Fragen zu meinem Fenstereinbau
Diskutiere Fragen zu meinem Fenstereinbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; So, bei meinem Haus wurde nun der Fenstereinbau abgeschlossen. Nach dem Studium der Seiten von khr kann ich aber irgendwie die Meinung der...
  1. #1 Thorsten K., 08.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    So, bei meinem Haus wurde nun der Fenstereinbau abgeschlossen. Nach dem Studium der Seiten von khr kann ich aber irgendwie die Meinung der Fensterbauer nicht ganz teilen. Blöderweise wurde allerdings keine Montage nach RAL sondern nur die Einhaltung der DIN mit dem BT vereinbart.
    Erstmal die Infos:
    - zweischaliges Mauerwerk
    - außen wurde Kompriband angebracht (die Klinker sind allerdings noch nicht eingefugt und somit ist die Auflagefläsche für das Band derzeit nicht wirklich eben.
    -Tragklötze wurden zum Teil verwendet (aber dazu mehr in den Bildern die gleich kommen)
    - an den Seiten wurden die Fenster eingeschäumt und zusätzlich Mauerwerksanker angebracht
    - von innen wurde mehr oder weniger (siehe Fotos) die Damfpsperre aufgebracht.
    Meine Frage:
    Entspricht das so der DIN? RAL war ja nicht vereinbart. Müssen nicht überall Tragklötze eingebracht werden. Der BT meint, es kommen ja noch die Fensterbänke innen und außen, welche an das Fensterbankanschlußprofil des Fensters "angeschlossen" werden und dann das Fenster nach unten halten. Außerdem würde das dadurch auch dicht.
  2. #2 Thorsten K., 08.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    Hier nun der Mauerwerksanker unten
    Nahbild
  3. #3 Thorsten K., 08.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    Hier die Stützen an den Seiten
    Fenster ist ca. 1,5m breit
  4. #4 Thorsten K., 08.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    nächstes Fenster
    dieses wird nur durch holzklötze (gestapelt) unten gestützt. Das weiße Dichtband ist leider etwas zu kurz, um es unten anzukleben.
    Was ist von den Holzhaltern zu halten? Das Band ist ja sicher nicht richtig, oder? Oder macht der Mörtel unter der Fensterbank alles dicht?
  5. #5 Thorsten K., 08.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    Bei diesem Fenster kommen nun andere Halter ins Spiel
    Fenster ist ca. 1,6m breit.
    Das Fenster wird mittig durch Mauerwerksanker und Holzkonstruktion (sieht stabil aus) gehalten. Allerdings ist das weiße Band nicht 100% dicht ans Holz angeklebt (Seiten). Was ist von
    a) Holz
    b) dem Anschluß des Bandes
    zu halten?
  6. #6 Thorsten K., 08.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    Hier eine sehr professionell wirkende Stütze
    Diese ist an diesem Fenster jeweils links und rechts vorhanden.
    Allerdings ist das weiße Band wieder "nicht ganz" dicht angeklet wroden. Hier kommt aber noch Mörtel und die innere Fensterbank drauf, dann reicht das. (sagt der BT)
    So, nu erstmal keine weiteren Fotos. Will den Server ja nicht sprengen. Die späteren Fensterbänke sind übrigens aus Stein (Marmor und außen Blaustein). Keine Metallfensterbänke (ist ja evtl. wegen Lastabtragung von Relevanz)
    Hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
    Viele Grüße
    Thorsten
  7. #7 Thorsten K., 08.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    Bild vergessen.
    Hier also noch das Bild der professionellen Stütze.
    (Dieses Fenster ist allerdings A3 Verglasung, also auch schwerer als die anderen. Es gibt aber auch ein gut 1qm großes A3 Fenster ganz ohne Abstützung nach unten. Die anderen Fenster sind allerdings immer 4+6mm Glas, also auch nicht zu leicht. Alle Profile sind Kunststoff!)
    Thosten
  8. #8 bauhexe, 09.10.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ich würde jetzt mal ganz keck behaupten, daß mit der EnEV der Fenstereinbau nach RAL Stand der Technik ist. Also, wenn Ihr ein Haus mit dem vorgeschriebenen EnEv Nachweis habt, auch auf den richtigen Fenstereinbau bestehen!
    Bei Bild 1 und 3 mit dem untergelegtem Rigipsbrocken hätte ich außerdem Bedenken bezüglich der Ausrichtung.
