Fragen zur Anlage einer Kiesfläche...
Diskutiere Fragen zur Anlage einer Kiesfläche... im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; ....ich bins wieder :winken Lt. Angebot soll Mineralgemsich 0/32 eingebaut werden, Planum und Untergrund verdichtet werden. RheinKiesfläche...
  1. #1 gandalf_x, 03.05.2010
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Lt. Angebot soll Mineralgemsich 0/32 eingebaut werden, Planum und Untergrund verdichtet werden. RheinKiesfläche h=5cm erstellt werden
    Das ganze wird von einer 1-zeiligen Basaltpflasterreihe eingefasst.
    Auf was ist zu achten? Ab und an liest man was von einem Flies, das Unkrautwuchs verhindern soll. Was ist davon zu halten?
    Ist ein gebrochener Kies/Splitt besser als Oberfläche geeignet? Welche Körnung macht Sinn? Dazu steht nämlich nichts im Angebot.
  2. #2 alex2008, 03.05.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Ob Kies oder Splitt macht im Hinblick auf Stabilität wenig Unterschied wenn es Einkorn ist.
    Die Fläche will denn eben zukünftig gepflegt werden. Also durchrechen und Blätter etc entfernen.
  3. #3 gandalf_x, 03.05.2010
    gandalf_x
    gandalf_x
    Einhorn kenne ich
    aber was ist mit Einkorn gemeint ??
  4. #4 wasweissich, 03.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einspruch
    gebrochenes material liegt stabiler wenn es ohne trennlage richtig eingebaut ist.
    einkorn ist wenn alle krümel ähnliche grösse haben (8/11 , 11/16.......)
  5. #5 RMartin, 04.05.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Für was soll die Kiesfläche denn genutzt werden? 0/32 ist bei nur h=5cm ja eh schonmal Murks....
  6. #6 gandalf_x, 04.05.2010
    gandalf_x
    gandalf_x
    Freisitz u.ä.
    Die Kiesfläche schließt an eine Pflasterfläche an und soll umrandet von Garten/Wiese werden. Es wird einen Zugang vom Haus aus geben. Nutzung als Freisitz, relaxen und zum reinigen(sprich meditativ :konfusius)
    Event. kann es sein, dass wir sie in Teilbereichen mit PKW befahren wollen, um zu wenden oder mal einen PKW abzustellen.
    was spricht gegen 0/32
    gruß
  7. #7 RMartin, 04.05.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Bei einer Schichtstärke von nur 5cm passt noch nicht mal 2x das Größtkorn 'übereinander'. Dann macht man solche Kiesflächen normal nicht mit 0/x Material, sondern mit Material ohne Feinanateil.
    Würde die Schicht 10-20cm stark machen und dann z.B. 8/32 oder 8/16 Rollkies wählen....
  8. gast3
    gast3 Gast
    du ...
    willst 5 cm Steinchen hinschmeißen und dann mit dem PKW darauf fahren ...
    wer hat sich denn da an der Planung versucht - dein Maurer ?
  9. #9 gandalf_x, 04.05.2010
    gandalf_x
    gandalf_x
    Missverständliche Angaben...
    ... der "Unterbau" soll ca. 15-20cm mineralgemisch bekommen. darauf, nach verdichtung eine noch ca. 5 cm starke Rheinkiesschicht (Korngröße noch nicht spezifiziert)
    Ausführung obligt der beaufragten Firma nach Anfrage unsererseits nach Anlage einer Kiesfläche.
  10. gast3
    gast3 Gast
    wer lesen kann ist klar im Vorteil ... nun gut
    deine 5 cm "Zierschicht" dient ausschließlich deinem seelischen Gleichgewicht - sprich KG ist vollkommen egal (allerdings würde ich auf den Nullanteil verzichten)
    such dir das aus, was du am schönsten findest.
    Geotextil ist für die Pflege (Verhinderung der Durchmischung mit dem Untergund, Sauberes abziehen deine Zierde etc) zu empfehlen - bodenmechanisch etc. brauchst da keiner
  11. #11 gandalf_x, 04.05.2010
    gandalf_x
    gandalf_x
    Bingo... so wurde es auch ausgeführt
    ... und sieht gut aus :winken
    Es gab noch ein Telefonat, ob 2/8 oder 8/16 und schwups, heute abend schon erledigt (8/16).
    :konfusius
Fragen zur Anlage einer Kiesfläche... - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Dämmung KG Außenwände und Decke & Fragen Anlage Bad
    Dämmung KG Außenwände und Decke & Fragen Anlage Bad: Hallo zusammen, es geht um ein KG in einem Reiheneckhaus aus den 80ern. Kellerdecken und Außenwände sind aus Beton und der Keller ist trocken....
  3. Fragen zur PV-Anlage
    Fragen zur PV-Anlage: Hallo Forum, da ich nicht sehr viel Ahnung von der Materie habe, würde ich euch gerne mal Fragen was ihr zu diesem Angebot meint: Mich...
  4. Praxisworkshop von Helios, hat jemand Fragen zu den Anlagen...
    Praxisworkshop von Helios, hat jemand Fragen zu den Anlagen...: Ich besuche am 24.02 einen Praxisworkshop von Helios-Lüftungsanlagen, falls jemand Fragen hat, könnt ihr Sie gerne hier einstellen, ich stelle Sie...
  5. 1. Abrechnung ohne Kostenanschlag? und 2. Frage zur Abrechnung PV-Anlage
    1. Abrechnung ohne Kostenanschlag? und 2. Frage zur Abrechnung PV-Anlage: Liebes Forum! Wir stehen kurz vor der Schlussrechnung unseres Architekten. Das Haus ist bis auf kleinere Nacharbeiten fertig und es fehlen noch...
