freihängende Deckenseite
Diskutiere freihängende Deckenseite im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, da wir einige leitungen unter der betondecke verlegen, wird eine abgehängte Decke aus Nonius-Anhängern, CD-Profilen längs und quer soeie...
  1. #1 Bolanger, 03.02.2013
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    da wir einige leitungen unter der betondecke verlegen, wird eine abgehängte Decke aus Nonius-Anhängern, CD-Profilen längs und quer soeie 10 mm Gipsfaserplatten eingebaut.
    In einer Ecke verläuft das dickste Rohre, nämlich das des Dunstabzuges. Ursprünglich wollten wir dort einen Flachkanal eisnetzen, um die decke nicht unnötig viel abhängen zu müssen. Nun überlege wir aus Druckverlustgründen dort doch ein Rundrohr zu lassen. Dann müsste man unter das Rundrohr noch die beiden CD-Profile sowie die Platte bekommen, also grob 6-7 cm.
    Wäre es dort eigentlich auch möglich, die Platte ohne Unterkonstruktion zu belassen? Dann würden wir uns zweimal die Dicke des CD-Profiles sparen. Oder reicht es, dort ein CD-Profil als Unterstützung der Platte anzubringen, welches dann allerdings in der Ecke auch freihängend wäre?
    Vielen Dank für jeden Kommentar,
    Bolanger
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    soetwas muß man sehen, und dann wird es eine Lösung geben. 10 - 15 cm freitragend am Rand ist ohne weiteres möglich.
    Peeder
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 04.02.2013
    Äh - wieso zwingend zwei Profile übereinander????
  4. #4 Bolanger, 04.02.2013
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    zu sehen gibt es noch nichts, da ich das Abluftrohr ja noch nicht eingebaut habe. Stellen Sie sich einfach einen Raum von 3x4 m vor, an dem an einer Wand gaaanz oben und direkt an der Wand, also in der Kehle zwischen Decke und Wand das 150er Rohr verlauft. Das Rohr wird etwa 2 m lang.
    Stimmt natürlich, zwei Profile übereinander ist nicht nötig. Die erste Lage könnte man parallel zum Rohr verlegen und müsste dann nur noch die untere Lage unterm Rohr haben (+10 mm Gipsfaserplatte).
    Wäre es denn auch möglich, die Gipfaserplatte 15 cm ohne Profil zu verbrauen?
    Vielen Dank,
    Bolanger
  5. #5 Gast943916, 04.02.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    An die Decke und Wand je ein U Profil und die Platte anschrauben, fertig
  6. #6 Bolanger, 06.02.2013
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ... U-profil anschrauben und dann daran die Plate anschrauben ist gut und einfach.
    Kann mir noch jemand erklären, warum man normalerweise das U-Profil zwar zur Unterstützung der Decke anschraubt, aber die Platten un CD-Profile nicht damit verschraubt?
    Danke,
    Bolanger
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zwei Varianten, UD Profil mit den GK Platten verschraubt - Starrer Anschluss mit den Wänden ( nicht zu empfehlen) - nicht verschraubt erlaubt der Decke eine Trennung von der Wand. Hat etwas mit Bewegung, Längenausdehnung zu tun.
    Beim Starren Anschluß wird das Randprofil mit als Tragendes Element benutzt, und das CW Profil kann weiter von der Wand befestigt werden ( max 50 cm ) während beim gleitenden Anschluß nur 15 cm sind.
    In diesen Fall ist das CD eigendlich überflüssig, und dient nur als Auflage/Einsteckpunkte.
    Peeder
Thema: freihängende Deckenseite
  1. brzondecke freihängend
freihängende Deckenseite - Ähnliche Themen
  1. Vorwandinstallation für freihängenden Waschtischunterschrank
    Vorwandinstallation für freihängenden Waschtischunterschrank: Hi an alle, erstmal vielen Dank, dass ihr hier euer Wissen teilt, ich wurde schon mehrfach fündig. Wir renovieren gerade das Haus was wir...
  2. Freihängender Balkon - Betoninstandsetzung, Ausgleichsmörtel, Abdichtung 2 K Harz,
    Freihängender Balkon - Betoninstandsetzung, Ausgleichsmörtel, Abdichtung 2 K Harz,: Hallo zusammen, nachdem mir Schäden an unseren Balkonen (Rost Stirnseite, hohl klingender Estrich) aufgefallen sind (siehe Bild1), habe ich...
  3. Freihängender Balkon - nachträglich Gefälle anbringen und abdichten
    Freihängender Balkon - nachträglich Gefälle anbringen und abdichten: Hallo, 1994 haben wir angebaut und dabei wurden zwei freihängende Balkone erstellt. Leider wurde damals vom Estrichleger absolut kein Gefälle...
  4. Freihängende Decke mit GK-beplankung - Schallschutz
    Freihängende Decke mit GK-beplankung - Schallschutz: Hallo, einmal eine Frage nach Liks oder Hinweisen: Gibt es eine saubere Möglichkeit, eine freitragende Decke z.B. C-Profile mit 1-2 Lagen GK...