    Die Fensterbänke mit der dazugehörigen Mörtelschicht bilden eine weitere Wärmebrücke. Da die Fensterbänke zum größten Teil auf Rahmenhöhe sitzen, befindet sich die hauptsächliche Wärmebrücke im Mörtelbett darunter. Je schlechter das Fenster in die Wandöffnung paßt, je diecker das Mörtelbett, um so größer die Verluste.
    Ich würde hier, da ich nicht weiß was der Vertag genau aussagt und ob es einen EnEV Nachweis gibt, zumindest Bedenken anmelden wenn nicht sogar eine Mängelrüge rauslassen.
    "Gut" sieht anders aus, und diese Bilder habt Ihr ja wahrscheinlich schon gefunden, sonst wäre die Frage nicht gekommen.
    Vielleicht mal mit dem BT über einen Blow door Test reden, wobei der die Wärmebrücken nicht findet so lange sie luftdicht sind.
  9. #9 Thorsten K., 09.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    ENEV-Nachweis gibt es (noch) nicht
    Allerdings will der Bauträger diesen noch erstellen. Nun, die Vorgehensweise ist natürlich seltsam, aber solange alles berücksichtigt wird, wie es ausgeführt ist und es mit Überdimensionierung geschafft wird, daß der Nachweis dann am Ende passt soll´s mir ja egal sein.
    Bezüglich Fenster steht in der Baubeschreibung: "Fenster der Marke Schüco. Innenfensterbänke 2cm Marmor, Außenfensterbänke3cm Blaustein. Alle Ausführungen nach DIN." Das ist alles.
    Habe mit dem BT gesprochen. Er teilt meine Bedenken nicht wirklich, will aber nochmal mit dem Fensterbauer reden. Allerding wird der Mann, der die Fenster eingebaut hat, seine Arbeit wohl als ok befinden. Alles anderre würde mich doch sehr wundern.
    Über einen Blower Door Test denke ich auch nach. Aber ich fürchte, wenn das alles eingeputzt ist, kommt (jedenfalls einige Jahre) erstmal keine Luft durch den Mörtel bzw. die Marmorfensterbank und den Innenputz. Nur, hält das dann auch viele Jahre?
    Ich frage mich halt in erster Linie, ob Tragklötze (die nach der Montage eingebaut bleiben) unter dem Fenster vorgeschrieben sind oder nicht. Im Prinzip halten die Fenster zum Teil ledigtlich durch die Anker und den Montageschaum an den Seiten. Das kann es ja nicht sein, oder?
    Klar, ich will das auch nochmal schriftlich beim BT einkippen, nur ist es ja wichtig zu wissen, was mir überhaupt genau zusteht.
    Thorsten.
  10. #10 bauhexe, 09.10.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Das Stichwort ist gefallen: EnEV!
    Dann aber Fenstereinbau nach RAL!
    Zur EnEV gibt es auch Deatils, die bindend sind. Die kann auch Laie sich besorgen und dem BT um die Ohren geben.
    mal googlen, oder z.B. hier bei .www.enev-online.de , reinschauen.
    Oder hast Du den schon gelesen? :
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?s=&threadid=1046
    Viel Erfolg mit dem BT
    Hexe
  11. #11 Thorsten K., 09.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    ENEV ist doch eh vorgeschrieben, oder?
    Im Bauvertrag steht nämlich nichts darüber. Später kam dann das Thema drauf und da sagte der BT er würde ihn nachliefern, da ich sagte, der müsse sein, ob vereinbart oder nicht. Ohne dürfe er eigentlich gar nicht bauen.
    Der Bauträger hat sich übrigens eben gemeldet. Aussage: "Die Fensterbauer sagen, die ganzen Klötze sind nur notwendig, bis der Montageschaum an den Seiten ausgehärtet ist. Dann können die raus. Das Fenster wird seitlich gehalten. Von unten ist nichts notwendig." Stimmt das?? In der ENEV sind ja nur Dinge bezüglich Wärme geregelt, Tragklätze dienene ja eher der Haltbarkeit.
    Den anderen Beitrag hatte ich schonmal gelesen. Ja, auch ich hatte keinen der meinen Bau betreut. Habe zwischenzeitlich jemanden gefunden, der auch einen ganzen Teil Mängel klären konnte und mich z.B. auch auf ENEV gestoßen hat. Aber er meint, mit Fenstereinbau kennt er sich nicht so richtig aus. Er sagt aber, es müsste dicht sein. Zu den Klötzen könne er aber nichts sagen. Ich möchte nun aber nicht den nächsten Bauleiter beauftragen, wenn sich dieses eine Detail auch so klären lässt.
