Frostschirm aus Glasschaumschotter
Diskutiere Frostschirm aus Glasschaumschotter im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der Tiefbauer, der bei unserem Haus die Bodenplatte gemacht hat, wollte jetzt eigentlich einen Frostschirm aus XPS herstellen....
  1. #1 abinseigenheim, 20.01.2018
    abinseigenheim
    abinseigenheim
    Ing.
    Rosbach
    der Tiefbauer, der bei unserem Haus die Bodenplatte gemacht hat, wollte jetzt eigentlich einen Frostschirm aus XPS herstellen. (Dazu wollte er einen 60cm breiten XPS Streifen an die Perimeterdämmung legen - wohlgemerkt ohne vorher irgendein Gefälle im Untergrund vorzusehen. - einfach ranlegen, ankleben - fertig)
    Da ich das ehrlich gesagt ziemlich doof finde - erstens ist das mal komplett wasserundurchlässig - sprich von oben kommt das Wasser drauf und unten kanns nicht mehr weg. Außerdem wer will schon 60cm Styrodurplatten im Garten liegen haben?? - habe ich überlegt, das ganze als Glasschaumschotterschicht auszuführen.
    Mein Bodenplattenbauer hat mir jetzt ein Schreiben erstellt, in dem er vorgibt, dass die Schotterschicht 60cm breit und 15cm tief einmal um das Haus gezogen werden soll, damit die Frostbeständigkeit gegeben ist.
    Den Vorteil den ich darin sehe, ist der, dass sich hier keine Nässe am Haus sammeln kann - außerdem kann man im Gegensatz zu XPS Platten da nichts kaputt. Ganz nebenbei kann ich damit eigentlich doch auch direkt meinen Spritzschutzgraben ums Haus mit erschlagen, oder?
    Für mich stellt sich dann nur die Frage wie das ganze zum restlichen Untergrund hin abgegrenzt werden sollte... unten drunter ein Unkrautvlies und an der Seite eine Rasenkante? Würde hier gerne ohne größere Aushubarbeiten für die Rasenkante auskommen... ich habe gesehen, dass es hier auch Rasenkanten aus Kunststoff gibt, die einfach mit Erdspießen im Boden befestig werden. Ich frage mich jetzt allerdings, wie frostbeständig das ganze sein soll... Ich will ja nicht nach dem nächsten Winter eine Abgrenzung haben die krumm und schief ist. :-/
    Mich würde eure Meinung zu dem Thema mal interessieren. :-)
    Viele Grüße
    Torsten
  2. #2 Andybaut, 21.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Nun zeig doch mal wie dein Haus gegründet ist.
    Eine Skizze.
    Es gibt diese Variante mit einer auskragenden Frostschürze.
    Gebaut habe ich die noch nie, aus den Gründen die du ja auch genannt hast.
    Es stellt sich aber die Frage ob die hier überhaupt notwendig ist.
    Wie ist das Haus (ohne diese Schürze) gegründet? Welche Materialien sind in welcher Tiefe vorhanden.
    Hast du ein bestimmtes energetisches Niveau zu erfüllen (KfW?) und dadurch Vorgaben zu dieser Schürze
    durch die ENEV Berechnungungen ?
  3. #3 simon84, 21.01.2018
    Haus ist ohne Keller, korrekt ?
  4. #4 abinseigenheim, 23.01.2018
    abinseigenheim
    abinseigenheim
    Ing.
    Rosbach
    Hallo, hier mal der Aufbau von unten nach oben:
    1. Kiesschicht (glaube 0/36) als kapillarbrechende Schicht
    - Höhe: ca. 30cm
    2. Splittschicht
    - Höhe ca. 5cm
    3. Perimeterdämmung
    - Dicke 16cm
    4. Bodenplatte
    - Dicke: 20cm
    Momentan hört das umgebende Gelände direkt an der Unterkante der Perimeterdämmung auf (also wurden 35cm ausgekoffert)
    Es ist ein kfw40 plus Haus - lt. Planung benötige ich keinen Schirm um die Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Der Schirm ist nur dafür vorgesehen, die frostsichere Gründung sicherzustellen.
