Freitragende Decke - Gipskarton oder Gipsfaser
Diskutiere Freitragende Decke - Gipskarton oder Gipsfaser im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, habe eine Frage bezgl. Anwendung GK oder GF bei einer freitragende Decke. Die Anleitungen von Knauf bzw. Rigips beziehen sich nur auf...
  1. Cube
    Cube
    IT Experte
    Dresden
    Die Anleitungen von Knauf bzw. Rigips beziehen sich nur auf GK als Beblankung. Das Xella XPS-System ist mir zu Aufwendig.
    Gibt es irgendeinen Grund, warum GF hier nicht zur Anwendung freigegeben ist?
    Bei Lastklasse 15 wird mit einer 12,5mm GK Platte gerechnet, incl. Zusatzlasten.
    12,5 GK hat ca. 10kg/m² Gewicht, eine 10er GF Platte hat ca. 11,5 kg/m².
    Nach meiner Meinung sollte man hier doch substituieren können?
    Zusätzlicher Brandschutz mit Mineralwolle ist nicht geplant.
    Danke für Eure Hilfe!
    Cube
  2. #2 Gast943916, 15.04.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    im Prinzip hast ja recht, aber deine Meinung hat eben kein Prüfzeugniss
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Weil jeder sein System...
    Man schaue dann mal bei Fermacell vorbei. Da findet sich nun seltenst GKB ... in den Details
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Was verstehst du unter einer freitragenden Decke ?
    lass mal die Lastenklasse aus dem Spiel, und sie dir mal den Unterschied der Befestigungen der GK 12,5 und der GF 10,0 an.
    Daher ist das ganze durch den geringeren Achsabstand bei der GF auch aufwändiger.
    Peeder
  5. Cube
    Cube
    IT Experte
    Dresden
    Danke für die Rückantwort!
    Habe jetzt doch noch was gefunden, bei Rigips (freitragende Decken F30):
    "Alternative unterseitige Bekleidung aus Rigidur H 10
    Die Verwendung von 2×10 mm Rigidur H anstelle von 2×12,5 mm Rigips Feuer-schutzplatte RF/ RFI in der Konstruktionsvariante 2 (Rigips System 4.12.12) mit Brandbeanspruchung von unten ist möglich. Ein Dämmstoff ist in diesem Falle aus brandschutztechnischen Gründen nicht erforderlich."
    Das die Achsabstände der Traglattung verändert werden müssen, steht nicht in der TechNote.
    Also spricht wohl nichts dagegen.
    Danke noch mal und Grüße
    Cube
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das Gegenstück
    ist das max. Achsmaß bei 12,5 Bauplatten !
    und was auch nicht drin steht, das die Platten quer zu montieren sind, ergibt sich eigendlich ja aus der Breite .
    Peeder
  7. Cube
    Cube
    IT Experte
    Dresden
    Habe noch mal...
    bei Rigips nachgefragt.
    Abstand der Traglattung auf 400mm verkürzen und dann gibts auch keine Bedenken GF zu benutzen.
    Danke noch mal Peeder!
    Grüße
    Cube
Thema: Freitragende Decke - Gipskarton oder Gipsfaser
  1. gk als freitragende konstruktion
  2. farmacell freitragende Decke
  3. freitragende decke rigips kosten
  4. trockenbau decke freitragend fermacell
Freitragende Decke - Gipskarton oder Gipsfaser - Ähnliche Themen
  1. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  2. L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen
    L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen: Servus, ich renoviere gerade einen Altbau aus dem Jahr 1927 (mit teilweise Anbau 1963) und möchte in dem neu geschaffenen Küchen-/Wohn- und...
  3. Freitragende Decke mit UA Profil
    Freitragende Decke mit UA Profil: Hallo Leute, Ich habe bereits 2 Decke freitragend nach Knauf D131 abgehangen. Die beiden allerdings mit UW100 als Randbefestigung und CW100 als...
  4. Freitragende Decke UW unterbrechen?
    Freitragende Decke UW unterbrechen?: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Ich möchte in meinem Haus die Decke im 1.OG abhängen. Da ich überall Holzbalkendecken habe, löste ich das...
  5. Freitragende Decke Schallentkopplung D131
    Freitragende Decke Schallentkopplung D131: Hallo, Zur Knauf D131 freitragenden Decke: die tragende Verbindung an einer Leichtbauwad erfolgt laut Knauf mit den Schrauben FN 4,3x63 und zur...
