Programm her ausgemessen.
    -Die Ecke an der Treppe - ja - wird noch geändert, hast du recht.
    -Toter Raum hinter kleinem Bad - wird offen gelassen und zählt mit zur offenen Gallerie - das Bad bis hinten durchgehen lassen finden wir nicht wirklich sinnvoll.
    -Treppe - deine Zahlen bedeuten 18,66cm Höhe, 26cm Tiefe -der Stufen?
    -DFF heißt Dachflächenfenster, ja.
    -Drempelhöhe - noch offen, weil Rest des Gesamtaufbau´s (Traufhöhe ab OKF 4m - 2,75cm EG, OG-Decke, OG-Estrich, Drempel (ca. 60-80cm), Dämmung Dach, Dachdeckung)
    -Verhältnis Wohnfläche/Verkehrsfläche - gibt es da Vorgaben, oder findest du das eher falsch verteilt?
    -Raum 1 und 2 - siehe Erklärung für Laser.
    -WC-Fallrohr - hmm - keine Ahnung ob das seitlich weglaufen kann - hast du aber recht ;-)
  5. #25 Gast036816, 30.05.2012
    ich gehe mal gleich auf konfrontation:
    den größten müll sehen wir in der darstellung vom obergeschoss - und das ging sogar ohne architekt!!
    das kizi raum 2 hat weniger als 8 qm - ich möchte nicht kind bei dir sein. im gegensatz dazu gibt es bei dir eine üppige platzverschwendung im elternbad und bei nicht funktionierenden ankleiden.
    so weit wird es hier wohl nicht kommen, dass dir einer dein grundrissgefrickel neu zeichnet. da musst du schon etwas anders auftreten. dass du kein architekt bist, musst du nicht so oft betonen, dass sehen wir alle. du solltest dich von deinem entwurf verabschieden und zu einem architekten gehen.
  6. Laser
    Laser
    Student, Architektur
    Osnabrück
    gute einstellung................... naja, wenigstens herrscht gerechtigkeit, denn die eltern haben es noch enger im schlafzimmer!
    hatte das falsch gesehen, sorry! trotz alledem ist die größe der kinderzimmer ein schlechter witz im vergleich dazu, dass ihr zwei ankleiden habt...
  7. CS1980
    CS1980
    Langerwehe
    Habe ca. 15 Gespräche hinter mir (nur mit reinen Architekten - mit Baufirmen noch einige viele mehr)- und 70% wären mit Ihren Plänen hier im Forum zersägt worden - denn meine Pläne stammen aus diesen Gesprächen, wo ich die Pläne immer wieder "optimiert" habe - und wie ich nun feststelle ist das zum größten Teil Spökes...
    Und nein - ich parke nicht alle über einen Kamm - bin nach wie vor offen für neue Ideen, Anregungen und Verbesserungen.
    Gibt halt solche und solche - wie im IT-Bereich - wie eigentlich überall...
  8. Laser
    Laser
    Osnabrück
    müssen sie ja auch, denn mehr platz ist neben dem bett ja auch nicht ;)
  9. CS1980
    CS1980
    Langerwehe
    Soll ich das jetzt Ernst nehmen oder als Sarkasmus verstehen, sorry :-?
    Kinderzimmer im Verhältnis ein Witz zu den Ankleiden - ok - verstanden!
    Wir haben noch keine Kinder, meine Frau will 2 - aber wie sicherlich jeder weiß, muss das ja erstmal alles "gemacht" werden. Ich habe mir schon überlegt, dass ich die Zwischenwand rauslassen bei den Kinderzimmern und nur bei Bedarf reinziehe, falls wirklich ein 2. Kind kommt (einige im Bekanntenkreis hatten große Pläne und nach einem Kind aber schon genug ;-) ).
    Konfrontation - kein Problem - damit bin ich ja hier direkt schon konfrontiert worden...
    Mein Plan muss auch nicht perfekt sein! Sondern nur meine zusammengebauten PC´s...
    Zum Architekt gehen - siehe Beitrag an Herrn Dühlmeyer... Denn keine Zunft ist bereinigt von Idioten, leider....
  10. #30 Gast036816, 30.05.2012
    na dein maßprogramm hat wahrscheinlich zu viele aufrundungsfaktoren:
    breite schlafzimmer 3.000 mm plus ankleide herr 1.160 mm ergibt summe 4.160 mm, unten steht ein gesamtmaß 4.530 mm incl. wanddicke zwischen schafraum und ankleide, danach hätte die wand 353 mm - ist fast außenwandcharakter.
    fang nicht an, uns hier zu erklären was raummaße als mindestanforderung bedeuten. du musst die auch nicht neu definieren. das hat der gute Ernst Neufert schon vor fast 80 jahren gemacht und dies wird bis heute erfolgreich umgesetzt. beschäftige dich mit den mindestanforderungen von raumdimensionen und rede uns deine falschen annahmen nicht schön.
