Freistehende DGarage m.kl AutoHobbyw.statt ans Hausnetz anbinden
Diskutiere Freistehende DGarage m.kl AutoHobbyw.statt ans Hausnetz anbinden im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Bitte mit welchem Bodenrohr Art u Dimension Ssollte ich eine vom Haus und damit 8m vom ZVT Schrank entfernte, sich grade in Erstellung...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Hallo!
    grade in Erstellung befindliche Autodoppelparkgarage mit Zusatzraum u gleichzeitiger Nutzung als kleiner HobbyAutowerkstatt
    anfahren .
    Momentan soll nur 1 kl bis mittlerer UnterVT in die Garage u auch die Altgarage/Lagerraum nebendran mitversorgen...
    aber was wenn spaeter mal 2 Autos an ner Wallbox hängen sollten in ein paar Jahren wenn doch PV aufs Dach kommen sollte vom Haus(auf Garage/Altgarage PV uninteressant)
    Woran muss ich alles denken, was koennte ich später alles brauchen an Leitungen, bzw wie wuerde ich die Wallboxen separat extra einzeln vom Haus rueber anfahren muessen, oder reicht eine einzelne Hauptzul 5x16mm2 sowohl fuer VT, als auch Wallboxen....wie realisiert man das geplant und spaeter in der Praxis.
    .. bräuchte ich mehrete Datenkabel... auch..
    Was hab ich vergessen
    Wie würdet ihr gut vorplanen, was beachten.
    DANKE schonmal!!!
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Dann leg doch ein 5x16 von der Hauptverteilung rüber und mach ne UV in der Garage. Dazu noch ein Cat7-Kabel dazu und fertig?
  3. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Ok. Danke.
    Dürfte man dann spaeter eventuelle Wallboxen auf die UVT in der Garage hängen oder braeuchten diese nochmals je ? eine eigene oder gemeinsame Zuleitung vom Haus rueber?
  4. #4 JohnBirlo, 31.05.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Bei einer noch kommenden PV würde ich eher zu zwei getrennten Stromkabeln raten, da der Strom von der PV ggf. direkt am Zähler eingespeist werden sollte. Insoweit 5x10qm für die UV und nochmal ein 5x4qm für die PV oder so. Je nachdem wo der Wechselrichter hängt. Du könntest das auch mit einem großen Leehrrohr lösen
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich würde 2 Leerrohre DA 160 reinlegen.
    Da kriegst du das meiste komfortabel durch und hast noch Reserve.
    Der größte Aufwand sind die Erdarbeiten, da ist es fast egal ob 1 oder 2 Rohre.
    Wenn du irgendwo günstig KG Rohr bekommst, tut es das auch, aber dann nur mit 15° Bögen wegen der Biegeradien. Besser wäre Wellrohr. Zugdraht nicht vergessen.
  6. #6 simon84, 31.05.2023
    Ich würde da auch eher dicke Leerrohre legen.
    Dann bleibst du flexibel.
    Wenn du Netzwerk verlegst würde ich 2x Cat7 legen.
    Heizung und Wasser sind nicht vorgesehen ?
    Waschbecken für die Hände habe ich sehr gerne und das geht auch nur mit Kaltwasser Zuleitung, ganz ohne Abwasser (Eimer drunter)
    S3kko und Oehmi gefällt das.
  7. S3kko
    S3kko
    Ich hängt mich mal kurz mit meiner Frage hier rein (ärgerlich…hatte gestern den Elektriker zuhause wegen dem Tiefenerder und hab nicht dran gedacht das zu fragen :mauer)…
    Ich wollte auch mir mal irgendwann mal ne UV in der Garage legen lassen mit Drehstrom, Licht und paar Steckdosen und dann auch die Wallbox in der UV.
    PV haben wir noch nicht…so als Laie gefragt…welchen Nachteil hätte ich wenn die Wallbox an der UV hängt und ich ne PV direkt am Zähler habe?
    Der Platz im Hauptsicherungskasten wird mir nämlich später zu eng mit Wallbox Sicherungen. :confused:
    Wollte eigentlich bei Gelegenheit ein 5x16mm2 (ca. 8m insgesamt davon ca. 4m unter der Erde) zur Garage verbuddeln als Vorbereitung.
Freistehende DGarage m.kl AutoHobbyw.statt ans Hausnetz anbinden - Ähnliche Themen
  1. Freistehende Garage - Kondenswasser?
    Freistehende Garage - Kondenswasser?: Hallo zusammen, das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum...
  2. Brüstung / Mauer freistehend
    Brüstung / Mauer freistehend: Hallo Experten, ich möchte ein wackeliges Holzgeländer einer Brüstung durch eine (dünne) Mauer ersetzen. Die Mauer darf wg einer schlecht...
  3. Anschluss freistehende Badewanne
    Anschluss freistehende Badewanne: Das flexible Ablaufrohr unserer freistehenden Badewanne war undicht, sodass wir dies ersetzen wollen. Ich habe einen Siphon besorgt (vorher war...
  4. Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer
    Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer: Moin zusammen Wir haben in unserem Reihenhaus zu unseren Nachbarn eine freistehende Mauer , Länge 5Meter, ca 2Meter hoch als Terrassentrennung...
  5. freistehende Brandschutzmauer errichten
    freistehende Brandschutzmauer errichten: Hallo, ich möchte zwischen zwei Holzhäuser eine freistehende Brandschutzmauer mit Giebel errichten, das Bauunternehmen schlug vor, in...
