Fragen zur Abdichtung Bodenplatte
Diskutiere Fragen zur Abdichtung Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Bei der Abdichtung einer Bodenplatte gegen Bodenfeuchtigkeit, muss ja eine Dichtungsbahn unter dem Estrich verbaut werden und an die...
  1. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Bei der Abdichtung einer Bodenplatte gegen Bodenfeuchtigkeit, muss ja eine Dichtungsbahn unter dem Estrich verbaut werden und an die Horizontalabdichtung herangeführt werden. Dies würde doch bedeuten, dass die Bodenplatte irgendwann die Feuchte der darunterliegenden Erdschicht annehmen wird. Gibt es da keine Probleme?
    Wofür muss noch zusätzlich ein Voranstich aufgebracht werden? Ich dachte dies sei dazu da, den kapilaren Wassertransport zwischen Dichtungsbahn und Bodenplatte zu verhindern. Aber wenn doch sowieso irgendwann die gesamte Bodenplatte feucht ist, wäre das doch auch egal?
    mfg
    Primi
  2. #2 BauherrHilflos, 08.01.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Unter dem Esstrich eine Dichtungsbahn zur Abdichtung der Bodenplatte gegen Bodenfeuchtigkeit.. Erdschicht gibt Feuchte an Bodenplatte ab...?
    Kann es sein, das Du da etwas verdrehst?
    Soweit bekannt, kommt eine Folie unter die Bodenplatte, und dann später eine Abdichtung auf die Bodenplatte.. dann Dämmung, dann Esstrich.
  3. #3 Niederbayer, 08.01.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Ihr Beide verdreht hier glaub ich Beide was: Welche Folie soll denn bitteschön unter der Bodenplatte sein ????
  4. #4 Carden. Mark, 08.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    und noch 3 Zeichen
  5. #5 Carden. Mark, 08.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ach ja - noch hinterher.
    Kapillarer Wassertransport findet "Drucklos" statt.
  6. #6 Bauwahn, 08.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich denke, Primi meint die Schweissbahn AUF der Bodenplatte.
    Absolut nicht mein Spezialgebiet... Ich denke, der Voranstrich dient vornehmlich als Haftgrundierung für die Schweissbahn. Ob deren Fehlen letztendlich ein Problem darstellt, weiss ich nicht.
    Sicher ist nur, dass eine normale Betonplatte im Boden irgendeinen Ausgleichsfeuchtewert annehmen wird, der sicher höher liegt als der einer Zimmerdecke.
    Thomas
  7. #7 Bauwahn, 08.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ok, Mark war schneller und beantwortet das auch. :konfusius
  8. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Schon mal vielen Dank. Dann sehe ich das ja gar nicht so falsch.
    Bei uns soll nämlich demnächst der Keller gedämmt werden. Eine Fachfirma hat vorgeschlagen: Kaltanstrich, dann eine Folie oder Kaltschweißbahn einziehen, anschluß an die Horizontalabdichtung soll gemacht werden (wenn es denn eine gibt, ansonsten nur bis zur Ecke). Danach Trockenestrich mit Styropor.
    Das heist dann aber,
    1. dass der Anschluss an die Horizontalsperre zwingend notwendig ist und
    2. bei Reihenhausern ohne Esstrich im Keller (Nachbar hat nur gefließt) die Nachbarwand von uns aus stark mit zusätzlicher Feuchte beansprucht wird.
  9. #9 Bauwahn, 08.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    1. Ja
    2. Wie kommst Du darauf? Das verstehe ich schon nicht mal.
    Thomas
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn die Bodenplatte ein WU Bauteil ist nicht, die Abdichtung unter den Wänden dürften ja beide Wände der Trennwand haben, am besten durchgängig, da kann keine Feuchtigkeit rüber.
  11. #11 VolkerKugel (†), 08.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Robby ...
    ... was bitte willst Du uns damit sagen :confused:
    Nachtrag: Beim 4. Mal lesen hab ich´s jetzt kapiert.
  12. #12 Carden. Mark, 08.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Der Planer darf beim Nachbarn auf die Abklebung auf der BP verzichten, wenn er unter der BP eine Kapillarbrechende Schicht einbaut und die Räume nur untergeordnet genutzt werden sollen..
