Fragen zu monolithischer Bauweise gegenüber WDVS
Diskutiere Fragen zu monolithischer Bauweise gegenüber WDVS im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; ... oder möchten sie wirklich den silikonharzputz und das gewebe + spachtelmasse von den platten wieder runterkratzen?Ich - Nö. Dafür gibts es...
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2016
    Ich - Nö. Dafür gibts es bereist maschninelle Lösungsansätze, die nur bisher nicht wirtschaftlich waren, weil die Komplettentsorgung zu preiswert war.
    Könnte sich massiv ändern!
    Zum Rest - googlen ist nicht = verstehen wie Ihre Aussagen klar zeigen!
    1) und schon angesprochen - was unterscheidet ein WDVS als eigene Schicht eines eines mehrschichtigen Aufbaus von mit Polystyrol gefüllten Ziegeln - bauphysikalisch?
    2) Wenn man sich die Berechnungen ansieht, kann man schon viel verstehen!
    3) Wie viel Feuchte in gr oder l geht denn pro m² durch eine Wand in 24 Stunden bei Normbedingungen Tauperiode?
    4) Wie viel davon fällt wo aus?
    5) Wie viel davon ist schädlich für den Bauteilquerschnitt
    6) Wer sagt das alles?
  2. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    ich verkaufe nichts, will nichts kaufen und hab mich einfach nur lange für oder gegen einen weg entschieden. das aus den gründen die auch auf seite 1 schrieb. wer es haben will, der machts, ganz einfach. die frage des stellers bezog sich auf das für und wieder. und das hab ich probiert zu beantworten
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2016
    Und dabei viele große Fehler gemacht (beim Antworten)
  4. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    also
    zu punkt 1 . ein mz8 hat rockwool kein eps
    zu punkt 2 -3 hier gehts nicht um berechnungen hier gehts um logik und zwar aus die die aus dem haus raus geht nicht von aussein rein
    wieviel l oder qm ml. der sd wert des ks ist immer 2/3 höher als das des eps dafür braucht man keine tabelle und kein studium
    und berechnet wurde nichts . warum, auch, das spricht doch für sich
    zu 4 und 5 schon beantwortet, nach dem ks und vpr dem eps fällt das aus und zwar 2/ 3 mehr als abgefürt werden kann
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2016
    Sie haben nichts von Bauphysik verstanden! Sie plappern nur Falsche Aussagen anderer nach! Ich sag doch - Fischer-Chöre!
  6. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    wenn fehler da sind... dann tus mir leid.... lass mich gerne eines besser belehren, auf sachlicher basis. wenn sie einem quellen-nachweis für mich haben, unter dem ich das nachschlagen kann, werde ich das tun. ich kenne bis heute leider keinen. ich hab immer hin die quellen geliefert.
  7. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    ...also wenn ich es richtig verstehe können mehre menschen zwar die gleiche antworten haben, werden aber nicht akzeptiert weil der andere dem anderen alles nach plappert?
    mmhhh also ähhh ja
    ich hab ihnen eine ganz einfaches rechen beispiel gegeben. nachvollziehbar, einfach ohne schnörkel. nicht mehr. genauso wie bei der wärme pumpen berechnung egegn gas. oder war die auch falsch und mist?
    wo sind denn die anderen 2/3 gebleiben wenn nicht vor der eps schicht. sagen sie mir doch einfach mal eine antwort darauf. danke
  8. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
  9. R.B.
    und wie wird dieser Sondermüll in einigen Jahrzehnten entsorgt? Wer trennt wie Ziegel von Miwo?
  10. #30 dimitri, 12.02.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
  11. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
  12. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    genau dmitri das ist es....
    deswegen muss ein holzständer werk komplett und natlos mit einer dampfsperre innen und aussenausgeführt werden, damit dit die holzmalken nicht weckschimmeln......
  13. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    genau dimitri das ist es....
    deswegen muss ein holzständer werk komplett und natlos mit einer dampfsperre innen und aussen ausgeführt werden, damit dit die holzmalken nicht weckschimmeln......
  14. R.B.
    Seit wann besteht ein Ziegel aus dem gleichen Material wie MiWo?
    Was ist mit dem Kleber?
    Alle Materialien lassen sich irgendwie dem Recycling zuführen, alles eine Frage des Aufwands. Das gilt auch für EPS. Die lassen sich notfalls ganz einfach thermisch verwerten und liefern dann auch noch Energie.
