Fragen zu Brötje-Therme und interner Pumpe
Diskutiere Fragen zu Brötje-Therme und interner Pumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten! Ich hoffe, jemand kann mir evtl. weiterhelfen, da sämtliche Fachkompetenz bei uns im Umkreis dazu scheinbar nicht in der...
  1. #1 Scotty1, 20.11.2011
    Scotty1
    Scotty1
    Kraftfahrer
    Schönebeck
    Ich hoffe, jemand kann mir evtl. weiterhelfen, da sämtliche Fachkompetenz bei uns im Umkreis dazu scheinbar nicht in der Lage ist.... :(
    Wir haben eine Brötje WGB 2.20 bei uns verbaut. Bei Übernahme des Hauses waren an dieser ca. 13 Heizkörper für 140 qm "Wohnraum" angeschlossen. Diese mussten einer FBH weichen. Jetzt kommt der Punkt, an dem selbst unser örtlicher Brötje-Monteur zu scheitern scheint.
    Punkt 1: Die Therme hat einen Aussenfühler. Allerdings ist es laut Monteur so, daß (nachdem noch beim Betrieb mit Heizkörpern ein Raumregelgerät installiert/nachgerüstet wurde) die Therme sich nur nach diesem Raumregelgerät richtet. Damit wird die Heizleistung sehr zeitig runtergeregelt, was zur Folge hat, daß es zwar im kleinen Heizungsraum angenehm, jedoch im Rest des Hauses "leicht aufgewärmt" ist.Laut Raumregelgerät werden mir angenehme Temperaturen um die 20 Grad angezeigt-teilweise ist dem aber nicht so. Die besagten 20 Grad liegen dann in der Therme an. Kann man darauf Einfluss nehmen? Beisst sich womöglich die Steuerung des Kesselmoduls mit der des Raumreglers? Wie gesagt-der Raumregler wurde 2 Wochen vor Heizungsumbau installiert.
    Punkt 2: Seit Einbau der FBH scheint die Durchflussmenge nicht ausreichend zu sein. Haben 12 Heizkreise. Wenn alle Stellantriebe voll geöffnet sind, beträgt die durchschnittliche Flussmenge laut den Anzeigen am Vorlauf des HEizkreisverteilers 0,5l/min. Ist das normal? Falls nicht, gibt es eine Möglichkeit auf die Leistung der integrierten Zirkulationspumpe Einfluss zu nehmen? An der WW-Pumpe (Grundfos 15-50) ist ein Drehschalter verbaut. Die Z-Pumpe der Heizung ist eine Grundfos UPER 15-60 welche besagten Drehschalter nicht besitzt (dafür ein 2-poliges Kabel mehr). Nun ist mein Brötje-Monteur vor Ort der Meinung, daß man die Leistung/Umwälzung der Pumpe ändern kann. Wie...das weiss er allerdings nicht!:o Bin hier langsam am Verzweifeln! Der Winter steht vor der Tür, die Bude wird nicht warm und der "Fachbetrieb" hat keine Ahnung! :(
    Wäre für jede Hilfe oder Tip, mit welchem ich meinem Monteur "weiterhelfen" könnte sehr sehr dankbar!
  2. #2 ThomasMD, 20.11.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bei Euch in SBK gibt es einen Großhändler, der direkten Zugang zum Brötje Kundendienst hat. Sollte Dein Heizi eigentlich wissen.
    Manchmal muss man halt die Größe haben, zuzugeben, dass man keine Ahnung hat.
  3. #3 Scotty1, 21.11.2011
    Scotty1
    Scotty1
    Kraftfahrer
    Schönebeck
    du meinst sicher h........n!?!? die haben ja mit privatkunden nicht viel zu schaffen....also sollte die ausführende firma wohl diesen schritt gehen.....ich seh mich schon bibbernd im haus sitzen-so mit 20 wolldecken....
  4. R.B.
    Kein Großhändler hat mit Privatkunden viel zu schaffen.
    Was mich wundert, dass Dein "Br..Fachmann" keine Planungsunterlagen hat, denn dort steht wie man die Pumpe einstellen bzw. das Regelverhalten beeinflussen kann.
    Da finden sich auch alle Infos zum Raumregler, AT Führung usw.
    Also, jemanden holen der sich damit auskennt.
