Freistehende Ständerwand Bad
Diskutiere Freistehende Ständerwand Bad im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, beobachte dieses Forum schon eine gewisse Zeit, habe auch schon nach ähnlichen Einträgen gesucht, bin aber leider nicht wirklich...
  1. #1 burgerg, 13.11.2008
    burgerg
    burgerg
    Aachen
    Hallo Experten,
    Einträgen gesucht, bin aber leider nicht wirklich fündig geworden.
    Habe vor in meinem Neubau im Bad eine freistehende Wand aus Trockenbauelementen
    zu erstellen. Breite 1,4m Höhe ca. 2,10m. An der eine Seite sollen 2 Waschtische auf Konsolen sein, auf der Rückseite der Wand soll die Dusche sein, mit Unterputzarmatur usw.
    Bekommt man eine solche Konstruktion stabil genug hin, weil sie ja nur am Boden befestigt ist und wenn ja wie würde der Aufbau aussehen?
    Vielen Dank im voraus...
  2. #2 Jürgen Jung, 13.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    kurz und bündig meiner Meinung nach: nein
  3. #3 burgerg, 13.11.2008
    burgerg
    burgerg
    Aachen
    Das heißt zur Stabilisierung braucht man entweder eine Verbindung an die Decke oder zu einer Wand?
  4. #4 Gast943916, 13.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei diesen Ein/Anbauten... ja
  5. #5 derengelfrank, 13.11.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    VETO: bekommt man sehr wohl hin, evtl bei Einschränkungen bzgl der mindest-Wandstärke.
    Wenn auf dem Rohboden L-förmige Stahlkonsolen 'Rücken an Rücken' verschraubt werden, an denen dann die Unterputzelemente/Waschtischkonsolen verschraubt werden können an der freistehenden Wand auch Autos aufgehängt werden.
    Also: Tragwerksplaner fragen, der ist beim Neubau eh' im Boot.
  6. Julius
    So (engelmäßig) sehe ich das auch.
  7. #7 Jürgen Jung, 13.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    naja, also ersteinmal, wer will schon sein Auto im Bad hängen haben? :shades
    bei der vorgeschlagenen Lösung mit den L-Winkeln sollte der estrich vorher nicht eingebaut sein, damit der untere Schenkel lang genug werden kann, ein Knotenblech sollte auch in der Ecke sein
    normalerweise sagt man ja, geht nicht gibt´s nicht und irgendwie wird das dann schon halten, aber ich möchte die Wand nicht sehen, wenn sich jemand an dem Waschbecken abstützen (muss) oder ähnliches, deshalb immer noch mein Votum: nein, das wird nix von Dauer
  8. #8 Gast943916, 13.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    meine Einschränkungen stehen oben....
  9. #9 Bauwahn, 13.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Mit Stahlbeton geht's auch. Dann hängste sogar norch den Anhänger mit dran.
  10. #10 burgerg, 13.11.2008
    burgerg
    burgerg
    Aachen
    Ich hätte noch die Möglichkeit die beiden Waschtische nich an die Wand zu hängen, sondern als Aufsatzwaschtische diese aufzustellen. Wie siehts dann mit der Stabilität aus?
    Habe Bedenken, dass die Fliesen "reißen" wenn man mal gegen die Wand stößt, beim Duschen oder so.
    Wie würde so ein Wandaufbau aussehen. Wie stark muss die Wand sein, damit ich meine Installationen (Abfluß, Thermostat..) darin unterbekomme.
    Vielen Dank für die bisherigen und zukünftigen Antworten.
    burgerg
  11. #11 Gast943916, 13.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann ist das kein Problem, 75 mm Profile + 2 x 12,5 mm Gipsfaser, je Seite oder Aquapaneel Indoor,
  12. #12 Pascal82, 14.11.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    wird bei mir genauso wie bei dir( forne ein großes langes waschbecken und dahinter die dusche, aber ich will in die wand noch ne reihe ablagefächer (senkrecht übereinander)für die handtücher, deshalb nehm ich 36 steine, hab eh noch ne halbe palette von den außenwänden rumstehen:-))))) die hält sicher!!
    bei fast 20m2 bad stört mich ne dicke wand nicht so sehr:-))))
    viele grüße
    pascal
  13. mls
    "loop"
    a) was für ein rohboden?
    b) kann die wand dort verankert werden?
    wenn a) = beton und b) = ja dann goto "ok"
    wenn a) = holz und b) = ja dann goto "ok"
    wenn a) = irgendwas und b) = nein dann goto "vergiss_es"
    "ok" geht. viel spass mit deinem twp
    goto "ende"
    "vergiss_es" das wird nix
    goto "loop"
    "ende" gratulation, geschafft :D
  14. #14 Jürgen Jung, 14.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    :28::28::28: alte Schule :28::28::28:
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    1 If
    2 Then > 3
    3 Else "U-Förmige Wand in Trockenbau "
    Gruss 01010000 01000101 01000101 01000100 01000101 01010010
  16. #16 Shai Hulud, 15.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    01010000 $50 80 P
    01000101 $45 69 E
    01000101 $45 69 E
    01000100 $44 68 D
    01000101 $45 69 E
    01010010 $52 82 R
    :winken
  17. #17 Gast943916, 15.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    gibbes nur noch Martins????
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    meinst du den?
    Peeder
Thema: Freistehende Ständerwand Bad
  1. freistehende ständerwand
  2. freistehende trockenbauwand stabilisieren
  3. ständerwand bad
  4. bad abfluss language:DE,
  5. freistehende rigipswand,
  6. ständerwand freistehend,
  7. freistehende wand stabilisieren,
  8. duschabtrennung ständerwand,
  9. trockenbauwand stabilisieren,
  10. rigipswand freistehend,
  11. rehgibswand freistehend,
  12. freistehende trockenbauwand bad,
  13. ständerwand badezimmer,
  14. rigipswand stabilisieren,
  15. rigips freistehende wand,
  16. Wandstärke für Unterputzarmaturen,
  17. bad halbhohe wand,
  18. trockenbau freistehende ecke,
  19. Wand freistehend bad,
  20. freistehebde gibswand stabilisieren,
  21. unterputzgarnitur undicht,
  22. ständerwand als raumteiler,
  23. Ständer Wand bad,
  24. freistehende gipskartonwa.d,
  25. wand stabilisieren
Freistehende Ständerwand Bad - Ähnliche Themen
  1. Freistehende Garage - Kondenswasser?
    Freistehende Garage - Kondenswasser?: Hallo zusammen, das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum...
  2. Brüstung / Mauer freistehend
    Brüstung / Mauer freistehend: Hallo Experten, ich möchte ein wackeliges Holzgeländer einer Brüstung durch eine (dünne) Mauer ersetzen. Die Mauer darf wg einer schlecht...
  3. Anschluss freistehende Badewanne
    Anschluss freistehende Badewanne: Das flexible Ablaufrohr unserer freistehenden Badewanne war undicht, sodass wir dies ersetzen wollen. Ich habe einen Siphon besorgt (vorher war...
  4. Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer
    Gelbe und schwarze Flecken auf freistehender Mauer: Moin zusammen Wir haben in unserem Reihenhaus zu unseren Nachbarn eine freistehende Mauer , Länge 5Meter, ca 2Meter hoch als Terrassentrennung...
  5. Freistehende Ständerwände über Eck
    Freistehende Ständerwände über Eck: Hallo, Bin gerade dabei das Bad zu Sanieren, die Wanne fliegt raus und eine Groß Dusche mit Rinne kommt rein. Ich hab mal ne Skizze des...