    Übrigens sehe ich es wie Du, die ganzen Mängelanzeigen per Fax bringen fast nicht und die per Einschreiben bringen fast nichts. Aber das ist ein anderes Thema und bringt mich bezüglich Tragklötze nicht wirklcih weiter.
    Thorsten
  12. #12 bauhexe, 09.10.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Re: ENEV ist doch eh vorgeschrieben, oder?
    :respekt
    Na klasse, und was passiert gerade.... :irre bauen ohne Nachweis :mauer
    Sinnvollerweise rechnet man/frau erst den Nachweis und dann werden die Baustoffe entsprechend der Berechnung angewendet.
    Und was macht Dein BT ? Ich verstehs nicht :mad:
    Einbau der Fenster lt. Berechnung EnEv ist RAL :lock und das was Du bekommst ist weder DIN noch RAL , sondern ... " das hama schließlich scho imma so gmacht" .
    Entschuldige, aber Dein persönlicher Betreuer (Bauleiter) ist auch nicht gerade fit, er war sicherlich recht billig oder hat den BT zum Freund.
    Fenster haben je nach Hersteller geprüfte und vorgeschriebene Befestigungslaschen od. ähnliches, die müssen benutzt werden und nicht der Schaum mit Holzklötzern untergelegt.
    :motz
    Wetterhexe
  13. #13 Thorsten K., 09.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    Nun, was der Bauträger macht verstehe ich auch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.
    Aber mal ganz konkret gefragt, muß ich die Rechnung "Fertigstellung Fenstereinbau" bezahlen oder kann ich sagen, da fehlen die Tragklötze für die Ableitung der vertikalen Last und somit ist noch nicht fertiggestellt?
    Klar, kann keine Rechtsberatung sein. Aber eine Einschätzung würde ja schon helfen.
    Thorsten
  14. #14 bauhexe, 11.10.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Ich bin auch kein Anwalt und würde mich nie erdreisten,
    ... aber egal ob Fenster drinne oder nicht, wie lange willst'de ohne Nachweis weitermurksen lassen? Frau stellt sich vor... in Nachweis stehen ganz andere Fenster???
    Wenn'de zahlen willst, dann tu's, wenn'de aber nur für das zahlen willst, was nachgewiesen, gut und richtig is,... dann tu's eben nicht.
    Stell Dir vor..., jetz komm der übliche Gretchenvergleich mit dem Auto ...
    Du bestellst Auto Marke X mit Klima, 1000 Extras und fährst mit einem 150 PS Motor probe, im Vertrag stehen keine PS und geliefert bekommst Du statt dessen 75PS.
    Dumm gelaufen! ,
    Aber genau das könnte mit den Fenstern auch passieren. Die passen nicht in den Nachweis, der hätte nämlich schon vorher sagen sollen, welche Eigenschaften Deine Fenster haben müssen.
    Wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Dir und dem BT eh schon gestört ist solltest Du gegenüber dem BT Bedenken anmelden.
    Das ist zwar in der Konstellation unüblich, hilft jedoch auf die Sprünge. Du kannst auch androhen bis zur Vorlage und Überprüfung des EnEV Nachweises Deinersseit alle Zahlungen einzustellen.
  15. #15 NBasque, 11.10.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    ENEV und RAL-Montage
    haben nun gar nichts miteinander zu tun.
    Folgendes zur Erklärung:
    1.) RAL-Montage darf ausschließlich von RAL-zertifizierten Betrieben erfolgen
    2.) Eine fugendichte Fenstermontage (nach DIN 4108) war immer schon geschuldet. Gleiches gilt für die äußere Schlagregendichtheit.
    3.) Insofern kann allenfalls konstatiert werrden, daß das RAL-Institut die Regeln zur Fenstermontage aufgrund anderer gültiger Normen zu einem Regelwerk zusammengefaßt hat; und seine Leistung im Rahmen der Zertifizierung von Montageunternehmen vermarktet.
    4.) Das alles ändert nichts an der Tatsache, daß der Fenstereinbau von innen luftdicht und von außen schlagregendicht erfolgen muß.
  16. #16 bauworsch, 11.10.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    So wie sich mir das Ganze
    darstellt, handelt es sich wohl um einen Versuch, die Fenster in die Dämmebene einzubauen.
    Sollte das der Fall sein, dann ist die gewählte Ausführung mittels irgenwelcher Befestigungswinkel und auf der Baustelle zusammengeklaubter Dachlattenreste nicht fachgerecht.
    Für die wärmebrückenfreie Montage empfehlen sich die Montagekonsolen von SFS
  17. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Hallo!!!