  11. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Naja, Leitgedanke ist wohl, dass Datenspeicher auch immer kompakter werden. Aber 8 m2 Kinderzimmer ist nicht mal im sozialen Wohnungsbau drinnen.
    Völlig losgelöst mein Tipp:
    Einfach mal ein Haus mieten und drinnen wohnen. Vielleicht kommt dann etwas Gespür für Dimensionen auf. Solch ein Bauwerk, errichtet nach dem Motto "Ich bin so auch groß geworden", hat keinen Marktwert und wird (wahrscheinlich) auch keine Bank finden, die ihr derzeit billiges Geld dafür gibt.
    Die FK schreiben das alles ja nicht, um den nächsten IT'ler zu ärgern.
    Ein Gruß
    svjm
  12. CS1980
    CS1980
    Langerwehe
    Ich werde mich am WE nochmal hinsetzen und Gedanken zum Plan machen.
    Zum Architekten gehen hatte ich jetzt oft genug, was mir dass auch verschwendeter Zeit einbrachte, merke ich ja hier. Das Ganze Konzept ist nicht auf meinem Mist gewachsen >_>
    Separates Kinderbad, 2 Kinderzimmer, eine Trennung zwischen Kinderzimmer und Elternschlafzimmer.
    Eine separate Ankleide und das Elternbad nicht direkt am Elternschlafzimmer dran (beides Punkte, weil meine Frau und ich verschiedene Schlafrhytmen haben und nicht der eine, den anderen weckt).
    Ist halt nicht so easy daher gemacht, wie ne Standard 120m² Hütte mit 4 Zimmern unten und 4 Zimmern oben.
    Gut bemerkt ;-)
    Fehler gefunden ;-) Die Bemaßung vom Flur ging noch über die Tür zum Hauptflur, ergo 175mm mehr...
    Alles in allem - ich versuche das jetzt hier nochmal in Ruhe und sachlich rüberzubringen:
    Bin für Vorschläge und Ideen offen - wie ich ein paar Zeilen höher geschrieben habe, haben meine Frau und ich so ein paar Vorstellungen, die recht schwer miteinander zu kombinieren sind.
    Die Zeichnungen wurden nun von mehreren Architekten für "machbar" befunden und entsprechend von Baufirmen fein gezeichnet (wobei ich mir da eher denke, dass die Geld verdienen wollen und kaum sagen würde, dass der Plan Schrott ist).
    Wegen der Außenwand - ich habe jetzt noch ein wenig rumgelesen und die Außenwand wird ohne Dämmung aufgebaut - mit einem 365ger Stein. Der Aufwand mit Dämmung und entsprechender Vorbereitung für Riemchen kleben würde uns finanziell mal ne gute Kerbe ins Polster hauen - da würde ich eher noch darüber nachdenken einen 425ger Stein zu nehmen.
    Welchen Stein im Detail würdet ihr denn in den beiden Breiten vorschlagen? Ein Anbieter kommt mit einem Ytong Porenbetonstein daher (für beide Breiten), hat aber auch noch Ziegel im Angebot... :-?
    Danke vielmals :-)
  13. #33 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2012
    :think
    OK - ich werde nochmal prüfen, ob ein Smart wirklich für eine 6-köpfige Familie geeignet ist. Auch wenn kein Verkäufer gesagt hat, das passe nicht. Aber die wollen ja auch verkaufen.
    Vielleicht wirds dann doch ein Golf + oder ein Astra.
    Aber welche Reifen soll ich denn jetzt nehmen? Den 185er Conti oder den 205er Yokohama. Ich hab auch noch nen Händler, der bietet beide Grössen von Goodyear an.
    :think
  14. CS1980
    CS1980
    Langerwehe
    Kindergarten... Müssen Sie Probleme haben...
    Vorschlag - entweder fachlich und sachlich, oder bleiben lassen (wobei Sie das ja bereits zu Anfang gesagt und sich dann doch nicht dran gehalten haben - von daher ab sofort ignore Herr Dühlmeyer)
  15. #35 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2012
    Siehe #4
  16. #36 Gast036816, 31.05.2012
    nööh - CSninteeneighty, langeweile haben wir alle nicht, probleme haben wir alle in unserem job, aber andere.
    bei dir ist nun mal eine gehörige portion beratungsresistenz erkennbar. der entwurf ist großer mist. es ist ein diy-entwurf, der bauunternehmer sagt, klar können wir bauen, er will ja geld damit verdienen. irgend ein architekt sagt dir auch was positives dazu, weil er gemerkt hat, dass er bei dir kein geld verdienen wird und er keinen bock hat, dieses gespräch weiter zu führen. das erkennt man an deiner gesamten vorgehensweise. ich lasse auch die finger weg von solchen auftraggebern.
    nichts anderes hat Ralf Dühlmeyer geschrieben, nur hat er beispiele von pkw und reifen gebracht. das sind aber genau die probleme deiner hausplanung. du musst mit dem haus klar kommen, genau so wie eine sechsköpfige familie mit einem smart als familienkutsche klar kommen muss. der sonntagsausflug wird dann geteilt, 3 fahren smart, 3 fahren bus - geht doch!
