Fragen Anhydritestrich/ Fußbodenheizung
Diskutiere Fragen Anhydritestrich/ Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Bin etwas verunsichert, mein Estrichleger sagte auf meine Frage warum er keine Trennfugen gemacht hat, das man das bei Anhydrit in meinem...
  1. #1 optikus, 18.12.2010
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hallo!
    Bin etwas verunsichert, mein Estrichleger sagte auf meine Frage warum er keine Trennfugen gemacht hat, das man das bei Anhydrit in meinem Fall nicht brauchen würde,ausser dort wo (Bad/Toilette) Zementestrich eingebaut wurde.
    Soweit so gut, oder auch nicht.
    IBF Troisdorf, danke für den hier gefundenen Link schreibt aber........
    1. Zitat
    Sind mehr als zwei Räume innerhalb einer Wohnung hintereinander angeordnet
    (Grundrisslänge über 5 Meter), so sind in den Türdurchgängen Bewegungsfugen
    anzuordnen.
    ICH habe 4 Räume hintereinander,Gesamtlänge ca. 13 m...................
    2. Zitat
    Bewegungsfugen müssen grundsätzlich bei beheizten Estrichen zwischen unterschiedlich geregelten Heizkreisen angeordnet werden. Kleinere unbeheizte Bereiche in beheizten Estrichen, beispielsweise der Bereich unter den Küchenmöbeln in üblichen Wohnhäusern, sind davon ausgenommen.
    ICH habe für jedes dieser Zimmer einen eigenen Kreislauf, der gegebenenfalls separat angefahren werden kann...............
    Ich geh mal davon aus das nichts passiert, aber wennnnnnnnn?
    Es sollen 60x 60 cm große Steinzeugfliesen verlegt werden auf PCI Grundierung mit PCI Nanolight Fliesenkleber im Mittelbettverfahren.
    Muß ich das als Mangel anzeigen, Unbedenklichkeit schriftlich geben lassen,oder wie ist zu verfahren??????
    Untergrund:
    Erdreich,kleinerer Bereich teilunterkellert
    / Beton/ Katja Sprint/ 2-lagige PUR-Dämmung DEO Gesamtdicke 5 cm / 3 cm Fußbodenheizungträgerplatte aus Styropor und darauf getackerte Fußbodenheizung/ 6,5 cm Anhydritestrich
    Gruß optikus
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Eigentlich sind Fugen vom Planer vorzugeben. Da ist der Estrichleger eher der falsche Ansprechpartner.
    Gefühlsmässig würde ich auch Fugen zwischen den Zimmern haben wollen.
    Frage: Wie ist die Situation bezüglich Bauleitung, Planung, Vertragspartner? GU? GÜ? Einzelvergabe mit Architekt?
  3. #3 Carden. Mark, 18.12.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    hmmm, ich weiß nicht.
    Wenn der Planer sich nicht ausläßt (meist so) und der Estrichleger einfach los legt, dann ist der aber ME nach ganz schnell im Planerschuh drin.
  4. #4 optikus, 18.12.2010
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hallo!
    Es gibt nur mich als Auftraggeber und habe den Auftrag an einen alteingessenen deutschen Familienbetrieb vergeben, die mir auch den kompetentesten Eindruck machte, mir empfohlen wurde und denen ich einen fachgerechten Einbau zutraute.
    Hatte mehrere Angebote und es war nicht der billigste, zur Anmerkung!
    Vertragsgrundlage VOB
    Frage ist nun was tun, bzw. sind Schäden zu erwarten?
    Gruß optikus
  5. #5 optikus, 18.12.2010
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hab vorher auch bei einem Ortstermin besprochen, wie die Türen aufgehen und die Trennfugen dementsprechend hin müssen. Dort hatte er mir ja mitgeteilt das nur Trennfugen am Übergang von Zementestrich zu Anhydritestrich hinmüssen, der Anhydritestrich aber ansonsten keine Trennfugen benötigen würde.
    Erst jetzt bin ich über die Aussagen der IBF Troisdorf gestolpert, die mir jetzt zu denken geben, möchte natürlich aber auch keinen (unnötigen) Streit anfangen.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Tja, konfrontieren Sie den Estrichleger mit den Aussagen des IBF Troisdorf.
