Friaphon Abwasserrohr isolieren???
Diskutiere Friaphon Abwasserrohr isolieren??? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns werkelt momentan der Sani die ganze zeit und ist nun mit der Abwasserisolation fertig. Laut Angaben hat er ein sogenanntes...
  1. #1 Bauen2005, 07.08.2006
    Bauen2005
    Bauen2005
    Elektriker
    Rhein Neckar Kreis
    Laut Angaben hat er ein sogenanntes Friaphon Rohr verlegt.
    Dies sieht aus wie zwei Rohre ineinander.
    Aussen dunkelgrau und innen weislich gelb
    Einen Isolierung vermisse ich hier.
    Im Bereich der Deckendurchführungen ist isoliert mit rotem Dämmmaterial.
    Der Rest aber nicht.
    Auch die Abwasseranschlüsse in der Wand der Waschbecken sind nicht isoliert obwohl daran direkt die Schlafzimmer anschliessen.
    Frage.:
    Ich meine gelen zu haben , das egal welches Rohr dies immer zu dämmen ist nach ENEV 2002
    Liege ich hier richtig???
    Gibt es hier eine Din oder anerkannte Regeln der Technik die ich dem Sani sagen kann , dar dieser sagt ist bei Friaphon nicht nötig.
    Ich sehe das hauptproblem ja nicht in den Abwasserrohren sondern nur in den Abwasserrohren in den Wänden.dIESE WERDEN JA SCHLIESLICH EINGEPUTZT UND können perfekt dann den SChall übertragen.
    Ich hoffe das hier mir jemand helfen kann.
    Am besten ne Din Norm oder ein Auszug aus den anerkannten Regeln der Technik.
    Vielen dank im voraus
    MFg
    OLi
  2. #2 marcusch, 14.08.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Hallo Oli,
    eine Dämmung gem. ENEV ist NICHT notwendig, da es sich um Abwasser ("gebrauchtes" Wasser) handelt, welches in den Kanal fließt - Wofür soll die Energie eingespart werden?
    Eine Regenwasserleitung sollte gedämmt werden, damit sich außen kein Kondensat an der Leitung niederschlägt.
    SCHALLDÄMMUNG: WICHTIG!!! Für ist der Filzwickel in den Wanddurchbrüchen. Sollte die Leitung in einem Schacht eingemörtelt werden, dann darf der Mörtel nicht an der Rohrleitung anliegen - eine Schallentkooplung (Filzwickel o.ä.) ist notwendig. Wurden vom Sani die richtigen schallentkoppelten Schellen verwendet?
    www.friatec.de
    Bereich Gebäudetechnik - Friaphon
    Hier können die notwendigen Unterlagen eingesehen bzw. gedownloadet werden
    Marcus
Friaphon Abwasserrohr isolieren??? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?
    Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?: Hallo liebe Experten, ich bin mit meiner Familie im Oktober 2023 in unseren Neubau eingezogen, welcher schlüsselfertig von einem Bauträger...
  2. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  3. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  4. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  5. Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?
    Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?: Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...