  17. CS1980
    CS1980
    Langerwehe
    Ich soll nicht auf der selben Aussage rumreiten, das ich nicht vom Fach bin, du hingegen reibst jetzt hier zum wiederholten Male auf den Tisch, dass der Plan selbstgemacht und schrott ist... Merkst du was? Aber hey, so ein wenig diskutieren erheitert doch den Tag...
    Habs doch begriffen, das für die Kinderzimmer zu wenig Platz eingeräumt wurde, habe auch gestern (so wie heute) Abend schon am Plan gesessen und mir Gedanken zwecks Umplanung gemacht - von daher nicht wirklich beratungsresistent, Rolf-aus-Ibben-büren...
    Ich habe mehreren Architekten gesagt, was wir für Räume benötigen und "unseren" Plan gezeigt - ohne das groß geredet wurde bekomme ich dann gesagt, dass das geht. Also spar dir solche Kommentare wie "die haben gemerkt das ich resitent bin und das man mit mir keine Kohle machen kann"...
    Und anstatt nur zu meckern - konstruktive Verbesserungsvorschläge?
    Zu deiner hochgeladen Zeichnung von mir habe ich was geschrieben - zeigt das nicht, dass ich versuche dich zu verstehen?
  18. #38 Der Bauberater, 31.05.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    :mega_lol: :mega_lol: :hammer:
    Was zahlst Du? :bef1009:
  19. #39 Gast036816, 31.05.2012
    wenn du verstanden hättest, was alle dir hier geschrieben haben, dann hättest du deinen entwurf längst in die reststoffverwertung gegeben und hättest heute einen termin bei einem architekten vereinbart, der dir einen funktionierenden entwurf entwickelt. statt dessen nudelst du auf deinem selbst gemalten weiter rum. ich habe dir jetzt 2 mal geschrieben, dass die treppe nicht passt und eine funktionierende treppe dir den ganzen entwurf zusammenhaut und du fragst dann wieder nach dem aufbau von aussenwänden.
    das ist eben beratungsresistent. an deinem entwurf ist nichts zu retten - das ist der einzige sinnvolle konstruktive verbesserungsvorschlag.
  20. #40 Hundertwasser, 31.05.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Warum reibt ihr euch eigentlich ständig auf und lasst den TE nicht seinen Scheiß planen? Meine Toleranz solchen Leuten gegenüber geht mittlerweile gegen Null.
    Zeitverschwendung ³
Frage zur Außenwand
Frage zur Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen
    Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen: Hallo Ihr Bauspezies, ich lebe in Thailands Norden, und wir bauen wieder (Neubau). Es geht speziell um die Dämmfähigkeit (Hitze und Kälte) von...
  2. Frage zur Verfüllung eines Lochs an Außenwand
    Frage zur Verfüllung eines Lochs an Außenwand: Hallo zusammen, kann mir ein Fachkundiger bei folgender Frage helfen: Im Außenbereich unserer Hauses von 1999 haben die Vorbesitzer an 2 Stellen...
  3. Frage zu Abtropfkannte an Außenwand in Rahmenbauweise
    Frage zu Abtropfkannte an Außenwand in Rahmenbauweise: Hallo zusammen, nach nunmehr ca. fünf Jahren haben sich auf der Unterseite unserer auf Gewebe verputzen Außenfassade (Holzrahmenbauweise mit...
  4. Dämmung KG Außenwände und Decke & Fragen Anlage Bad
    Dämmung KG Außenwände und Decke & Fragen Anlage Bad: Hallo zusammen, es geht um ein KG in einem Reiheneckhaus aus den 80ern. Kellerdecken und Außenwände sind aus Beton und der Keller ist trocken....
  5. Frage zu Aufbau Außenwand (Bestandsimmobilie)
    Frage zu Aufbau Außenwand (Bestandsimmobilie): Hallo zusammen, ich weiß das Thema passt nicht ganz ins Forum "Neubau" aber wir sind wirklich verunsichert und hoffen auf Hilfe. Wir möchten...
