Fragen zum Abwasser
Diskutiere Fragen zum Abwasser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten abend, Wir planen ein Kinderzimmer zu einer Küche auszubauen. Nun stellt sich die Frage, wie wir das mit dem Abwasser ohne viel Arbeit...
  1. #1 YinTao94, 11.10.2018
    YinTao94
    YinTao94
    Guten abend,
    Nun stellt sich die Frage, wie wir das mit dem Abwasser ohne viel Arbeit lösen.
    Da die Spüle direkt auf der anderen Wandseite von der Badewanne aufgestellt wird, war die Idee einfach durchzubohren, sodas man unter der Badewanne rauskommt.
    Dort geht der Ablauf für die Badewanne DN50 in ein Rohr, das in der Wand sitzt.
    Nun weiß ich nicht, ob es ein Fallrohr oder ein Sammelrohr in der Wand ist (Verputzt).
    Können wir von der Badewanne so Abzweigen, das Spüle und Badewanne zusammen in das Rohr führen, ohne das es Probleme gibt?
    vielen Dank :)
  2. #2 simon84, 11.10.2018
    Skizze mit Bemaßung bitte
  3. #3 jodler2014, 11.10.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und vorher bitte den Ablauf der Badewanne freilegen
  4. #4 YinTao94, 12.10.2018
    YinTao94
    YinTao94
    Hi,
    erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Ich hoffe, es ist so verständlich auf der Skizze.
    Zu den Maßen:
    Unter der Wanne wird es circa 60Cm bis zum Abzweig laufen. Danach mit Bögen durch die Wand (Die Wand wird wohl so 20Cm dicke haben).
    Dann nur noch circa 50 Cm in der Wand Küchenseite hoch.
    Wie meinst Du das mit dem freilegen, jodler?
    vielen Dank und einen schönen Tag
  5. #5 simon84, 12.10.2018
    Gibt es auch ein WC? Normalerweise ist das fallrohr dort
  6. #6 postler1972, 12.10.2018
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    ja das mit dem Abzweig sollte klappen. Sieh nur das du Gefälle rein bekommst. Kannst du mal ein Bild machen worauf zu sehen ist wo das WC ist, wo die Leitung der Badewanne dann in die Wand geht?
  7. #7 YinTao94, 12.10.2018
    YinTao94
    YinTao94
    Hi,
    Ich habe die Skizze nochmal überarbeitet, wo nun alle Abläufe zu sehen sind.
    Gefälle sind 2cm pro Meter, oder?
  8. #8 simon84, 12.10.2018
    Da wo die entlüftung ist geht oft auch ein fallrohr . Bei dir nicht ?
  9. #9 YinTao94, 12.10.2018
    YinTao94
    YinTao94
    Ich gehe mal davon aus, dass dort ein Fallrohr ist. Problem: Das Rohr liegt im Gipskarton-Schacht und ist mit Fliesen verkleidet.
    würde ungern Fliesen abnehmen. Deshalb würde sich ein Abzweig bei der Badewanne gut anbieten.
  10. #10 postler1972, 13.10.2018
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    dann mach es so
    YinTao94 gefällt das.
  11. #11 YinTao94, 13.10.2018
    YinTao94
    YinTao94
    Okay, vielen Dank :)
    Nochmal zum Gefälle: Sind 2CM pro Meter ok?
  12. #12 simon84, 13.10.2018
    Ja
Thema: Fragen zum Abwasser
  1. fallrohr abzweigen 60cm
Fragen zum Abwasser - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Frage zu Abwasser von Dusche
    Frage zu Abwasser von Dusche: Hallo zusammen, ich habe eine Fragestellung bei der ich Hilfe benötige. Ich habe einen neuen Raum in der 1.Etage gebaut in dem eine Dusche...
  5. Fragen zum Anschluss von Abwasser- und Regenwasseranschluss
    Fragen zum Anschluss von Abwasser- und Regenwasseranschluss: Hallo. Wir werden in 4-5 Wochen die Abwasser- und Regenwasserrohre an die bereits auf unseren Grundstück liegenden Anschlüsse anschließen lassen...
