Frage zur Dampfsperre auf der Bodenplatte "Katja Polymerbitumenbahn"
Diskutiere Frage zur Dampfsperre auf der Bodenplatte "Katja Polymerbitumenbahn" im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da ich einigen Ärger mit meinem Bauunternehmer hatte, wurde der Vertrag nach Fertigstellung des Rohbaus beendet. Somit muss ich...
  1. Tokanl
    Tokanl
    da ich einigen Ärger mit meinem Bauunternehmer hatte, wurde der Vertrag nach Fertigstellung des Rohbaus beendet. Somit muss ich jetzt alle Gewerke selbst organisieren. Die Gewerke habe ich jetzt alle schon zusammen. Soweit so gut.
    Jetzt meine Frage.
    Der Estrichleger will die Dampfsperre "Katja Polymerbitumenbahn " aus folgenden Gründe nicht direkt auf die Betonplatte legen:
    - Elektriker, Innenputzer und Sanitärinstallateur laufen auf der Folie rum
    - Elektriker und Sanitärinstallateur verschrauben ihre Rohre durch die Folie in den Boden
    - Innenputzer versaut die Folie
    Dies führt dazu, dass die Folie zerstört wird und es müsste danach neu gemacht werden.
    Er schlägt vor, dass Elektriker und Sanitärinstallationen direkt mit der Bodenplatte verschraubt werden, dann der Innenputz gemacht wird. Anschliessend legt er eine Schicht Dämmung auf den Boden und auf diese Dämmung kommt die Dampfsperre und anschliessend wieder Dämmung, Fussbodenheizung und Estrich.
    Ist dieses Vorgehen so erlaubt bzw. gängig. Mein Generalunternehmer hätte die "Katja Polymerbitumenbahn" direkt auf die Bodenplatte gemacht und danach wären die anderen Gewerke reingekommen.
    Danke euch
    Thomas
  2. Jan M
    Jan M
    Fachingenieur Bauphysik
    Stuttgart
    Hallo Thomas!
    die Bedenken des Estrichlegers sind insofern berechtigt, dass die Katjabahn recht leicht im Baustellenbetrieb beschädigt wird. Das Befestigen der Leitungen auf der Abdichtung stellt kein aber Problem dar und wird in der Regel so ausgeführt. Die ABdichtung wird dadurch nicht "undicht".
    Erst die Dämmung auf die Bodenplatte legen und dann die Abdichtung ist keine gute Idee, da die Dämmung ja dann im Nassbereich liegt und auffeuchtet.
    Die einfachste Lösung wäre auf der Bodenplatte z.B. eine Bitumenschweissbahn G 200 zu verlegen. Diese ist sehr widerstandsfähig und sollte den Baustellenbetrieb unbeschadet überstehen.
    LG Jan
  3. #3 Surfer88, 21.08.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Die einfachste Variante ist, nur die WW Leitungen und alles weitere vom Sanitär mit einem Streifen Katja zu unterbauen, die restliche Bopla bleibt blank.
    Der Elektriker soll seine Leitungen/Leerrohre lose lassen und nur „biegen“.
    Dann kann man die Katja später drunter durchziehen und die Leitungen erst dann befestigen!
    Lg
    Fabian Weber gefällt das.
  4. #4 Fabian Weber, 23.08.2020
    So wie Dein Estrichleger es vorschlägt, gibt es keine Schutz vor Rückfeuchte von unten in die erste Lage der Dämmung.
    Wenn Du das alles alleine machen willst, dann besorge Dir unbedingt einen Bauleiter.
  5. BaUT
    Deshalb schlägt die VOB/C auch eher die Verwendung einer bituminösen Dichtungsbahn G200 S4 vor. Die dürfte etwas stabiler sein und ist trotz kleinerer Perforationen dann für diesen Verwendungszweck in der Fläche hinreichend dampfdicht. Oder du nimmst eine KSK-Bahn mit AL-Einlage, dann sparst du dir das Schweißen.
    Katja ist was für Lego-Häuser...
  6. Tokanl
    Tokanl
    vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mit meinem Estrich leger gesprochen. Der Elektriker soll die Leitung einfach lose liegen lassen.
    Mit dem Sanitärmensch muss ich noch sprechen, wie wir das machen.
    Bauleiter besorge ich mir noch.,
    Danke für euer Feedback
    Thomas
Frage zur Dampfsperre auf der Bodenplatte "Katja Polymerbitumenbahn" - Ähnliche Themen
  1. Sanierung "ausgebauter" Spitzboden - Fragen zu Dämmung und Dampfsperre
    Sanierung "ausgebauter" Spitzboden - Fragen zu Dämmung und Dampfsperre: Hallo sehr geschätztes Forum, ich habe einige Fragen betreffend der Dämmung und Dampfsperre auf meinem Spitzboden. Vorab einmal ein paar...
  2. Dampfsperre (Bitumenbahn) als Notabdichtung, Frage zu Attika
    Dampfsperre (Bitumenbahn) als Notabdichtung, Frage zu Attika: Hallo Experten, bei meinem Anbau soll nun auf der Rohdecke (Beton) des Flachdachs eine Bitumen-Dampfsperrbahn verlegt werden. Diese soll auch als...
  3. Teilausbau des Spitzbodens - Fragen zur Isolierung - Dampfsperre
    Teilausbau des Spitzbodens - Fragen zur Isolierung - Dampfsperre: Hallo, unser Spitzboden ist bisher noch nicht ausgebaut und hat auch keine Fenster. Gedämmt ist somit nur der Boden (bzw die Decke des...
  4. Frage zur Dampfsperre bei Dachbodenausbau
    Frage zur Dampfsperre bei Dachbodenausbau: Hallo Forum, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum gelandet. Wir nennen ein altes Häuschen Baujahr 60 unser eigen. In diesem Jahr wird das...
  5. Frage zu Bitumen-Dampfsperre auf Bodenplatte im Keller
    Frage zu Bitumen-Dampfsperre auf Bodenplatte im Keller: Eine fachliche Frage, habe bisher den Großteil des Kellers auch mit der g200S4 im Rahmen einer Sanierung abgedichtet. Für das letzte Drittel würde...
