Fragen zu geplanter LED Beleuchtung
Diskutiere Fragen zu geplanter LED Beleuchtung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen, den Großteil des Hauses mit LED Deckenspots zu beleuchten. Jetzt stellen sich folegnde Fragen: - Kann man LED dimmen und...
  1. #1 Telramund, 22.04.2013
    Telramund
    Telramund
    Fulda
    - Kann man LED dimmen und wenn ja wie ist der Preisunterschied zwischen dimmbaren und nicht-dimmbaren LED. Braucht man dann eine besondere Zusatzaustattung (Preis?) oder reicht ein einfacher Dimmer?
    - Gibt es bei LED mittlerweile echtes Warmlicht? Es wäre schön, wenn das Licht nicht kanz so gleißend und kalt ist. Vor ein paar Jahren wurde das ja noch als Warmlicht bei den LED verkauft.
    Vielen Dank!
  2. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Servus,
    das Thema ist (leider) recht umfangreich, es gibt Hochvolt (230V)- und Niedervoltsysteme (12/24V), dazu noch zig verschiedene Fassungen. Die Hochvolt können direkt angeschlossen werden, für die Niedervolt braucht man Trafos, bzw. LED Treiber. Trafos und Dimmer müssen für LEDs ausgelegt sein.
    Ich hab mich bei mir letztendlich für Hochvolt LEDs entschieden mit einer GU10 Fassung.
    Die Leuchtmittel selbst kosten zwischen 5€ und 15€, ich hab mir einfach mal mehrere bestellt und zuhause getestet, die Fassungen gibt es ab 4€ bis 50€ und mehr.
    Die Farbtöne waren bei fast allen Modellen in Ordnung (auch bei denen für 5€).
    Dimmen ist kein Problem, allerdings ist es bei LEDs so dass sie ein anderes Dimmverhalten wie herkömmliche Lampen haben, bei den herkömmlichen ändert sich die Lichtfarbe beim dimmen (wird wärmer) während bei LEDs es nur dunkler wird. Hier gibt es zwar schon neuere LEDs die auch den Farbton ändern, für GU10 und einen vernünftigen Preis habe ich aber noch keine gefunden.
  3. #3 Oliver82, 22.04.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Im Badezimmer muss man afaik allerdings Niedervoltsysteme verbauen!
    kann man so pauschal auch nicht sagen. Es gibt LED Lampen die kann man Dimmen und es gibt welche die kann man nicht dimmen... Hier muss man konkret auf das jeweilige Datenblatt schauen.
  4. #4 Telramund, 22.04.2013
    Telramund
    Telramund
    Fulda
    Vielleicht noch zur Info: Die Leuchten sollenin die Decke fest verbaut oder zumindest aufgesetzt werden. Ich denke, das spricht eher für Hochvolt.
  5. #5 Oliver82, 23.04.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Du kannst auch Niedervolt direkt einbauen! Der Trafo kommt auch in die Deckendose mit rein!
    Desweitern hast du afaik im Badezimmer gar keine Wahl! Wenn es eine Betondecke ist, ist es daher wichtig eine Dose zu wählen in welcher genug Platz für ein Trafo ist!
  6. #6 karo1170, 24.04.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Woher stammt diese Erkenntnis? Die DIN 0100-701 sieht SELV und PELV lediglich für den Bereich 0 und 1 vor.
  7. #7 Oliver82, 25.04.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Es war evtl etwas zu unklar von mir formuliert.
    Wenn er z.B eine Lampe im Bereich 1 hat, dann wird er hier zu einer Niedervolt Lösung greifen müssen.
    Wir haben z.B. kleine LEDs in den Nischen der Dusche geplant.
    WENN er garantiert nur einen Deckenspot einbaut und wenn er nie auf die Idee kommt den mal durch etwas zu ersetzen, das evtl tiefer hängt etc dann mag er mit einer Hochvoltlösung auskommen.
    Ich wollte Ihn nur darauf hinweisen, dass es im Badezimmer spezielle Regeln gibt, welche je nachdem Niedervolt vorschreiben... Ob er in diesen Bereich kommt oder nicht muss er mit seinem Elektriker abklären. Baut er gleich Niedervolt im Badezimmer ein, dann ist er da auf der sicheren Seite...
  8. #8 mastehr, 25.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Man kann es auch übertreiben. Ich habe über der Dusche eine IP44-Lampe, obwohl das nicht notwendig ist. Es beruhigt nur das Gewissen.
  9. #9 Rudolf Rakete, 25.04.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Der Bereich 1 endet ab bei 225cm über Fußboden. Darüber ist "außerhalb der Bereiche".
    Also gibt es dort eigentlich keine besonderen Anforderung. Zu empfehlen ist aber zumindest spritzwassergeschützte Leuchten einzubauen. (IP x4)
  10. R.B.
    und sie lebt vermutlich länger weil feuchte Luft nicht so leicht eindringen kann (Korrosion).
Fragen zu geplanter LED Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Fragen zur geplanter Dämmung
    Fragen zur geplanter Dämmung: Wir haben aktuell geplant Fenster zu taushen und Fassade zu dämmen. Hatten dazu auch schon ein paar Firmen und Angebote da. Unsicher von ich bei...
  2. Geplant: Neue Fenster + Haustüre. Fragen!
    Geplant: Neue Fenster + Haustüre. Fragen!: Hallo zusammen, wir planen hier aktuell insgesamt 10x neue Fenster sowie eine neue Haustüre für unser RMH BJ89. Aktuell verbaut 2-fach verglaste...
  3. Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach
    Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach: Hallo Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich OSB Platten als Fußboden im Spitzboden. Ich habe einiges über Probleme bei einem Kaltdach...
  4. Fragen zu geplantem Bodenaufbau
    Fragen zu geplantem Bodenaufbau: Hallo, wir haben ein paar Fragen zu unserem geplantem Bodenaufbau. Kurz vorweg: UEberall wo wir Fliesen legen ist eine ensprechende EPS...
  5. Hauskauf geplant...Fragen zur Dämmung/Wandaufbau
    Hauskauf geplant...Fragen zur Dämmung/Wandaufbau: Hallo! Ich besitze derzeit ein Haus aus dem Jahr 1948. Es wurde viel saniert, der Wandaufbau besteht aus 11,5er Klinkersteinen (Trümmersteine...
