Frage zur Bezeichung eines Korridorschlosses (Türschloß)
Diskutiere Frage zur Bezeichung eines Korridorschlosses (Türschloß) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer kann mir erläutern, was die folgende Bezeichnung auf einem Korridorschloss genau bedeutet: PZ/W rechts (=DIN rechts ist mir klar)...
  1. KSVnrw
    KSVnrw
    KFZ-SV
    2420p20rrs
    Stulpe 20 mm rund (ist mir ebenfalls klar)
    55 mm Dorn
    72 mm Entfernung
    8 mm Nuss (ist mir auch klar)
    09
    Vielen Dank schon mal im voraus!
  2. #2 Alexandra, 26.10.2012
    Alexandra
    Alexandra
    Groß- und Außenhandelskauffrau
    Oberfranken
    ist sicherlich nur eine Typenbezeichnung des Herstellers, wen der Stulp 235mm lang ist, dann kannst Du beim Fachhandel ein vergleichbares Schloß mit den gleichen Abmessungen verwenden.
    Eventuell dieses mal als Muster mitnehmen, falls es sich um ein Objektschloß handelt.
    Hab es gerade gefunden ist von Bever und ein normales Schloß für Wohnungsabschlußtür. Einfach mal Schloß und die Bezeichnung gockeln...
  3. #3 Alexandra, 26.10.2012
    Alexandra
    Alexandra
    Oberfranken
    PZW bedeutet Zylinderschloß mit Wechsel, falls Du außen einen festen Knopf montiert hast, kann man mit dem Wechsel (ist im Schloß verbaut) die Falle über den Zylinder zurückziehen.
    Dornmaß ist, wenn das Schloß vor Dir liegt, das Maß von der Vorderkante Stulp bis Mitte Vierkantnuß (in Deinem Fall 55mm).
    Entfernung ist das Maß von Mitte Vierkantnuß bis Mitte Zylinderkern = hier 72mm.
  4. KSVnrw
    KSVnrw
    KFZ-SV
    Danke Alexandra, die Information zum Hersteller hat mich schon mal bedeutend weiter gebracht.
    Jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage ob in der Bezeichnung "2420p20rrs" noch irgendwo die ausgefahrene Länge des Riegels angegeben ist.
    Oder gibt es dazu in einer DIN Norm Vorgaben?
  5. #5 Alexandra, 08.11.2012
    Alexandra
    Alexandra
    Oberfranken
    sorry war leider einige Tage nicht online, der Riegelausschluß ist 2-tourig, 1. Tour 10mm. 2. Tour nochmal 10mm = Gesamt 20mm.
    Schloß ist Klasse 2, einfach PZ-Ausführung ohne weiteren Einbruchschutz etc.
  6. KSVnrw
    KSVnrw
    KFZ-SV
    Vielen Dank Alexandra,
    gibt es dazu irgend eine Vorschrift, DIN oder ähnliches, das die Gesamtlänge des Riegels 20 mm betragen muß. Ich hab hier ein Schloß mit 23 mm vorliegen, welches aufgrund des zu langen Riegel nicht mehr aufzuschließen war.
  7. #7 Gast23627, 08.11.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Aha...
    jede Frage hat einen Hintergrund, warum kommst du nicht gleich mit dieser Information.
    Es gibt keine DIN die die Gesamt (ausfahr) länge eines Riegels festlegt...
Thema: Frage zur Bezeichung eines Korridorschlosses (Türschloß)
  1. was heisst pzw schloss
Frage zur Bezeichung eines Korridorschlosses (Türschloß) - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  3. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  4. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  5. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