    Nur was soll das bringen?
    Aufbau:
    Mehr Bodenaushub (min. 15 cm tiefer)
    Geotextilvlies (fast immer je nach Baugrund)
    Kapillarbrechende Schicht, d = min. 15 cm
    Aber im Grunde schon alles beantwortet
    http://www.sv-carden.de/abd_link.html
    und insbesondere hier:
    http://www.sv-carden.de/4-3_t4_sohle.html
  13. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Damit meinte ich, dass meine Bodenplatte durch die nicht mehr stattfindende Austrocknung feucht sein wird (was aber an sich nicht schlimm ist, wie ich jetzt gelernt habe).
    Falls die Horizontalabdichtung unter der 2. Steinreihe sitz (bis jetzt konnte der Mann von der Baufirma keine entdecken, meinte aber die könnte ganz unten sein, weiter oben oder auch fehlen) dann würde doch die 1.Steinreihe feucht werden. Bei mir würde das ja nicht stören, da dann ja die Bitumenabdichtung drüber ist. Beim Nachbarn würde aber doch auch die 1. Steinreihe mit feucht werden.
    PS. Aus dem "Ja" zur Notwendgkeit des Anschlusses an die Horizontalabdichtung schließe ich, dass falls keine solche Abdichtungsbahn in oder unter der Mauer gefunden werden sollte, ich das mit der Dämmung nicht durchführen lassen sollte!?
  14. Robby
    Kempen / NRW
    na ja ... wenn man clever ist und sich vorstellt wie man die ABdichtung der Fläche mit der in den Wänden verbinden soll, gehört die ja auch einfacherweise nach unten hin...
    idR
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Wo sitzt die denn nu??? ganz fehlen darf die natürlich nicht...
  16. #16 Bauwahn, 09.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    DAS wäre tatsächlich ein eklatanter Verstoss gegen die aRT seit vielen Jahren.
    Dann hätte der Nachbar aber wohl auch bisher schon ein Problem. Schliesslich trocknet durch sein Fliesen auch fast nix ab.
    Und wenn die Bahn auf der 1.Reihe läge, hätte er das Problem an den Aussenwänden ja auch.
    Ist überhaupt klar, ob die Wand nur einschalig ist?
  17. Robby
    Kempen / NRW
    ich gehe natürlich von einer 2 schaligen Konstruktion aus...
  18. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Also das Reihenhaus ist Baujahr 1960. Ich weiß nicht ob die Horizontalsperre damals auch schon üblich war. Es ist übrigens eine 30cm dicke Wand, also nur eine einschalige Konstruktion.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Altbau.... da gelten eh nicht die Regelwerke heutigen Datums... ob und welche Bahn da war müsste geprüft werden
  20. #20 Carden. Mark, 09.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich kriege noch ne Kriese.
    Was hat das alles mit BJ 1960 zu tun?
    Und dann das Wort MUSS
    Da denkt doch jeder an einen Neubau.
Thema: Fragen zur Abdichtung Bodenplatte
  1. wofür ist eine Dichtungsbahn an der Bodenplatte ?
  2. Abdichtung Gangkofen loc:DE
  3. dichtbahn bodenplatte
  4. kaltanstrich estrich,
  5. kaltanstrich boden
Fragen zur Abdichtung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  2. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte
    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...
  3. Frage(n) zur Abdichtung der Bodenplatte im Keller
    Frage(n) zur Abdichtung der Bodenplatte im Keller: Grüßt euch, ich weiß gerade nicht was und wem ich glauben soll. Und zwar dreht sich meine Problematik um die Abdichtung der Bodenplatte...
  4. Frage zur Abdichtung von Bohrlöchern in WU Bodenplatte
    Frage zur Abdichtung von Bohrlöchern in WU Bodenplatte: Guten Tag Ich habe eine Frage. Unser Haus hat eine WU Bodenplatte d=25cm.Darunter Folie ,dann 10cm Sauberkeitsschicht und darunter 30cm stark...
  5. Frage zu Abdichtung an Bodenplatte
    Frage zu Abdichtung an Bodenplatte: Hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Auf den Bildern sieht man einen Ausschnitt meiner Kellerausenwand. Kurze Beschreibung des Aufbaus:...
