Fragen zum Anschluß der I-Box von Grohe
Diskutiere Fragen zum Anschluß der I-Box von Grohe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Habe ein älteres Fertighaus gekauft und möchte einiges erneuern. Da ich erst in 3 Monaten anfangen kann zu erneuern, stellen sich für mich...
  1. pokere
    pokere
    Elektriker
    Kirchentellinsfurt
    Hallo
    Da ich erst in 3 Monaten anfangen kann zu erneuern, stellen sich für mich einige Fragen zur Vorbereitung der Umbaumaßnahmen.
    Mit welcher Anschlußtechnik wird die I-Box angeschlossen.
    Was ich weis ist das die I-Box Innengewinde hat als Anschluß.Was ich vermute ist, das die vorhandene Zuleitung Warm.- und Kaltwasser mit Cu-Rohr verlegt ist.
    Wenn ich jetzt einen Bogen in die I-Box in Vormontage eindrehe kann ich doch in den Bogen als Fittich nicht einlöten denke ich (Wärme + Plastik)
    Wird dort eine Verschraubung mit Überwurfmutter benötigt.
    Wie macht der Fachmann dies?
    Vor allen, ist ja die ganze Verohrung in einem Fertighaus in der Wand.
    Ein guter Tipp würd mich begeistern.
    Gruß Pokere
  2. alteis
    alteis Gast
    ganz einfach: Nippel, Stück Rohr, eventl. Bogen (Fitting) löten, abkühlen(lassen), dann eindichten, dann schrauben.
    Ich denke es ist trotzdem besser, ein Fachmann nimmt Dich unter seine Fittiche
  3. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Dir als Fittich rate ich: Finger weg! :winken
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....hab zwei von den Dingern eingebaut. Bei Nummer eins in einer Vorwandinstallation waren es zwei Winkelanschlussverschraubungen...
    Bei Nummer zwei in einer Massivwand habe ich Metallverbundrohr genommen und die passenden Winkel mit Aussengewinde. Metallverbundrohr (mit weichem Kupferrohr gehts sicher auch) hat den Vorteil dass du die Wand nicht in voller Tiefe aufstemmen musst. (Die Anschlüsse liegen immerhin rd 10cm tief in der Wand. ) Um den Anschuss herum in voller Tiefe aufstemmen, danach das Rohr im leichten Bogen nach vorne ziehen...
    gruss
  5. #5 Schmitt, 03.06.2009
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Hallo bernix,
    Winkelverschraubungen (lösbare Verbindungen) sind im nicht zugänglichen Bereich (Unterputz) nicht zulässig.
    Im Schadensfalle hast Du evtl. ein riesiges Problem (Versicherung).
    mfG. Schmitt
  6. pokere
    pokere
    Elektriker
    Kirchentellinsfurt
    @alteis
    Zum Verständnis: Nippel (Ausengewinde auf Innengewinde) dann ein Rohrstück (Innengewinde auf Lötseite) dann ein Winkel (2XLötseite).
    Eindichten bedeutet Nippelgewinde abdichten vor eindrehen?
    Wenn du es so gemeint hast, kann ich dann wenn die I-Box so auf allen 4 Seiten Vormontiert eingebaut ist, an den Winkelenden weiter löten oder ist die Lötstelle zu nah an der I-Box?
    Meine Frau hat mich schon unter ihre Fittich.:)
    @ MEISTER Schmitt
    Was ist der techn.Hintergrund warum man Winkelverschraubung nicht Unterputz verwenden darf.Das würde mich interessieren.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....Danke für die Info
    Auf Zugänglichkeit aller Leitungen habe ich wert gelegt. Die "Vorwandinstallation" ist eine ca 30cm dicke Wandscheibe (1m breit, Raumhoch), Rückseite ist eine der drei festen Duschwände, Vorderseite Waschbecken und eingelassener Spiegelschrank. Wenn man den Spiegelschrank herausnimmt (Vier Schrauben) schaut man direkt auf die i-Box Rückseite.
    gruss
  8. alteis
    alteis Gast
    Moin,
    ich meine die, zumindest hier so bezeichneten " Lötnippel " oder Übergangsnippel, Cu- Muffe / AG zb. 1/2 x 15 aus Rotguss oder Messing, dann ein Stück CU Rohr. Natürlich nur, wenn die vorhandene Installation tatsächlich aus Kupfer besteht, keine Mischinstallation bauen.
    Eindichten heißt einhanfen, oder Teflonband nutzen.
    Immer erst löten, dann schrauben, Lötstellen soweit wie möglich von der I Box entfernt, also möglichst viel vorrichten.
