Frage zur Rückstauebene und Hebeanlage
Diskutiere Frage zur Rückstauebene und Hebeanlage im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin zwar Bauingenieur, aber dank völlig anderem Fachgebiet reichlich unerfahren bei Fragen bzgl. unseres Hausbaus. Mein...
  1. dwoe
    dwoe
    Bauingenieur - Hydrologie
    Neunkirchen-Seelscheid
    Mein Problem:
    Unser geplantes Haus mit Keller liegt an einem Hang - siehe Höhen auf Lageplan. Das Grundstück fällt parallel zur Straße. Der Kanal in der Straße ist ein reiner Schmutzwasserkanal. Knapp unterhalb des Grundstücks liegt ein Schacht (KD 205,56 - KS 201,94) und knapp oberhalb auch (KD 210,13 - KS 207,05).
    Wenn es jetzt um die Rückstauebene geht, lese und höre ich (z.B. von der Gemeinde) immer wieder "Straßenoberkante", was m.E. nicht ganz stimmen kann.
    Angenommen im Kanal kommt es vor dem unteren Schacht zum Einstau - dann kommt das Wasser doch wohl zum oberen Schacht wieder raus - oder eben in meinem Haus. Somit läge die Rückstauebene doch auf Höhe des oberen Kanaldeckels. Der liegt mit 210,13 aber schon mitten im Erdgeschoss...
    Mein zweites Problem: wie gesagt es ist ein reiner Schmutzwasserkanal und oberhalb liegen max. ein handvoll Häuser. Muss ich in diesem Fall trotzdem mit Rückstau rechnen. Woher soll da etwas kommen, was in unser Haus staut? Und außerdem geht's ja überhaupt nur wenn genau zwischen den beiden Schächten ein Einstau passiert. Ist das nicht reichlich unwahrscheinlich?
    Und drittens: in den Keller sollen bei Zeiten mal ein WC, eine Dusche, ein Waschbecken und natürlich die Waschmaschine. Was wäre die preiswerteste Variante um das zu schützen? Ist hier wirklich eine Hebeanlage notwendig und tut's dann auch eine kleine (400€) oder reicht auch eine Rückstauklappe - und wenn ja: welche?
    So das sind schon reichlich Fragen. Wäre froh wenn mir jemand ein wenig helfen könnte.
    Vielen Dank,
    Dirk
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2008
    Die Gemeinden argumentieren in solchen Fällen damit, dass ich der Stau unmittelbar VOR dem unteren Schacht aufbauen könnte - nicht ganz zu Unrecht. Ausserdem dürfen Strassenkanäle planmässig vollstauen.
    Wenn dann noch die Strassen-RW-Entwässerung darüber läuft - na dann Halleluja.
  3. dwoe
    dwoe
    Ok - auch wenn's unwahrscheinlich ist, sollte man dann trotzdem damit rechnen...
    Regenwasser ist bei uns aber wohl nicht zu erwarten - außer den unerlaubt angeschlossenen Flächen.
    Vielen Dank,
    Dirk
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2008
    Die darf
  5. #5 Manfred Abt, 17.11.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ne, ne, bei einem reinen SW-Kanal darf die auch nicht! Mehr zum Thema evtl. morgen.
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Eine Hebeanlage ist bei hochwertig genutzen Untergeschossen, bzw. wenn duch Rückstau Sachschäden entstehen können notwendig. Rückstauverschlüsse sind nur ausnahmsweise zugelassen. Diese Ausnahmen sind in der DIN 1986-100 genannt.
    Das Risiko eines Rückstaues ist bei reinen Schmutzwasserkanälen sehr gering, wenn diese fachgerecht gebaut wurden. Ausschliessen kann man diese aber nicht. Auch bei einer Hochdruckreinigung des öffentlichen Schmutzwasserkanals kann es zu rückstauähnlichen Erscheinungen in der Gebäudeentwässerung führen.
  7. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Leider gab es nichts mehr zu diesem Thema, aber mich würde noch interessieren ob denn nun in einem Fall wie diesem (Rückstauebene = Mitte EG) das gesamte EG an eine Hebeanlage angeschlossen werden müsste?
    Wie sieht das in der Praxis dann aus, wird das Schmutzwasser in eine Abwasserleitung im OG hochgepumpt?
  8. #8 Manfred Abt, 24.08.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ja, müsste und würde man wahrscheinlich so machen.
  9. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Ärgerlich, in unserem Baugebiet ist die Konstellation ähnlich, nur dass es sich um einen Mischwasserkanal handelt, also ein Rückstau noch wahrscheinlicher ist.
    Vielen Dank
Thema: Frage zur Rückstauebene und Hebeanlage
  1. Schmutzwasser kd ks
Frage zur Rückstauebene und Hebeanlage - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage zur Rückstauklappe, Rückstauebene und Siphon
    Frage zur Rückstauklappe, Rückstauebene und Siphon: Hallo Leute, ich brauche mal eben einen Tipp von euch. Ich baue gerade ein Haus mir Keller. In dem Keller gibt es zwei Punkte, an denen das...
