Fragen zur begehbaren Dusche
Diskutiere Fragen zur begehbaren Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, die eine solche Dusche haben. Ich habe an Euch eine frage und bitte um ehrlich Antworten. Bei offenen, begehbaren Duschen...
  1. #1 Bastian76, 11.03.2012
    Bastian76
    Bastian76
    Konstrukteur
    Riederich
    Antworten.
    Bei offenen, begehbaren Duschen soll es wärend des Duschens
    zum Zug kommen. Die warme und feuchte Luft steigt nach oben weg
    und zieht von unten kalte Luft nach. Das soll sich wärend des Duschens
    sehr unangenehm anfühlen.
    Wer kann dazu was berichten. Würdet Ihr euch ggf. wieder dazu entscheiden?
    Vielen Dank.
    Grüße Basti
  2. #2 fmw6502, 11.03.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    ja
    Frank Martin
  3. #3 Svenson, 12.03.2012
    Svenson
    Svenson
    Diplomingenieur
    Münster
    ja, wir haben eine und ja wir würden es wieder machen. Und ja, die Zugerscheinung ist spürbar. Wir haben dann im Nachhinein einen einfachen Duschvorhang mit genügend Abstand eingebaut. Danach war der Luftzug weg. Endgültige Lösung wird irgendwann einmal eine Glastür im Zugang zur Dusche sein. Bis dahin können wir gut damit leben. Hier haben wir mal etwas dazu geschrieben.
    Sven
  4. #4 flashbyte, 12.03.2012
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    vlt. bin ich da unempfindlich, oder aber es liegt an der Größe der Dusche (1x1,2m ; BxT) - ich merk jedenfalls nix von Zug. Und ja, ich würd das jederzeit wieder so bauen wollen
  5. Julius
    Doch, der Zug ohne Tür ist deutlich spürbar (und zumindest mir unangenehm).
  6. #6 Sveni Lee, 12.03.2012
    Sveni Lee
    Sveni Lee
    Leiter Einkauf
    Potsdam
    ich merke auch nichts von einem Zug... (140x100cm)
    Und ja, ich würde es auch immer wieder so machen...
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2012
    Das hat nichts mit begehbar zu tun, sondern mit der Geometrie der Dusche.
    Bei je mehr Wände die Dusche umgeben, desto eher wird es durch das warme Wasser zu einem Kamineffekt kommen.
    Dusche in die Ecke oder noch besser frei vor einer langen Wand, keine Kabine drum und gut ists.
  8. #8 Rudolf Rakete, 12.03.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das ist kein Kamineffekt sondern der Zug entsteht durch den Bernolli Effekt. Dieser Luftzug entsteht sogar mit kaltem Wasser. Nur dann ists eh egal ....brrrrr...bibber.......
  9. #9 kappradl, 12.03.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ich frag mich gerade, wozu es nicht begehbare Duschen gibt.
    Und selbst wenn es in denen nicht zieht, was nutzt mir das?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2012
    Hä? Wie soll denn Bernoulli da einen Zug erzeugen und wieso wird Bernoulli durch eine Tür/einen Vorhang abgeschaltet.
    Das möchte ich jetzt mal näher erläutert bekommen.
    (Für nicht-Physiker - Bernoulli war jemand, der Strömungseffekte beschrieben hat. Die bekannteste Form des Bernoulli-Effekts ist das Flugzeug, dessen Tragflächenauftrieb damit erklärt wird)
  11. #11 kappradl, 12.03.2012
    kappradl
    kappradl Gast
  12. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Bei uns kein Zugeffekt bei offener Dusche (ca. 90x120) in einer Raumecke mit raumhoher Glasspritzschutzwand, also 3 Seiten geschlossen, einmal 90cm offen.
    Es hat sich noch keiner unserer Gäste über Zugeffekte beschwert, manche fanden es störend, dass eine geringe Menge Wasser herausspritzt. Uns stört es nicht und wir würden wieder so bauen.
    Gruß Mathie
  13. #13 Rudolf Rakete, 12.03.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du kennst Doch bestimmt Wasserstrahlpumpen, der selbe Effekt. Allerdings kommen da noch weitere Effekte zusammen. Diese erzeugen letztendlich einen Wirbel der die Luft nach oben zieht.
    Probiers mal aus nimm ne Handbrause eine Folie und dreh das kalte Wasser auf....als Raucher kannst Du auch etwas Rauch in den Strahl blasen, dann siehst du den Wirbel recht deutlich.
  14. #14 Svenson, 13.03.2012
    Svenson
    Svenson
    Diplomingenieur
    Münster
    Der Bernoulli Effekt, der durch das strömende Fluide -also Wasser - erzeugt wird, ist doch gegenüber dem thermischen Effekt (die aufsteigende warme Luft) von untergeordneter Bedeutung. Bei drei geschlossenen Wänden strömt die Luft nur von einer Seite nach mit dem Resultat relativ hoher Strömungsgeschwindigkeit. Nehme ich eine Seite weg oder (siehe R.D.) setze die Dusche an eine Wand ohne seitliche Begrenzung verringere ich die Geschwindigkeiten und somit den Kühleffekt.
    Übrigens tritt der Bernoulli-Effekt nur ein, wenn auch ein Duschvorhang vorhanden ist, der am Hintern kleben kann. Dies ist bei einer offenen Dusche normalerweise nicht der Fall.
  15. #15 Rudolf Rakete, 13.03.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Erstmal die Frage warum es dann auch mit kaltem Wasser passiert?
    Zweitens benötigt der Bernoulli Effekt keinen Duschvorhang, da hast Du etwas falsch verstanden.
    Les mal diesen Link: http://www.welt.de/print-wams/article613567/Tiefer_Luftdruck_saugt_den_Duschvorhang_an.html
  16. Moritz
    Moritz
    Klar würden wir uns wieder dafür entscheiden, allein schon wg. des geringen Reinigungsaufwands. Zudem fährt Uroma mitsamt Rollstuhl barrierefrei ohne Hilfe dort rein. Die Kabine ist 195x130, auf der langen Seite 2 Glastüren, die wir nicht brauchen, weil stets offen, werden nicht nass u. so sparen wir uns auch noch das Reinigen derselben. Und den leichten Zug spüren wir auch - ja und???
    Wenn Sie den klebenden Vorhang meinen - ok. Aber sonst? Mein Gott, was für ein Luxusproblem. Dafür leg ich mich in die Wanne bei Wassermusik von Händel, Kerzenschein u. einer Flasche Pfälzer Riesling.
  17. #17 Stan4Life, 13.03.2012
    Stan4Life
    Stan4Life
    Stuttgart
    /e: arg, falsch gelesen ;P
Thema: Fragen zur begehbaren Dusche
  1. Dusche kalter Luftzug
  2. Dusche kalter Luft zug
  3. Was erzeugt den Luftzug beim duschen
  4. kamineffekt dusche,
  5. duschvorhang zugluft
Fragen zur begehbaren Dusche - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden
    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  2. Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?
    Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Brandschadensanierung. Es geht konkret um die Reinigung von Innenräumen nach einem Brand. Ich...
  3. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund
    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
  4. Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen
    Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen: Hallo Ihr Bauspezies, ich lebe in Thailands Norden, und wir bauen wieder (Neubau). Es geht speziell um die Dämmfähigkeit (Hitze und Kälte) von...
  5. Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs
    Begehbare Dusche: Fragen Höhe des Schutzbereichs: Hallo liebes Forum, wir hatten die Elektrobemusterung für unseren Neubau und heute kam das Mehrpreisangebot. Bei der Bemusterung und nun auch im...
