Frage zur Venezia Spachteltechnik
Diskutiere Frage zur Venezia Spachteltechnik im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hi, ich bin neu hier und habe auch gleich mal ne Frage. Ich bin gerade dabei eine Wand mit 8m² zu Spachteln. Ich benutze XXX Spachtelmasse, habe...
  1. #1 Esplendidos, 23.08.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.03.2015
    Esplendidos
    Esplendidos
    Fahrer
    Stuttgart
    Ich benutze XXX Spachtelmasse, habe die Wand mit XXX Mineralgrund grundiert, danach 3x XXX aufgespachtelt und Glattgeschliffen. Dann die Farbe mit Stucco Veneziano Fleckengespachtelt, nun bin ich dabei die Wand zu Wachsen und habe dabei Probleme.
    Ich habe das Wachs 2x dünn aufgetragen, und bin dabei die Wand mit der Spachtel zu polieren. Bekomme aber die Wand nicht auf Hochglanz. Es sind immer zwischen drin matte Wachsstellen und riefen die ich nicht rausbekomme, egal wie oft ich drüber fahre.
    Was habe ich falsch gemacht ?
    Was muß ich jetzt machen?
    Mit dem Bild hochladen, klappt es nicht.
    Probiere es morgen nochmal.
  2. #2 Esplendidos, 24.08.2008
    Esplendidos
    Esplendidos
    Fahrer
    Stuttgart
  3. #3 Gast943916, 24.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn du diese weissen Stellen meinst, da hast du wohl zu stark gerieben und die Farbe wieder abgestossen dabei
  4. karle
    karle
    Knecht
    Deutschland
    Normaler Weise wird zuerst verpresst (mit der Glättkelle), dann gewachst und mit einem Tuch oder einer Maschiene poliert.
    Da die Wachsschicht sehr weich ist, denke ich mal das durch die Spachtel die Streifen/Riefen entstehen.
  5. #5 Esplendidos, 24.08.2008
    Esplendidos
    Esplendidos
    Fahrer
    Stuttgart
    Die Streifen wo noch zu sehen sind, sind Wachsstreifen.
    Die sind teilweise so hart das ich sie mit der Spachtel abbekomme.
    Die Farbe ist nicht beschädigt.
    Habe es so gemacht, wie es hier unter wachsen beschrieben ist.
    Link entfernt
  6. #6 Esplendidos, 25.08.2008
    Esplendidos
    Esplendidos
    Fahrer
    Stuttgart
    Edit:
    Die sind teilweise so hart das ich sie nicht mit der Spachtel abbekomme.
    Sorry war ein Schreibfehler.
  7. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
    Hast du mit den lapen oder mit maschine polirt ? Oder sogar mit der kelle?
  8. #8 gluehspiess, 26.08.2008
    gluehspiess
    gluehspiess
    Malermeister
    Blangenbach
    XXX Stucco Venziano
    Hast du die Spachtelmasse auch richtig verpresst und poliert mit der Kelle? Der Glanz sollte schon vor dem Wachsen da sein, nicht erst beim Wachsen entstehen.
  9. #9 Esplendidos, 27.08.2008
    Esplendidos
    Esplendidos
    Fahrer
    Stuttgart
    Hallo, und danke für die Antworten.
    Ich denke mal das jeder Hersteller von Spachtelmasse, eine andere Verarbeitung empfiehlt.
    Ich bin so vorgegangen so wie der Hersteller das schrieb.
    1. Grundieren mit Mineralgrund 309, nach Trocknung schleifen (P120).
    2. Stucco Fondo in 1-2 Lager glatt spachteln, planschleifen (P320).
    habe die Wand jedesmal 24 std trocknen lassen.
    3. 1. Lage Stucco Veneziano in Fleckspachtelung auftragen.
    4. 2. Lage Stucco Veneziano: Flecken schließen.
    Zwischenschliff mit P600
    5. 3. Lage Stucco Veneziano, anschließend
    schleifen (P1200).
    6. Polieren der Fläche mit Festool Getriebe-
    Exzenterschleifer Rotex RO 150 FEQ.
    Alternativ kann manuell mir der Spachtel
    poliert werden.
    Ich habe das Wachs mit der Spachtel aufgetragen, sofort etwas eingepresst und dann wieder abgezogen und trocknen lassen.
    Danach mit der Spachtel poliert.
    Ich vermute mal das ich das Wachs zu dick aufgetragen habe, das wird mein fehler gewesen sein.
  10. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
    Du hättest dreck ihn den Wachs oder deine Spachtel hatte ein paar grate, eigentlich macht man das mit einer Kelle. Und du solltest lieber den Spachtel Verdichten den Wachs zu Verdichten bringt eigentlich nix. Und Wachs niverlliert der speckige Glanz von Wachs die Unregelmäßigkeit der Matt und Glanzstellen, die bei Verdichten entstehen, und gerade dieser wechsel macht die Oberfläche so interessant jetzt hast du eine oberfläche ob du glänzenden klarlack draufgemacht hast.
