Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
Diskutiere Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  1. Twizzy
    Twizzy
    ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw. Unterspannbahn.
    Mein Wandaufbau von innen nach außen sieht folgendermaßen aus:
    • OSB-Platte
    • Holzständerkonstruktion mit Dämmung
    • Holzweichfaserplatte als äußere Dämmschicht
    • Senkrechte Holzlattung als Unterkonstruktion
    • HPL-Fassadenplatten mit offenen Fugen
    Durch die offenen Fugen der HPL-Platten kann Regenwasser hinter die Fassade gelangen. Mein Ziel ist es, die Holzweichfaserplatte und die dahinterliegende Konstruktion vor diesem Wasser zu schützen und das Wasser sicher nach unten abzuleiten.
    Nun stellt sich mir die Frage, ob die Fassadenbahn zwingend direkt auf der Holzweichfaserplatte befestigt werden muss oder ob ich sie auch an der Holzunterkonstruktion befestigen kann, sodass sie ungefähr 4 cm vor der Dämmung verläuft.
    Die Bahn würde dann nicht direkt auf der Dämmung aufliegen, sondern mit Abstand davor gespannt sein.
    Mich würde interessieren:
    1. Muss eine solche Fassadenbahn zwingend direkt auf der Dämmung aufliegen, oder ist eine Montage mit etwa 4 cm Abstand möglich?
    2. Welche Anforderungen muss die Bahn erfüllen, wenn sie hinter einer HPL-Fassade mit offenen Fugen eingesetzt wird?
    3. Muss die Bahn in erster Linie Schlagregen abhalten und das Wasser nach unten ableiten, oder erfüllt sie noch weitere wichtige Funktionen?
    4. Wäre beispielsweise die Dörken DELTA-XX PLUS UNIVERSAL dafür geeignet, oder benötige ich eine spezielle Fassadenbahn für offene Fugen?
    5. Gibt es eventuell eine preisgünstigere, geeignete Alternative?
    Mir geht es vor allem darum, die Dämmung vor eindringendem Regenwasser zu schützen. Die Fassadenkonstruktion soll so ausgeführt werden, dass Wasser zuverlässig nach unten ablaufen kann.
    Vielen Dank für eure Erfahrungen und Hinweise!
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Ist möglich, aber nicht direkt hinter der HPL-Platte.
    Es muss eine spezielle Unterspannbahn für Fassaden sein. Diese haben eine deutlich höhere UV-Stabilität als "normale" Unterspannbahnen.
    Dörken DELTA-XX PLUS UNIVERSAL ist definitiv nicht dafür geeignet. Fassadenbahnen sind in der Regel immer komplett schwarz, ohne Aufdruck, denn man will ja keine weißen/grauen Schriftzüge an den offenen Fugen sehen. Dann unterscheiden sich die Bahnen von verschiedenen Herstellern auch noch am Anteil der maximalen Fugenmenge und Größe.
    Preisgünstig.......Fassadenbahnen??? Diese Bahnen sind um einiges teurer. Im Schnitt um das 5-fache einer normalen Unterspannbahn.
    Nimmst du auch noch eine Stamisol für Fassade, das ist das beste und langlebigste was man bekommen kann, liegst du hier schnell mal bei rund 30€/m2
    Ich kenne das bei einer Verlegung von großformatigen Fassadenplatten bei einer Holz-UK so, dass im Bereich vom senkrechten Stoß eine Brett montiert wird und darauf wird ein EPDM-Band verlegt. Dann würde hier auch die Unterspannbahn entfallen. Bei einer Alu-UK wird in der Regel auch keine Unterspannbahn verlegt, da dort hydrophob kaschierte Mineralwolle verlegt wird.
  3. Twizzy
    Twizzy
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    okay wenn ich das richtig verstehe nicht direkt hinter der HPL Platte.
    EPDM Band habe ich, da ich auch nur eine senkrechte lattung habe, bedingt durch den Holzrahmenbau. Die Platten haben eine relativ normale Größe. Breite variiert aber Höhe iet 68cm.
    Ich müsste also die lattung wieder abschrauben dann die Bahn dran lattung wieder drauf und dann die HPL Platten montieren sonst wäre die Bahn „direkt“ hinter der HPL Platte
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Dir ist bekannt, dass es vorgegebene Achsabstände gibt, die einzuhalten sind, je nach Plattendicke?
  5. Twizzy
    Twizzy
    Ja ich bewege mich zwischen 500-700mm je nachdem wo die lattung darunter liegt also vom Holzrahmenbau
  6. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Ich glaube du hast ein paar grundlegende Mindestanforderungen an eine vorgehängte (hinterlüftete) Fassade nicht auf dem Schirm.
    Die Unterkonstruktion muss statisch gerechnet und nachgewiesen werden. Bei großformatigen Fassadentafeln (alles über 30 x 60 cm) sind für die Achsabstände und Befestigungspunkte die Dicke des Materials ausschlaggebend. Eine 6mm Platten benötigt eine engere UK als 8mm oder 10mm.
    Der Eck- und Randbereich hat einen max. Abstand von 40cm für die UK (Fachregel) ! In der Fläche kommt selten eine Abstand von 70cm heraus, meistens liegt dieser bei 60 cm.
    Mach dich mal schlau, was der Hersteller von den HPL-Platten vorgibt und dann kannst du prüfen, ob das überhaupt bei dir so funktioniert!
Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Thema Decke abhängen
    Fragen zum Thema Decke abhängen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Wohnung unter meinen Schwiegereltern zu renovieren, in die wir nächstes Jahr ziehen wollen. Das Haus...
  2. Fragen zu Fensterbänken im WDVS
    Fragen zu Fensterbänken im WDVS: Hallo liebes Forum, bei mir wird aktuell die Fassade gedämmt, vorher wurden neue Fenster bündig mit dem Mauerwerk eingesetzt. Die Planung war...
  3. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  4. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  5. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
