Fragen zu Fachwerk
Diskutiere Fragen zu Fachwerk im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich war nun recht fleissig und habe in meinem Haus viele Stellen aufgemacht, um die zugrundeliegende Fachwerkkonstruktion kennenzulernen...
  1. #1 netzmeister, 27.04.2008
    netzmeister
    netzmeister
    Softwareentwickler
    bei Stuttgart
    ich war nun recht fleissig und habe in meinem Haus viele Stellen aufgemacht, um die zugrundeliegende Fachwerkkonstruktion kennenzulernen und auch auf (für mich offensichtliche) Schäden zu überprüfen.
    Grundsätzlich ist überall ein ca. 7cm hoher, massiver Sockel, auf dem Querhälzer liegen, auf die das Fachwerk aufgestellt ist.
    Es gibt nun zwei Stellen, an denen ich gerne Mauern bzw. Mauerteile entfernen möchte, um Räume zusammenfassen.
    In diesem Zusammenhang sind nun folgende Bilder entstanden. Erste Stelle ist zwischen geplantem Ess- und Wohnzimmer:
    [​IMG] [​IMG]
    Den unter den eigentlichen Sturz genagelten helleren Holzbalken kann ich sicherlich problemlos entfernen, das ist bei noch zwei weiteren Türen so gemacht worden. Für eine Bodendämmung brauche ich aber hier nach oben etwas mehr Platz (momentan 2,02m ab OK Estrich).
    Aus der o.g. Wand würde ich gerne links und rechts soviel wie möglich entfernen, da ich die beiden Räume gerne besser verbinden möchte, da sie als separate Räume doch recht klein sind (je ca. 12qm).
    Würde sich das hier realisieren lassen, dass ich z.B. links und rechts am Rand zwei Stahlstützen einbauen lasse und darauf einen Doppel-T-Träger, der den oben sichtbaren Querbalken abfängt (Zimmerbreite 3,30m)?
    Die zweite Stelle betriffe die Mauer zwischen Küche und Esszimmer (befindet sich in den oberen Bildern dann links vom hinteren Raum).
    Hier war ich recht erstaunt, als ich von der Küchenseite aus die Balken gesucht habe. Kann es tatsächlich sein, dass in dem Rechteck rechts des Holzständers keinerlei Balken verbaut wurden? Gefunden habe ich nur den Ständer und links davon einen schräg verlaufenden Balken (im Loch erkennbar). Die beiden Bilder sind etwas doof fotografiert, den Holzständer gibts nur einmal :-)
    Mich irritiert auch, dass im unteren Bereich der sonst überall vorhandene Sockel und der aufliegende Querbalken mitten im Raum (rechts kurz nach dem Ständer) aufhören und nicht weitergehen.
    Muss ich davon ausgehen, dass hier das Mauerwerk (Bims) hauptsächlich den oben sichtbaren Querbalken trägt? Oder wäre meine Vorstellung eines Durchgangs (evtl. mit Tür) hier doch möglich?
    [​IMG] [​IMG]
    Wäre über eine Einschätzung dankbar. Wer größere Bilder haben möchte, bitte per PN melden, dann schicke ich sie zu.
    Gruss
    Alex
    P.S. Wollte die Bilder direkt in den Beitrag hochladen, aber habe immer die Meldung erhalten, dass der Upload fehlgeschlagen sei. Drum hab ich sie bei Tinypic eingestellt.
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Kann man nicht anders sagen.
    Einschätzen kann man das nur wenn man die gesamte Konstruktion mit kennt. Möglich ist dann vieles und das Vorhaben vielleicht (bestimmt) auch ohne Stahlstützen u.ä. ausführbar.
    Anhand er Bildchen ist da nichts zu machen!
  3. Julius
    Also Fachmann vor Ort holen!
  4. #4 netzmeister, 29.04.2008
    netzmeister
    netzmeister
    Softwareentwickler
    bei Stuttgart
    Okay, vielen Dank. Termin mit Tragswerksplaner ist gebucht, kommt nächste Woche vorbei. Er ist zugleich Energieberater (BAFA-Liste) und Architekt.
    Könnte für meine Sanierung optimal werden.
    Gruss
    Alex
Thema: Fragen zu Fachwerk
  1. fachwerk ständer entfernen
Fragen zu Fachwerk - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Fenstereinbau Fachwerk Frage zur Fugenbreite für Schaum und Kompriband
    Fenstereinbau Fachwerk Frage zur Fugenbreite für Schaum und Kompriband: Hallo, wie breit muss eine Fuge zwischen Fachwerk und Fenster sein, damit dort genug Platz für Schaum ist, und vor allem, damit man Kompri Band...