    Verschraubungen unter Putz sind aus versicherungstechnischen Gründen nicht zulässig, da es sich um lösbare Verbindungen handelt.
  9. pokere
    pokere
    Elektriker
    Kirchentellinsfurt
    @Alteis
    wieviel cm von der I-Box entfernt würdest du noch löten (klar so weit wie möglich, aber mit der Vormontage muss man ja auch in den Wandausschnitt noch kommen)
  10. alteis
    alteis Gast
    Meine dringende Empfehlung zu diesem Thema:gut ausgebildetes Fachpersonal
  11. pokere
    pokere
    Elektriker
    Kirchentellinsfurt
    @ alteis
    Ich werd doch noch ne I-Box anschliesen können ohne gleich wen zu beauftragen.
    Hast du noch nie ne Steckdose selbst gesetzt?
  12. alteis
    alteis Gast
    ehrlich gesagt nicht,dafür gibt es, denke ich, Elektriker.
    Im Ernst, so einfach ist das mit der I-Box auch nicht.
    Zum löten: Gefühl und einen nassen Lappen, cm- Angaben gibt es nicht von mir, wenns in die Hose geht, bin ich der Blöde oder wie?
    Beste Grüsse vom Land
  13. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Da :
    würde ich erst mal ansetzen. Bevor nicht klar ist was für Rohrmaterial verbaut, wie es verbaut wurde und vor allen Dingen wo es verbaut ist brauchst Du Dir erst mal keine Gedanken über Lötkünste zu machen.
    Erst mal festellen was denn da überhaupt vorhanden ist. Vorher kann Dir da niemand gescheite Tipps geben.
    Ausserdem muss erst festgestellt werden welcher Leitungsdurchmesser und welcher Druck vorhanden ist. Wenn Du an der I-Box z.B. eine Regendusche und vier Seitenbrausen hängen willst nutzt Dir keine verkalkte 12er Leitung mit 3 Bar.
    Gruß,
    Rene'
  14. pokere
    pokere
    Elektriker
    Kirchentellinsfurt
    @alteis
    Auch im Ernst..wenn es einfach wäre würd ichs einfach machen und nix fragen...du wirst doch noch sagen können ob du handbreit oder 30cm von der Box weg sein solltest beim löten......
    bei einer Aussage wie mans selbst machen würde, finde ich nicht das man (sollte es nicht klappen) der blöde ist.
    Ich weis nicht warum es so schwierig ist über eine Tätigkeit zu "reden" wie mans normalerweise macht.
    Wenn es kompliziert wäre es einem Nichtfachmann zu erklären , würde ich sagen, ok.
    Aber nur weils nicht ganz einfach ist, darüber zu reden obs ein Fachmann machen muss oder das man keine Aussage machen will (in Bezug auf Verantwortung) find ich nicht so ok.
    Ich hätte jetzt kein Problem einem Nichtfachmann zu erklären wie er ne Steckdose anschliest...blaue rechts...schwarze links...gelb/grüne in die Mitte.....
    Ob derjenige letztendlich es in Eigenverantwortung macht ist ihm doch selbst überlassen mit allen daraus erwachsenen Konsequenzen.
    Wenn heute einer an einem Staubsauger ein neues Kabel anbringen will, muss er sich doch darüber im klaren sein ob er es sich fachlich zutraut und fachlich bedeutet für mich auch die sicherheitstechnische Aspekte zu kennen.
    Gruß Pokere
  15. Julius
    Aha. Wegen solch dummer Sprüche sind schon genug Leute zu Schaden gekommen!
    Man faßt es nicht. Du willst Eli sein??? :yikes
    Ach? Jetzt plötzlich???
    Und wie bitteschön soll das der Laie beurteilen können?
    Wenn Du ihm irgendeinen Blödsinn vom "Malen nach Zahlen" erzählst???
    Das Anklemmen rein nach Farben ist nicht ohne Grund absolut unzulässig!
    Und daß nach dem Anschluß JEDER neuen Steckdose ZWINGEND ne meßtechnische Schutzmaßnahmenprüfung nötig ist, würdest Du ihm auch vorenthalten.
    Ebenso die Bestimmung, daß heutzutage in D JEDE neue (im Sinne von zusätzliche) Steckdose mit einem Fehlerstromschutzschalter (max. 30mA) geschützt werden muß.