    Ich denke man sollte wirklich eine Mängelrüge bezüglich des Fenstereinbaus verfassen(Dein Bauleiter weiß wie man sowas macht) und den ganzen Einbau in Frage stellen..Gleichzeitig die Enev anforden und alle Zahlungen stoppen..Besser jetzt Ne Woche Verzögerung als in 2 Jahren den Schimmel inner Bude!!!
  18. #18 Thorsten K., 14.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    Versuch in die Dämmebene einzubauen
    klingt gut. Trifft die Sache aber ganz genau. Die Fenster sitzen über dem Kerndämmmaterial zwischen Mauerwerk und Klinker.
    Die Montagekonsolen machen einen sehr guten Eindruck. Allerdings hat sich die Fensterfirma jetzt mit dem BT unterhalten. Bisherige Aussage: Die Dachlatten sind ja nur notwendig, bis der Schaum hart ist. Wenn die ihnen nicht gefallen können die ersatzlos raus. Unsere Fenster müssen von unten nicht gehalten werden.
    Nun, habe jetzt erstmal einige Unterlagen zusammengestellt und dem BT überreicht und gebeten, daß ganze mit der Fensterfirma zu klären.
    Bislang keine Reaktion, außer die Rechnung für die Fenster ist bei mir eingetroffen. Nun, dass wird wohl noch recht spannend.
    Thorsten
  19. #19 Thorsten K., 28.10.2003
    Thorsten K.
    Thorsten K. Gast
    So, es hat sich was getan.
    Die Fensterfirma war heute vor Ort und will morgen die Haltekonsolen unter die Fenster machen bzw. die selbstgebastelten Halterungen durch vernünftige Konsolen ersetzen. Auch die Luftdichtheit soll überall hergestellt werden. :)
    Aber natürlich hat die Sache einen Haken:
    Bei einigen kleinen Fenstern (wie z.B. im 3. Bild zusehen ist), sagen die, sind keine Haltekonsolen erforderlich, da das Fenster recht klein ist. Die Aussage ist, diese Fenster würden ausreichend durch die seitlichen Anker (im 2.Bild ist einer unter einem Fenster zu sehen) gehalten.
    Kann diese Aussage stimmen? (Bemerkung die Fenster sind zum Teil SSK4 oder A3 Verglasung. Also nicht 4+4mm Scheiben, sondern 4+10mm Scheibe)
    Weiterhin wurde gesagt, ich könne einen schriftlichen Nachweis haben, dass diese Aussge stimmt. Nur frage ich mich, wie sieht so ein Nachweis aus, damit ich ihn ruhigen Gewissens anerkennen kann?
    Hoffe Ihr könnt mir in diesem Punkt noch weiterhelfen.
    Thorsten K.
  20. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Auf Bild 2
    sehe ich da Dämmung???
    Ist unter dem Fenster nicht geschäumt???
    Handelt es sich um einen Verblendbau????
    Wenn das alles stimmt, hat nicht nur der Fensterbauer vergessen, Bedenken anzumelden,
    sondern der Maurer oder sogar der Planer hat geschlammt.
    Gruß Falko
Thema: Fragen zu meinem Fenstereinbau
  1. dachlatte fensterbankanschlussprofil
  2. blaustein als innenbänke
Fragen zu meinem Fenstereinbau - Ähnliche Themen
  1. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  2. Zwei Fragen zum Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum Fenstereinbau: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. mir sagen ob ich falsch liege mit dem was ich vorhabe. Wir haben in unserem Altbau (1963) die...
  3. Fenstereinbau - ein paar Fragen (Dichtband, PU Schaum etc)
    Fenstereinbau - ein paar Fragen (Dichtband, PU Schaum etc): Nachdem ich mit einem Fensterbauer schonmal ordendlich auf die Schauze gefallen bin (Mängel wurden nicht beseitigt und Gerichtsprozess hat ca 2...
  4. Fenstereinbau Fachwerk Frage zur Fugenbreite für Schaum und Kompriband
    Fenstereinbau Fachwerk Frage zur Fugenbreite für Schaum und Kompriband: Hallo, wie breit muss eine Fuge zwischen Fachwerk und Fenster sein, damit dort genug Platz für Schaum ist, und vor allem, damit man Kompri Band...
  5. Fragen Fenstereinbau korrekt und noch akzeptabel
    Fragen Fenstereinbau korrekt und noch akzeptabel: Hallo Experten Nachdem wir bis jetzt sehr zufrieden mit unserem Neubau waren, würde ich gern mal eure Meinung wissen was ihr zu den Fenstern...