  15. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    das trifft nur dann nicht zu. wenn du eine holzhaus aus kompletten stämmen machen würdest, denn dann ist der sd wert der gesamtkonsturktion immer gleich
  16. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    also ne themische verwertung ist aber jetzt nicht echt dein ernst oder? hier gings um recykling nicht um verbrennen.
    und das kannst du sowohl mit rockwoll als ach mit dem ziegel zu 100 heute schon. und nihct erst in x jahren. der kleber ist 2 raging dabei.
    lm 21:Mineralischer Leichtzuschlag (Perlite, Blähton), Zement, Baukalk und Zusätze zur besseren
    Verarbeitung und Haftung.a lso auch alles natur.... alle 3 komponenten des mz8 (stein wolle und kleber) mineralisch und problemlos zu recykeln
  17. whong
    whong Gast
    Am Ende des Artikels:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Atmende_Wand
    Es trifft zu, dass zahlreiche poröse Baustoffe im Sinne Pettenkofers luftdurchlässig sind. Ein Lufttransport durch das Porengefüge hindurch kann jedoch nur durch einen Luftdruck-Unterschied zwischen den beiden Seiten einer Wand in Gang gesetzt werden. Da sich der Luftdruck im Gebäude üblicherweise fast nicht vom Außenluftdruck unterscheidet, ist keine treibende Kraft für einen solchen Transportvorgang vorhanden. Der vom Wind verursachte Staudruck an der Außenoberfläche ist zu geringfügig, um Luftaustauschraten zu erzeugen, die im Vergleich zu den sonstigen Undichtigkeiten von Bedeutung sein könnten. Außerdem werden derartige Baustoffe in der Praxis immer in Verbindung mit einer luftdichten Schicht, z. B. Putzen, Bauplatten etc. eingesetzt, so dass die Wand als Ganzes ohnehin nicht luftdurchlässig ist.
  18. #38 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2016
    Kennys - niemand wird iHnen hier einen Grundkurs in (Bau)Physik geben, den sie aber dringend nötig hätten.
  19. #39 lawrence, 12.02.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    eben um Logik. 2/3 von nix bleibt nix. wahrscheinlich kannst du den wänden beim schnaufen zu hören.....
  20. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    herr dühlmeyer ...
    behaubten können sie viel... aber quellen die ihe meinung bestätigen haben sie anscheinend auch keine... wer keine agumente hat der hat keine...
    ich hab keine ahnung was ich dringend nötig hätte , aber das bestimmt nicht.
    nur weil sie meinen das es nicht so ist, muss es nicht so sein oder? also gibts in hanover keine wohngebäude die diese schädigungen und probleme aufweisen?
    wer selbst architekt und laut homepage auch sv ist und in einer grossstadt ist, der gibt dann auf seine häuser mit wdvs bestimmt 20 jahre garantie.. oder?
Thema: Fragen zu monolithischer Bauweise gegenüber WDVS
  1. monolithische bauweise nachteile
  2. monolithische bauweise oder wdvs
  3. monolithisches mauerwerk Nachteile
  4. monolithische bauweise schallschutz,
  5. liapor wdvs,
  6. monolithische bauweise vorteile nachteile,
  7. Porenbeton mit eps oder monolithisch,
  8. monolithischer putz,
  9. monolithische bauweise,
  10. hausbau mit liapor,
  11. hausbau monolithic oder extra dämmung,
  12. wdvs vs monolithisch haus,
  13. monolithischer wandaufbau,
  14. monolithische bauweise vs wdvs,
  15. monolithische bauweise kfw 55,
  16. monolithische bauweise porenbeton,
  17. monolithisch haus Nachteile,
  18. monolithische bauweise Mehrkosten,
  19. wdvs vs monolithisch,
  20. was ist besser monolithischer bau oder wdvs,
  21. monolithische bauweise kfw 40,
  22. nachteile monolithische bauweise,
  23. Raumklima monolithisch vs WDVS,
  24. Vergleich monolithisch mit wdv,
  25. monolithisch Sommer
Fragen zu monolithischer Bauweise gegenüber WDVS - Ähnliche Themen
  1. Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?
    Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?: Hallo zusammen, ich habe einen Raum mit ca. 28 m², den ich gerne mit einer Trockenbauwand (Metallständer + Gipskarton) in zwei Räume unterteilen...
  2. Terrasse bauen, offene Fragen
    Terrasse bauen, offene Fragen: Hallo zusammen, ich möchte eine Terrasse bauen und bin bei einigen Themen unsicher. Es handelt sich um eine ans Haus anschließende Betonplatte,...
  3. Fenster Einbau Fragen
    Fenster Einbau Fragen: Hallo, wir wollen eine 24cm Außenwand mit Kalksandstein neu mauern und dort ein 3 Fach verglastes Fenster einsetzen. links, rechts und oben...
  4. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden
    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  5. Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?
    Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Brandschadensanierung. Es geht konkret um die Reinigung von Innenräumen nach einem Brand. Ich...
