Frostschaden an Betondecke/-boden
Diskutiere Frostschaden an Betondecke/-boden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Die EG-Decke meines Hauses wurde im letzten November erstellt. Wahrscheinlich bei Temperaturen unter 0 Grad C: Fertigteilelementdecken, die vor...
  1. #1 Hadrian, 03.10.2006
    Hadrian
    Hadrian
    kfm. Ang.
    Saarbrücken
    Die EG-Decke meines Hauses wurde im letzten November erstellt. Wahrscheinlich bei Temperaturen unter 0 Grad C: Fertigteilelementdecken, die vor Ort mit Bewehrung versehen und mit Beton aufgefüllt wurden. Obenauf (=DG-Boden) ist der Beton bis zu 3,5 cm total mürbe, lässt sich mit 'Hämmerchen' wegklopfen. Mein Bauleiter (=Statiker) meint, ist zwar Murks, kann aber toleriert werden, da die Statik nicht beeinträchtigt wäre (Gesamtdicke der Decke: 20 cm; Mindestüberdeckung mit intaktem Beton über Bewehrung beträgt mindest. 4 cm; somit ok). Bin mir - als Laie - unsicher: Kann ich der Aussage trauen? Was kann man tun, um die 'Funktionsfähigkeit' der Decke zu überprüfen? Welche evtl. Folgen kann der Schaden haben?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    würde Ihre statiker das auch tollerieren wen nicht er der bauleiter wäre?
    Ich hätte auch meine bedenken!
    Die decke muß untersucht werden auf;
    -Erforderliche Betonüberdeckung der bewehrung
    -Auf die erforderliche Druckfestigkeit
    Die mindestüberdeckung von 4 cm intakten beton kann bei 3.5 cm mürben beton nicht sein!
    Lassen sie es von Ihren statiker durch ein Sachverständiger untersuchen.
    Es gibt viele möglichkeiten die decke zu untersuchen.
    Mfg.
    Yilmaz
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Du sprichst von der "oberen Bewehrungslage" ?
    Normalerweise sind's 2cm Überdeckung (Innenbereich)
    Und bei Dir waren's 4cm (intakt) + 3.5cm (kaputt) = 7.5cm?
    Da haste was falsch verstanden!
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nun da fragt sich, ob überhaupt obere Bewehrung vorhanden ist?!?
    kurze Gitterträger (da reicht dann die Betonüberdeckung) und das wars.
    Wär nicht die erste ...
    Man - (Fachmann?) fragt sich wozu überhaupt soviel Beton dann eingebaut wurde, wenn dieser ja nicht benötigt (da bröselig = wenig bis nicht tragfähig) wird. Auch dieser Beton hat eine Funktion. Und wenn da ca. 3,5 cm aufgefroren sind -> man hat nicht das bekommen was geschuldet ist -> nachbessern, allerdings sinnvoll.
  5. peter9
    peter9
    Ingenieur
    Groß-Gerau
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
    da möchte wohl jemaand Grassamen über eine Sache streuen.
    Wenn man bedenkt , daß nur die obersten 2 bis 4 cm des Betons eine Betondruckspannung haben, und der übrige Beton keine Druckspannung hat ist doch die ganze Deckenstatik für den Müll wenn da die oberen cm fehlen.
    Ich glaube zwar nicht, das man da durchfällt, aber eine richtige Decke wie in der Statik berechnet ist das keinesfalls.
    Aber da will wohl niemand abreißen.
    peter
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Peter
    Auch oben kann Zugspannung auftreten (Durchlaufträger als Stichwort) Aber Grundsätzlich ist das schon richtig Oben-Unten Zug - Druckzone Mitte =Neutral. Die Dicke ist vor allem Statisch und auch wegen der Betonüberdeckung interessant. Vor allem wegen den Themen s. JDB
Thema: Frostschaden an Betondecke/-boden
  1. beton aufgefroren
  2. frostschaden beton
  3. beton frostschaden
  4. betondecke frostschaden,
  5. frostschaden betondecke,
  6. betondecke aufgefroren,
  7. frostschaden beton zu hoher wz
Frostschaden an Betondecke/-boden - Ähnliche Themen
  1. Frostschaden am Klinker?
    Frostschaden am Klinker?: Hallo ihr lieben, Wir haben von unserer Hausverwaltung eine Email bekommen, dass auf der Eigentümerversammlung über die Klinker gesprochen...
  2. Frostschäden Bodenplatte
    Frostschäden Bodenplatte: Guten Abend liebe Baugemeinde, wir bräuchten mal eure fachmännische Einschätzung. Wir „mussten“ leider in einer Kälteperiode (zwischen 1 Grad...
  3. Bewehrung Terrasse / Balkon beschädigt, ausgeplatzt, Frostschäden
    Bewehrung Terrasse / Balkon beschädigt, ausgeplatzt, Frostschäden: Hallo, beim Erneuern des Terrassenbelags ist aufgefallen, dass die darunterliegende Betonplatte beschädigt ist. Vereinzelt gibt es Abplatzungen...
  4. Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat
    Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat: Hallo werte Gemeinde, ich brauche wieder euren Rat. Eine Tiefbaufirma hat uns die Regenwasserzisterne gesetzt wie Ihr im Bild erkennen...
  5. Putzabplatzungen
    Putzabplatzungen: Guten Tag allerseits, ich habe eine Frage zu den Fensterbänken unseres Hauses. Nach ca. 10 Jahren haben Schnee und Eis - wenn sich soetwas in...
