Fragen zum Altbau Kamin
Diskutiere Fragen zum Altbau Kamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; servus... Ich hab hier in meinem Altbau Bj. 1977 einen Kamin im Plan, mit dem ich nichts anfangen kann. Er wird als Fertigkamin "KRAUS"...
  1. #1 fourtyfour, 20.12.2008
    fourtyfour
    fourtyfour
    Ing.
    Kronwieden
    servus...
    Er wird als Fertigkamin "KRAUS" 44x77 bezeichnet.
    Der einfachheit halber schreibe ich vom Querschnittflächen. Man möge es mir verzeihen.
    in diesem ist links ein Quadrat eingezeichnet, an dem der Holzofen im EG angeschlossen ist.
    Rechts ist ein Kreis eingezeichnet, an dem der Konstantölbrenner angeschlossen ist.
    In der Mitte sind noch zwei kleine Quadrate, die für die Belüftung da sind.
    Also ca. so:
    Nach Rücksprache mit meinem alten Herren hab ich rausgefunden, dass diese zwei Quadrate in der Mitte für die Belüftung da sind und unten und oben offen ist.
    Er meinte, dass wegen des Holzofenkamins eine Trennung zum Ölbrennerkamin vorhanden sein musste.
    Jetzt meine Fragen:
    Muss das wirklich so sein? Abgastemperaturen zwischen Holzofen und Ölbrenner könnten zwar unterschiedlich sein, aber würde eine Erwärmung der Wänder irritieren oder gar das Wandstück mit beidseitiger Erwärmung Probleme bekommen?
    Ich will früher oder später mal einen Schwedenofen im 1.OG dazu bauen und Ölheizung gegen einen Brennwert Öler oder Pellet austauschen.
    Laut Schornsteinfeger ist der Ofenanschluß im 1.OG kein Problem. Aber kann ich hier den Luftschacht in der Mitte quasi als "LAS für arme" benutzen?
    Wenn eine neue Heizung reinkommen sollte, brauche ich ja auch Luft.
    Kann ich da ebenfalls diese Luftzufuhr aus dem selben Luftschacht.
    Oder brauch ich da ein echtes LAS, um die Luftzufuhr Raumluftunabhängig zu betreiben.
    Klar könnte ich auch einen Heizungsbauer oder den Kaminkehrer kommen lassen, aber a ist Wochenende und b, ist der Aufwand wegen ein paar Fragen doch ein bisschen übertrieben.
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Die Antwort würde mich auch interessieren :irre
    Bruno
  3. #3 Shai Hulud, 21.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Du benötigst eine ausreichende Dämmung zwischen Abgas- und Zuluftkanal. Gleichen sich nach längerem Betrieb beide Temperaturen an, ist kein ausreichender Zug mehr vorhanden.
    Dieser Nachweis wird hier schwer zu erbringen sein. Erkundige dich bei deinem Schornsteinfeger, der ist für die Abnahme zuständig. Eine Aussage deines Heizungsbauers hilft dir deswegen nicht weiter.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  5. Jackie
    Jackie
    Bautechniker und techn. Betriebswirt
    Auskünfte
    Wenn Du zu Deinem Krauss-Kamin technische Auskünfte benötigst, die Fa. Krauss wurde von der Firma Schlagmann übernommen (Schlagmann Poroton-Ziegel)
    82140 Olching bei München, tel. 08142-29580, Industriestrasse 5
Fragen zum Altbau Kamin - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung Altbau diverse Fragen
    Dachsanierung Altbau diverse Fragen: Hallo Zusammen, ich will dieses Jahr mein Dach Sanieren und bin im Zeitdruck weil ab 01.01.2026 PV Pflicht in NRW gilt und ich keine PV...
  2. Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau
    Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau: Hallo liebes Forum! Heute möchte ich euer Schwarmwissen sammeln, um der Konstruktion meines Hauses aus dem Bj. 1953 auf den Grund zu gehen....
  3. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
  4. Fragen zu Altbau
    Fragen zu Altbau: Ich wohne in einem 60er Jahre Haus, das Haus ist soweit in einem guten Zustand. Man wohnt ganz gut darin. Der Plan war von Anfang an, es in etwa...
  5. Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme
    Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme: Hallo, ich hätte zwei Fragen an die Bauexperten. Bei uns sind im Altbau neue Kunststofffenster eingesetzt worden. 1. Das Kompriband ist an...