    Schöner "Fach"mann... :bounce:
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 04.06.2009
    2 ganz blöde Fragen
    1) Warum presst Du nicht? Presswerkzeuge kann man mittlerweile auch leihen und die sind sicher preiswerter als ne verschmurgelte I-Box
    2) Wie willst Du abdrücken? (Nein - nicht den Abzug an der Pistole)
    Unterm Strich ist wahrscheinlich der Sanilöter preiswerter (der presst mit 90 % Wahrscheinlichkeit auch bloß)
  17. pokere
    pokere
    Elektriker
    Kirchentellinsfurt
    @Ralf
    ich trau mir eher löten zu...bei pressen kann ich mir vorstellen, das man gerade ansetzten muss und Übung haben sollte....auch kenn ich eher wie ne Lötstelle ausehen muss als das ich weis wie ne gut gepresste Stelle aussieht.
    Abdrücken werd ich mit dem Netzdruck...Wasser marsch.....natürlich blindstopfen vorher drauf.:konfusius
  18. pokere
    pokere
    Elektriker
    Kirchentellinsfurt
    @Julius
    Hi Julius
    Und wie siehts im wirklichen Leben aus?:)
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..aber vielleicht seiner Frau warum ihr Mann tot neben der Steckdose liegt :biggthumpup:
    Interessant wirds ja schon wenn wenn das Kabel keine schwarze Ader hat oder bei 5x1,5 zweimal schwarz und einmal braun. Meinst du einer der keine Mindestkenntnisse hat weiss dass das eine schwarze Kabel einen dünnen grauen Strich hat?.....
    Abdrücken mit Netzdruck wär mir etwas schlapp.
    Was spricht dagegen die Wand etwas weiter zu öffnen und die I-box komplett vorzurüsten?
    Was spricht dagegen zB steckbare Übergänge zu verwenden?
    gruss
    PS: Das einzig Positive ist: Du hast noch drei Monate Zeit....
  20. pokere
    pokere
    Elektriker
    Kirchentellinsfurt
    @bernix
    dann müsst ich ja in die Zuleitung abdrücken....wer hat schon ein Gerät zum abdrücken...ich weis....fachmann machen lassen....:winken
    das mit der Wand weiter öffnen hab ich mir auch schon überlegt....wird wohl das beste sein....die alte armatur ist ein zweihand mischer und ich denke die I-Box setzt ich genau zwischen die 2 Leitungen...somit ist die Vormontage auch nicht so groß (Abstand beim löten)
    Steckbar kenn ich mich überhaupt nicht aus und kann ich auch schlecht einschätzen...rein gefühlsmäßig ungutes Gefühl (Dichtheit)
    PS: aber nach den 3 Mon.muss es sitzen und los gehn.
Thema: Fragen zum Anschluß der I-Box von Grohe
  1. ibox grohe warm und kaltwasserleitung
  2. ibox hansgrohe kupferrohr
  3. unterputz armatur montieren kupferrohr
  4. ibox kupferrohr,
  5. hansgrohe Ibox kupferrohr,
  6. Unterputz Armatur grohe Gewinde abdichten Kupfer rohr,
  7. hansgrohe ibox abdrücken,
  8. wie tief muss ibox in die wand,
  9. hansgrohe ibox kalt warm vertauscht,
  10. hansgrohe ibox nicht tief genug,
  11. grohe unterputz abdrücken,
  12. wasserleitung abdrücken mit grohe duscharmatur,
  13. weiches kupferrohr Trinkwasser unterputz löten,
  14. ibox abdrücken,
  15. kupferrohr loeten in wand,
  16. unterputz duschbrause einbauen leitung löten
Fragen zum Anschluß der I-Box von Grohe - Ähnliche Themen
  1. anschluss frage
    anschluss frage: hallo ich muss bei mir einen kreuzschalter austauschen leider sind die aunschluss diagrame auf dem schalter unterschiedlich auf dem foto ist der...
  2. Einige Fragen zum Anschluss von Badewanne, WC und Dusche
    Einige Fragen zum Anschluss von Badewanne, WC und Dusche: @simon84 Ich habe deinen Rat befolgt und einen guten Fachbetrieb gefunden, der mir die Sachen macht. ;-)
  3. Anschluss Werkstattofen, Frage
    Anschluss Werkstattofen, Frage: Hallo liebe Forengemeinde, ich ahbe eine Frage zum Anschluss unseres Werkstattofens. Wir haben das Wandfutter gestzt, auch die Rauchrohre sind...
  4. Frage Anschluss Waschmaschine
    Frage Anschluss Waschmaschine: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Anschluss einer Waschmaschine. Ich habe für den Ablauf ein Siphon montiert. Der Anschluss an das...
  5. Fragen zum Anschluss von Abwasser- und Regenwasseranschluss
    Fragen zum Anschluss von Abwasser- und Regenwasseranschluss: Hallo. Wir werden in 4-5 Wochen die Abwasser- und Regenwasserrohre an die bereits auf unseren Grundstück liegenden Anschlüsse anschließen lassen...