  11. #11 Esplendidos, 30.08.2008
    Esplendidos
    Esplendidos
    Fahrer
    Stuttgart
    das überschüssige wachs habe ich nicht mehr weg bekommen :motz
    darauf hin habe ich mit 6L Nitro die Wand wieder weiß gewaschen :D
    Wenn ich mir schon so viel Arbeit mache dann sollte es perfekt sein :28:
    Habe gestern nochmal eine Schicht von der Grundspachtel aufgetragen, werde die Wand heute wieder schleifen und dann komme ich wieder zur Farbe Fleckspachteln.
    Wie meint ihr das mit dem verpressen ?
    Wenn ich die Farbe aufspachtel, presse ich ja die Spachtelmasse in einer dünnen Schicht an die Wand, und der Fleck ist auch sofort Trocken danach.
    Danach müsste ich die Flecken wieder mit dem P600-P1200 Schleifpapier anschleifen bzw. die Kanten brechen.
    Jetzt soll ich bevor ich das Wachs auftrage, die Wand mit der Kelle verpressen :confused:
  12. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
    Genau man sollte mit dem Verdichten beginnen, solange die Oberfläche noch gleichmäßig dunkel-feucht ist. Wartet man zu lange, können die erhabenen Partien nur schwer oder gar nicht mehr geebnet werden und das Maximum an Glanz wird nicht erreicht. Und das Verdichten erfolgt mit sanfter Hand, nicht mit hohem Druck.
  13. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
    Aber übe lieber vorher an eine probe fläche, den erfachrung ist das a&o beim Verdichten
  14. #14 Esplendidos, 31.08.2008
    Esplendidos
    Esplendidos
    Fahrer
    Stuttgart
    Wenn ich die Spachtelmasse auftrage, passiert das in einer sehr dünnen Schicht. Und die Masse ist innerhalb von sec getrocknet.
    Was habt ihr für spachtelmassen immer verarbeitet ?
  15. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
    Das kann sein wenn es bei dir richtig warm ist und wenig luftfeuchtigkeit herrscht und du das ganz dünn drauf kratzt das es schnell anzieht. Du machst das bestimmt mit einen japanspachtel, da wird die fläche meine meinung nach zu gleichmessig besorg dir lieber eine richtige kelle dafür damit kriegst du das auch besser Verdichten. Wen es hoch kommt oder riefen macht dan hast du noch zu wenig gewartet oder du hast zu sehr gedrück. Das sind erfahrungs werte vielleicht kann es ja einer besse oder anders beschreiben. Ach noch was wie bei fast allen arbeiten wen man wegen der Arbeit schwitzt dan machtman meistens was falsch.
  16. #16 Martin888, 16.03.2015
    Martin888
    Martin888
    selbst und ständig
    Bad Mergentheim
    Trotz das der Beitrag etwas älter ist, hätte ich eine Frage dazu.
    Es ist mir gelungen unsere Rotkalk Kalkglätte im Nachhinein (Auftrag vor 2 Monaten) bis zu einem gewissen Glanz zu verdichten.
    Hierzu habe ich mit einer Sprühflasche Wasser aufgesprüht und mit der guten venezianische Kelle unter Druck nachverdichtet.
    Der Glanzgrad ist nicht schlecht, aber mir noch nicht glänzend genug.
    Die Überlegung ist nun mit einem 3000er Papier und der F............. Rotex nachzuschleifen und erneut mit der Kelle zu verdichten.
    Oder hat jemand noch einen besseren Tipp?
    Danke!
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wachsen
  18. #18 Gast036816, 16.03.2015
    meinst du wirklich, dass das glänzt, wenn der Martin noch größer wird?
    dusw
  19. #19 Martin888, 16.03.2015
    Martin888
    Martin888
    selbst und ständig
    Bad Mergentheim
    also meine Eltern haben geglänzt als ich einst wuchs wie verrückt :-)
  20. #20 Gast943916, 16.03.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dem sarkas seine haben geglänzt als er daheim auszog
Thema: Frage zur Venezia Spachteltechnik
  1. stucco veneziano polieren
  2. stucco veneziano glänzt nicht
  3. spachteltechnik polieren
  4. stucco auf hochglanz polieren,
  5. wand wachs polieren,
  6. spachteltechnik zum glänzen bringen,
  7. venezianische spachteltechnik polieren,
  8. Wände mit bienenwachs polieren,
  9. spachtelmasse polieren,
  10. stucco hochglanzpolieren,
  11. venizilansche mit Maschine poliren,
  12. venezianischer putz polieren,
  13. wie unterscheidet sich venezianische putz mit den Normalen?,
  14. venezianischer putz auf Hochglanz poliren,
  15. stucco veneziano polieren oder nicht,
  16. versiegelungswachd wand,
  17. womit spachteltechnik polieren,
  18. stucco veneziano wachs,
  19. stucco veneziano im Nachhinein verpressen,
  20. stucco veneziano hochglanz schleife ,
  21. stumpfe stellen glätten putz,
  22. stucco veneziano anleitung,
  23. stucco veneziano kommt nicht zum glänzen. Was macht man falsch ,
  24. stucco veneziano anthrazit glänzt nicht,
  25. stucco veneziano wachsen
Frage zur Venezia Spachteltechnik - Ähnliche Themen
  1. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  2. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  3. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
  4. Frage zur Unterspannbahn
    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  5. Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...
    Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...: Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
