Frage zur dämmung und taupunkt meines satteldachs
Diskutiere Frage zur dämmung und taupunkt meines satteldachs im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Baugemeinde! Meine frau und ich haben uns ein Bungalow(Ziegelbauweise mit 36cm Aussenmauer) BJ 1978 mit hohen Decken (Dachschräge...
  1. #1 clooney, 16.03.2012
    clooney
    clooney
    Bauspengler
    Bodenkirchen
    Meine frau und ich haben uns ein Bungalow(Ziegelbauweise mit 36cm Aussenmauer) BJ 1978 mit hohen Decken (Dachschräge sichtbar) und teilunterkellerung gekauft und wollen nun das dach energetisch sanieren!
    Der bestehende dachaufbau ist wie folgt:
    Frankfurter pfanne, 3x5 dachlatung, 3x5 konterlattung, dachpappe(vermutlich V60),holzschallung, sparren 100bx200h,zwischensparrendämmung 100cm mit alukaschierung, Holzverkleidung(nut und feder).
    Das dach hat eine nord sued ausrichtung und etwa20 grad neigung.
    wir haben vor die nut und federbretter zu entfernen und die alte dämmung auch.
    Folgenden aufbau habe ich mir vorgestellt und würde euch bitten mir mittzuteilen was ihr davon haltet und ob es auch Funktioniert.
    Dachziegel, Lattung, Konterlattung,Dachpappe wie gehabt (wenn möglich da warscheinlich nicht diffusionsoffen),Schallung,200cm Zwischensparrendämmung Wlg35 von Isover, Vario KM Duplex UV,traglattung, Gipskarton.
    ich habe gehört das der Taupunkt am besten innerhalb der Dämmschicht liegen sollte stimmt das und wie berechnet Mann das denn?
    also fragen über fragen ich danke euch schon mal im voraus für eure Antworten!
  2. #2 gunther1948, 17.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das rote da oben stört da ein wenig, weil das dach jetzt mit hinterlüftung ist. muss man rechnen. an enev denken. sommerlicher wärmeschutz.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 clooney, 20.03.2012
    clooney
    clooney
    Bauspengler
    Bodenkirchen
    Danke für deine Antwort gunther.
    Kannst du mir evtl erklären wie du das mit der enev und dem sommerlichen wärmeschutz meinst,ich dachte das ich mit einer 200cm mit wlg 35 beides einhalte?
    gruss aus niederbayern zurück :winken
  4. #4 gunther1948, 20.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ist heftig.
    gruss aus de pfalz
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mit 200 cm und WLG 035 bist Du garantiert auf der sicheren seite. Aber den Aufbau möchte ich später gerne mal sehen:wow
  6. #6 00imperator, 20.03.2012
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Taupunkt innerhalb der Dämmung? NA, das wäre dann wohl der Tod für die Dämmung... inkl. nach einiger Zeit auch des Daches wegen Durchfeuchtung der Balken und anschiessender Verrottung.
    Die Dachpappe ist mit das Problem, die ist nahezu diffusionsdicht und hält die Feuchtigkeit ohne Hinterlüftung schön im Gebälk. resultat siehe oben...
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei vielen Aufbauten liegt der Taupunkt in der Dämmebene. Entscheidend ist welche Menge an Tauwasser ausfällt und wie hoch das Rücktrocknungspotential ist. Nicht immer gleich schreien sobald das Wort Tauwasser fällt...
  8. #8 Andreas Teich, 20.03.2012
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Dämmung mit Zellulose
    Ich würde als Dämmung Zellulose oder andere nachwachsende Rohstoffe in Betracht ziehen.Wesentlich besseres Rücktrocknungspotential, nicht so feuchteempfindlich, deutlich besserer sommerlicher Hitzeschutz (siehe z.B. Phasenverschiebung ).
    unten feuchtevariable Dampfbremse.
    Z.B mal die Publikationen von Homatherm u.a. dazu lesen.Dann wäre für den Hitzeschutz noch eine 40 oder 60 mm Holzfaserplatte günstig.Gutes Gelingen
  9. #9 clooney, 30.03.2012
    clooney
    clooney
    Bauspengler
    Bodenkirchen
    Hallo Gemeinde habe mich nun für folgenden Aufbau entschieden!
    -Trockenbau
    -Traglattung
    -Dampfbremse Isover KM Duplex
    -Superglass Zwischensparrendämmung 200mm WLG 32 (vollausgedämmt)
    -Holzschallung
    -Diffusionsoffene Untersparnbahn (könnt ihr mir evtl. eine entfehlen?)
    -Konterlattung 3x5
    -Dachziegellattung 3x5
    -Frankfurter Pfanne
    Werde in den nächsten Wochen noch ein paar Fotos vom Aufbau und den Renovierungsarbeiten einstellen!
    GrÜsse aus Niederbayern:bierchen:
    Alex
Frage zur dämmung und taupunkt meines satteldachs - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung
    Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung: Hallo! Habe ein Frage zu Feuchtigkeit im Sockelbereich unserer Fassade im Terrassenbereich. Haus wurde letzte Jahr gedämmt. Im Sockelbereich...
  2. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Frage bzgl. Dämmung OG
    Frage bzgl. Dämmung OG: Hallo zusammen, wir sind gerade im Prozess des Eigenheimerwerbs. Es handelt sich um ein Reihenendhaus aus 1980. Im gesamten OG sind die...
  5. Kondenswasser an Stahlträger -> Frage zur Dämmung
    Kondenswasser an Stahlträger -> Frage zur Dämmung: Hallo zusammen, ich bin stiller Leser im Forum gewesen und wende mich aus Bochum an Euch, weil ich leider ein Problem mit unserem Anbau habe....
