Frage zur fehlenden Bemaßung Baufenster
Diskutiere Frage zur fehlenden Bemaßung Baufenster im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, in unserem Bebauungsplan sind Baufenster eingezeichnet die aber nicht bemaßt sind. Lediglich die Breite der Straße ist bemaßt und die 3m...
  1. #1 POLow6N, 03.06.2009
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    in unserem Bebauungsplan sind Baufenster eingezeichnet die aber nicht bemaßt sind. Lediglich die Breite der Straße ist bemaßt und die 3m Abstand vom Baufenster zur Straße.
    Jetzt hat mir heute mein Bauträger erzählt ich könnte dadurch so weit nach hinten bauen wie ich möchte ich müsste mich nur an die Abstandsmaße und Grundflächenzahl halten. Es könnte keiner von mir erwarten das Baufenster auf Bebauungsplan genau auszumessen?!!?
    Also das kommt mir jetzt doch Suspekt vor.
    Daher meine Frage an die Profis hier im Forum was ich von der Aussage halten kann bzw. wie verhält sich das mit den umbemaßten Baufenstern?? Habe ausser meinem Bebauungsplan halt noch keinen anderern gesehen und bin daher kein Experte.
    Markus
  2. #2 Baufuchs, 03.06.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Lustiger
    Bauträger.
    Bebauungspläne sind in einem bestimmten Maßstab gezeichnet, so dass sich das Maß der Tiefe des Baufensters messen lässt. Ist keine Maßangabe vorhanden, so ist damit nicht die eingezeichnete Baugrenze unwirksam.
    Im Zweifel mit dem Bauamt abklären.
  3. Terra
    Terra
    Vermesser
    im Bebaungsplan gibt es meist unter Textliche Festsetzungen gemäß § 9(1),(2) und (3) BauGB
    den Abschnitt
    Mindestmaße für die Breite der Baugrundstücke (§ 9 (1) Nr. 3 BauGB)
    dort steht dann z.B. die Mindestbreite von Grundstücken in den WA- und WA1-Gebieten, auf denen freistehende Einzelhäuser
    errichtet werden, wird auf 16,00 m festgesetzt. Die Mindestbreite von Grundstücken in den WA- und WA1-Gebieten,
    auf denen Doppelhaushälften errichtet werden, wird auf 9,00 m festgesetzt.
  4. #4 Baufuchs, 03.06.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Es geht
    nicht um die Breite,
    Zitat: "...kann so weit ich will nach hinten bauen"
    sondern um die Tiefe des Baufensters.
    Die ergibt sich nun mal aus den Abständen der im B-Plan eingezeichneten Baugrenzen.
  5. Terra
    Terra
    Vermesser
    @ Baufuchs
    Hast ja recht, hab ich falsch geschaltet!
    Dann halt maßstäblich abgreifen oder beim Stadtplanungsamt fragen, wie Du schon sagtest!
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 04.06.2009
    Du kannst das Maß erfragen oder Du kannst den B-Plan wg Ungültigkeit anfechten. Und Du kannst tiefer bauen und Dir nen Satz warme Ohren abholen - verteilt vom zuständigen Verwaltungsgericht
Thema: Frage zur fehlenden Bemaßung Baufenster
  1. baufenster Maße
  2. baufenster Bemaßung
  3. baufenstern nicht bemaßt
  4. baufenster nicht bemasst wie messen,
  5. Bemaßung Baufenster ermitteln,
  6. Bebauungsplan Bemaßung falsch,
  7. bebauungsplan bemaßungen
Frage zur fehlenden Bemaßung Baufenster - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Fensterbänken im WDVS
    Fragen zu Fensterbänken im WDVS: Hallo liebes Forum, bei mir wird aktuell die Fassade gedämmt, vorher wurden neue Fenster bündig mit dem Mauerwerk eingesetzt. Die Planung war...
  2. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  3. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  4. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
