Frage zur bereits entfernten Holzdecke bzw. zur befestigung der Konterlattung
Diskutiere Frage zur bereits entfernten Holzdecke bzw. zur befestigung der Konterlattung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Freunde, ich habe mir eine drei Zimmer ETW in Stuttgart gekauft. Haus besteht aus 6 Einheiten, Baujahr 73. Im Wohnzimmer war an der Decke...
  1. #1 betriebswirt83, 14.12.2011
    betriebswirt83
    betriebswirt83
    Kaufmann
    Stuttgart
    Hallo Freunde,
    ich habe mir eine drei Zimmer ETW in Stuttgart gekauft. Haus besteht aus 6 Einheiten, Baujahr 73. Im Wohnzimmer war an der Decke so eine hässliche braune Holzdecke (70iger eben) die ich dann entfernt habe.
    Die Holzdecke war auf einer Konterlattung befestigt. Nun kommt auch schon die eigentliche Frage:
    Die Konterlattung war nicht verschraubt o. ä., sondern die war hingenagelt und zwar in den Beton gingen die Nägel. Die Lattung habe ich runtergerissen und die meisten Nägel sind natürlich drin geblieben, die hab ich dann abgeflext.
    Was ist das für eine Befestigungstechnik (Nägel in Beton)? Wie funktioniert das? Alle Nägel die ich bisher in Beton geschlagen habe sind krumm geworden...;) Mir ist es völlig unverständlich wie man so einen Nagel ca. 2 cm in den Beton bekommt um die Lattung zu fixieren.?
    Vorab schon vielen Dank für die Hilfe
    und Grüße
    betriebswirt
  2. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Schau mal nach Bolzensetzgerät, z.B. von Hilti ...
  3. #3 betriebswirt83, 15.12.2011
    betriebswirt83
    betriebswirt83
    Kaufmann
    Stuttgart
    Gibt es vielleicht noch weitere - etwas aussagekräfigere - Antworten?
    Vielen Dank
    Grüße
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nein, da ist alles gesagt drin ;)
    Bolzenschubgerät Hilti, gockel da mal nach...
  5. #5 betriebswirt83, 15.12.2011
    betriebswirt83
    betriebswirt83
    Kaufmann
    Stuttgart
    Ja, hilti bietet Bolzenschubgeräte an, und jetzt??
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    damit ist das festgemacht worden, die schieben mit Gewalt und Tempo den Bolzen rien in den Beton oder Stahl...
  7. #7 betriebswirt83, 15.12.2011
    betriebswirt83
    betriebswirt83
    Kaufmann
    Stuttgart
    Ja schon, aber wie funktioniert das, warum wird der Nagel nicht krumm, bzw. warum gibt es am Beton keine Abplatzungen. Als ich die Konterlattung runtergerissen habe sind die meisten Nägel steckengeblieben. Ein paar sind mit runtergekommen, die haben aber dann auch etwas Beton mit rausgerissen. Warum gingen die Nägel ohne den Beton zu beschädigen rein, aber nicht raus?
    Grüße
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Alles eine Frage der Geschwindigkeit...
  9. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Google kennst du aber? Erster Treffer für Bolzensetzgerät ist Wikipedia. Dort lernst du, dass ein Bolzensetzgerät ähnlich wie eine Pistole funktioniert. Deshalb liegen dann hinterher auch verschossene "Patronenhülsen" auf der Baustelle rum. Wenn man dann noch weiß, dass eine Panzerfaust etwa 30 cm in Beton eindringt und ein "Bunker Buster" einige Meter, dann sind die paar Zentimeter deiner Nägel nicht mehr so beeindruckend. Und wenn der Stahl hart genug ist und der Durchmesser der Nägel groß genug, werden die dabei auch nicht krumm.
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...na du Zierde des Berufsstandes....:D
    ....beim Abflexen natürlich auch nicht gemerkt, dass die Bolzen nicht so leicht abzuflexen waren...?!
  11. #11 Gast943916, 16.12.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das frage ich mich auch,
    nachdem deine Frage beantwortet wurde......
    jetzt möchtest du sicher wissen, wie du deine Lattung an der Bedongdecke befestigen kannst?
  12. #12 betriebswirt83, 17.12.2011
    betriebswirt83
    betriebswirt83
    Kaufmann
    Stuttgart
    Nein, da kommt jetzt Putz druff. Sonst hätte ich die Konterlattung ja dran lassen können:bef1007:
  13. #13 betriebswirt83, 17.12.2011
    betriebswirt83
    betriebswirt83
    Kaufmann
    Stuttgart
    Das Abflexen war Pipifax
Frage zur bereits entfernten Holzdecke bzw. zur befestigung der Konterlattung - Ähnliche Themen
  1. Revisionsschacht Frage
    Revisionsschacht Frage: Hallo Allerseits, ich hab folgende Laien Frage. Beim modelieren des Schotters in der sei Einfahrt hat die Galabaufirma den Deckel des...
  2. Fragen zur zentralen Lüftungsanlage im Neubau
    Fragen zur zentralen Lüftungsanlage im Neubau: Hallo zusammen, wir planen im nächsten Jahr den Neubau einer ca. 200qm großen Stadtvilla, zweigeschossig mit Walmdach. Wir bauen schlüsselfertig...
  3. Frage zu Abstandsflächen Zufahrt bei Grundstücksteilung
    Frage zu Abstandsflächen Zufahrt bei Grundstücksteilung: Hallo zusammen, ich bin als Laie noch ganz am Anfang meiner Planung aber die Gemeinde hat zumindest die Bereitschaft zur Kooperation signalisiert....
  4. Fragen zum Thema Dämmen
    Fragen zum Thema Dämmen: Hallo Also ich wollte meinen Dachboden Dämmen. Die Oberste Geschossdecke ist Quasi wie eine Holzbalkendecke. Also Sparren und da drunter so Art...
  5. Verschiedene Fragen zur Dacheindeckung
    Verschiedene Fragen zur Dacheindeckung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzen unser Dach sanieren lassen (Aufsparrendämmung und neue Eindeckung). Grundsätzlich sind wir mit den...