    Übrigens, selbst die Hersteller von Anhydrit Estrichemassen sthen auf dem Standpunkt, in Ihrem Fall wären Fugen in sinnvoll. Das ist schon bemerkenswert, da es ja die Vermarktung erschwert.
    http://www.pro-fliessestrich.de/media/Merkblaetter/April_2008/Merkblatt_No5.pdf
    Also: Fragen Sie den Estrichleger, wie er das Lösen will.
  7. #7 Karlheinz, 19.12.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Also nur mal aus Laiensicht: Ich habe das Merkblatt jetzt nicht komplett durchgelesen, aber dort, wo ich gelesen habe, hieß es immer nur "kann sinnvoll sein", nicht "muss auf jeden Fall gemacht werden".
    Wir haben Anhydridestrich, größere Räume, hatten den pingeligsten Parkettleger, den ich mir vorstellen kann, und keine Fugen im Estrich. Wir hätten die Fugen auch nur ungern in den Oberbelag übernommen.
    Ich persönlich würde mir keine Gedanken um Fugen im Anhydridestrich machen, wenn mein Estrichleger meint, sie seien nicht erforderlich.
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Der TE will aber Fliesen, kein Parkett.
    Kann sinnvoll sein.. tja, sowas heisst: wenn es zu Spontanfugenbildung (Rissen) kommt, dann wäre dort eben eine Fuge sinnvoll gewesen.
    Anfangs wurde Anhydrit als Fugenloses System verkauft. Mit der Zeit hat sich herausgestell, dass an einigen Punkten doch Fugen sinnvoll sind (Ich sage auch nicht: muss auf jeden Fall gemacht werden). Es kann auch ohne klappen. Oder halt auch nicht.
  9. #9 optikus, 20.12.2010
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hallo allerseits!
    Morgen habe ich den Estrichleger einbestellt, werde ihn mit der Sache konfrontieren , nur was tun, schriftlich Unbedenklichkeit verlangen, oder Nachbesserung verlangen, insofern, das noch nachträglich Fugen angelegt werden?
    Gruß optikus
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Fugen anlegen lassen.
    Gesundbeten nutzt meisten nichts. Eine Fuge zu viel schadet weniger, als eine zu wenig.
  11. #11 susannede, 21.12.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Quadratische Fläche oder große Rechtecke in Anhydrith fugenlos auch bei relativ großen Flächen. Gilt nicht für Zementestriche!
    Risse in Anhydith treten "fugenlos" immer in schlauchartigen Räumen auf...da bildet sich der Riss, wo eine Fuge hätte sein mögen.
    Notfalls muss der Estrichleger dort dann auftrennen (und ggf. verklammern und verharzen).
    Fugen gehören geplant, auch wenn kein Planer da ist.
  12. #12 Waldoblau, 22.12.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Ist nun 12m x 5m noch ein großes Rechteck oder schon ein "Schlauch", der nach einer Fuge verlangt?
    Danke,
    Walter
  13. Lebski
    Lebski Gast
    Machen wir hier jetzt Fugenplanung?
    Kommt auf die Umstände an.
Thema: Fragen Anhydritestrich/ Fußbodenheizung
  1. warum keine großformatfliesen auf anhydrithestrich
Fragen Anhydritestrich/ Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Fragen zum Anhydritestrich CAB 30
    Fragen zum Anhydritestrich CAB 30: Hallo Ich habe bei mir 70qm Anhydritestrich CAB 30 verlegen lassen auf FBH jetzt hat der Estrich eine unterschiedliche Färbung bekommen (siehe...
  3. Anhydritestrich - Fragen und Bilder
    Anhydritestrich - Fragen und Bilder: Guten Abend, ich habe nun schon sehr viel in Forum gelesen und möchte mich nun auch mit meinen Fragen an euch hier wenden. Ich habe am...
  4. beheizter Anhydritestrich - Ein paar Fragen
    beheizter Anhydritestrich - Ein paar Fragen: Hallo, ich habe mich schon mal ein bissel durch gelesen hier, aber an es kommen dabei bei mir immer mehr Fragen auf, bezüglich der Estrich...