    Ja, Haus ist ohne Keller.
    Grüße
    Torsten
  5. #5 Andybaut, 23.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Dann würde ich nun folgende Dinge prüfen:
    -wie tief ist eine frostsichere Gründung bei euch
    -wie hoch wird das Gelände angefüllt (vermutlich bis OK FFB)
    -wie dick ist der Fußbodenaufbau.
    -Ist das Material als FSS geeignet.
    Die Unterkante, also da wo der Frost hinkann sind:
    Bodenaufbau (15cm?)
    Bodenplatte 20cm
    Perimeterdämmung 16cm
    Splitt 5cm
    Kiesschicht 30cm
    Das wären also insgesamt 86cm.
    80cm ist das Mindestmaß, das kann aber regional auch 1m sein.
    Könnte also alles eventuell auch so funktionieren.
    Da das ganze aber noch mit vielen Fragezeichen versehen ist, würde ich den Geologen befragen.
  6. #6 abinseigenheim, 23.01.2018
    abinseigenheim
    abinseigenheim
    Ing.
    Rosbach
    Nein, wir füllen nicht bis zur Hauseingangstür auf... Aufgefüllt bzw. angefüllt werden noch ca. 20cm (wobei der Frostschirm dann in einer Ebene zur Rasenkante enden soll) => ich komme also auf 55cm.
    Frostsichere tiefe bei uns sind 80cm
  7. #7 Andybaut, 23.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  8. #8 abinseigenheim, 23.01.2018
    abinseigenheim
    abinseigenheim
    Ing.
    Rosbach
    korrekt!
    Momentan siehts so aus... (eben ohne die schmale XPS Platte vor dem Gebäude und die darüberliegende Erde)
    Dieser Bereich soll dann eben mit Glasschaumschotter aufgefüllt warden...
  9. #9 Andybaut, 23.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also ob ein Geotextil darunter muss, soll der Geologe sagen. Schaden tut´s jedenfalls nicht.
    Deinen Rasenkantenstein setzt du dann auf die Oberkannte der Schotterschicht mit Magerbeton auf.
    Rasenkanten aus Plastik. Naja, ist halt billig, aber lange halten wird das nicht.
Thema: Frostschirm aus Glasschaumschotter
  1. frostschirm glasschaumschotter
  2. xps oder glasschaumschotter
Frostschirm aus Glasschaumschotter - Ähnliche Themen
  1. Taugt Schaumglasschotter lose geschüttet oder leicht gestampft schon als Frostschirm?
    Taugt Schaumglasschotter lose geschüttet oder leicht gestampft schon als Frostschirm?: Hallo Experten, für die in Kürze bei uns anstehende Neuverfüllung unserer Spritschutzgräben rings ums Haus wurde mir ein Vorschlag von unserem...
  2. Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?
    Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?: Hallo zusammen, im Rahmen des (feuchtigkeitsbedingten) Ausgrabens unserer Bodenplatte zeigten 2 "Probegrabungen" von mir, dass unsere...
  3. Fußbodenaufbau mit Glasschaumschotter
    Fußbodenaufbau mit Glasschaumschotter: Hallo Leute, ich saniere einen Altbau (nicht unterkellert) und möchte die Innenwände neu setzen. Mein Architekt hatte den folgenden Bodenaufbau...
  4. Kosten für Einbau Glasschaumschotter
    Kosten für Einbau Glasschaumschotter: Kann mir jemand grob sagen, was der Einbau von Glasschaumschotter ohne die Materialkosten für selbigen kostet? Man hat mir gesagt, dass die...
  5. Frostschirm oder Streifenfundament?
    Frostschirm oder Streifenfundament?: Hallo zusammen, ich würde gerne mal Eure Erfahrungen zur Variante des Frostschirms hören. Es handelt sich um das Detail der eingepackten...