    Es sollte auch sichergestellt sein, dass die FBH funktioniert. Die 0,5Liter/Min. sind natürlich nicht berauschend. Das kann an der Pumpe liegen, oder die Druckverluste im FBH Kreis sind zu hoch. Evtl. sind auch nur die Ventile zugedreht. Das könnte man überprüfen indem alle Kreise bis auf einen geschlossen werden, dann den Durchfluß beobachten (und hoffen dass die Pumpe nicht ganz abregelt).
  5. #5 ThomasMD, 21.11.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du wolltest ja wissen, welchen Tipp Du der Firma geben kannst. Und genau dazu war der Hinweis auf den Großhändler gedacht. Bequemer gehts fast nimmer.
  6. #6 Achim Kaiser, 21.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist eine elektronisch geregelte Pumpe.
    Die Leistung der Pumpe wird über die Differenztemperatur VL-RL geregelt.
    Nachdem die Anlage noch auf Heizkörper parametriert ist wird die das Soll-Delta-T weit unterschritten und die Regelung senkt die Pumpenleistung auf das Minimum ab.
    Der Wert ist einstellbar und wenn er verkleinert wird, dann zieht die Pumpe hoch und fördert automatisch mehr Wassermenge.
    Der HZB soll sich entsprechend erkundigen und die Regelung einstellen.
    Dann schnurrt der Kessel wie ein Uhrwerk.
    Achim Kaiser
  7. #7 Scotty1, 21.11.2011
    Scotty1
    Scotty1
    Kraftfahrer
    Schönebeck
    sooo...info ist dann mal mit nachdruck weitergegeben. mal schauen, was bei rauskommt, wenn der monteur da war. bin leider immer auswärts arbeiten! :-(
    @r.b.:wenn ich 10 von 12 heizkreisen der fbh schliesse, werden ca. 3,5l/min angezeigt. je mehr kreise geöffnet werden, umso höher der abfall!
  8. R.B.
    Dann ist entweder die Pumpe am Anschlag (irgendwo sehr hohe Druckverluste) oder sie regelt nicht.
    Um das genauer beurteilen zu können müsste man jetzt in die Rohrnetz bzw. FBH-Berechnung schauen. Dann mit der Kennlinie der Pumpe abgleichen.
    Bei 12 FBH Kreisen mit entsprechender Länge, wäre es natürlich möglich, dass die Pumpe am Anschlag läuft. Immerhin hat man mit einem 16er FBH Rohr und FBH typ. Massenstrom schnell einen Druckverlust von 200mbar beisammen.
    Aber was bei Dir nun die Ursache ist, das sieht man per Glaskugel nicht.
  9. #9 Scotty1, 21.11.2011
    Scotty1
    Scotty1
    Kraftfahrer
    Schönebeck
    das ist wohl wahr. leider kann ich auf grund meines nicht vorhandenen fachwissens leider keine aussagekräftigen daten vorlegen. :-(
Thema: Fragen zu Brötje-Therme und interner Pumpe
  1. brötje umwälzpumpe einstellen
  2. brötje umwälzpumpe
  3. brötje wgb 20 umwälzpumpe leistung
  4. grundfos uper 15-60 anleitung,
  5. wgb 20 e umwälzpumpe einstellen,
  6. grundfos uper 15-60 leistung einstellen,
  7. brötje wgb 20e pumpen stellung,
  8. Geundvos uper 15 60 ausschalten,
  9. umwälzpumpe brötje,
  10. umwälzpumpe brötje wbg20,
  11. wo ist die umwälzpumpe bei der brötje Heizung?heizung,
  12. beöje therme,
  13. wie regelt brötje wgb,
  14. montage und bedienungsanleitung grundfos uper 15-60,
  15. suche ein forum wo ich fragen zu heizungstherme stellen kann,
  16. Brötje heizung pumpendrehzahl,
  17. broetje wgb tempertur einstellen youtube,
  18. brötje wgb 2.20 pumpe,
  19. brötje wgb 20 pumpe,
  20. brötje zirkulationspumpe einstellen,
  21. brötje wgb 2.20,
  22. heizungspumpe zu laut brötje,
  23. brötje wgb 20 umwälzpumpe startet nicht,
  24. grundfos uper 15-60 einstellen,
  25. uper 15-60 regelt nicht
Fragen zu Brötje-Therme und interner Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  2. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  3. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
  4. Frage zur Unterspannbahn
    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  5. Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...
    Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...: Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
