Frostschürze vs. Glasschaum
Diskutiere Frostschürze vs. Glasschaum im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, zum Hintergrund: wir bauen in leichter Hanglage mit Keller, der auf der Südseite ebenerdig aus dem Hang schaut. Unser Architekt...
  1. #1 tcdiscoz, 18.08.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    zum Hintergrund: wir bauen in leichter Hanglage mit Keller, der auf der Südseite ebenerdig aus dem Hang schaut. Unser Architekt bietet uns die Möglichkeit, entweder auf der Süd-Seite Forstschürzen vorzusehen. Alternativ könne man den entsprechenden Teil des Kellers mit Glasschaum unterlegen, was ausserdem noch wärmedämmend wirkt.
    Was spricht für oder gegen die einzelnen Lösung ?
    Gruss,
    TC
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Liegt der Glasschaum dann bis in 80 cm oder 1,00 m -regionsabhängig- Tiefe um ein Unterfrieren der Bodenplatte zu verhindern ?
    Wärmedämmung gehört vor die Frostschürze und kann diese nicht ersetzen!
  3. #3 tcdiscoz, 19.08.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    So wie ichs verstanden habe, kommt der Glasschaum nicht in die volle Tiefe einer vergleichbaren Forstschürze, was wohl nicht notwendig ist:
    Siehe hier, 2. Seite:
    http://www.sgsb.de/data/aktuelles_2008.pdf
  4. #4 acensai, 19.08.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Servus,
    ich bin kein Spezialist - aber warum denn eigentlich keine "klassische" Lösung:
    - Fundamente frostsicher
    - unter der BoPla ganz klassich den billigen Kies / "Sauberkeitsschicht"
    - Dämmung unter der BoPla mit druckfester Perimeterdämmung
    Eventuelle Vorteile dieser klassischen Lösung gegenüber Glasschaumschotter:
    - sehr gut gedämmtes Untergeschoss
    - kostengünstiger als Glasschaumschotter
    - Drainage kann einfach und sauber neben den Fundamenten gelegt werden
    Wir tendieren bei uns zu dieser "klassischen" Lösung - Glasschaumschotter iss halt leider nicht sooooo billig ...
    Wie ist denn der Bodenaufbau bei euch gedacht? Gibt's denn keine Fundamente?
  5. #5 wasweissich, 19.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn ich einen architekten hätte , müsste der mir das erklären (können):yikes
    j.p.
  6. #6 tcdiscoz, 20.08.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Wir bauen auf (tragender) Bodenplatte. Der eine Teil des Kellers ist im Hang, deher sind nur auf der dem Hang abgewendeten Seite Forstschürzen vorgesehen.
    Unser Architekt meint, dass durch den Glasschotter neben der Frostschürze die kap.brech. Schicht und die Sauberkeitsschicht entfällt. Dadurch rechnet er Dir insgesamt eine Kosteneinsparung gegenüber der herkömmlichen Variante.
  7. #7 Isolierglas, 20.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Nimm die Variante mit Frostschürzen. Die kann gerne gedämmt sein. Schotter unter der Bopla kann durch Schaumglas ersetzt werden. Bitte mit Vlies arbeiten!
    Aber: Nur Schaumglas anstelle von einer Frostschürze? Was ist, wenn über die Jahre Feinteile eingeschwemmt werden? Dann ist der Frostschutz futsch und damit die Hütte. Lass das!
    Gruss, Dirk
  8. #8 acensai, 20.08.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    OK - verstehe ...
    OK - ich bin beeindruckt :eek: - das ist aber eindeutig zu hoch für mich - kosteneinsparungen kann ich nicht abschätzen ... wo/wie wird denn die BoPla generell gedämmt?
  9. #9 tcdiscoz, 28.09.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Ursprünglich wollten wir auf der BP dämmen. Dann eben der Hinweis unseres Architekten Glasschaumschotter unter die BP zu machen. Das spart nicht nur die Frostschürzen, sondern dämmt zugleich.
    Was mich etwas wundert ist, dass die Schüttung nur ca. 20cm eingebracht wird (eben nicht frosttief). Es handelt sich um MISAPOR - die garantieren dass das tatsächlich die Frostschürze ersetzt:
    http://www.misapor.de/files/Downloads/Anwendungen/DEU/MTQ1/pdf_frostriegel.indd.pdf.
    Allerdings auch der Hinweis, mit Sauberkeitsschicht und Vlies zu arbeiten.
  10. #10 Carden. Mark, 28.09.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich habe den Link nicht gelesen, aber..........
    Eine Frostschürze kann nur dann entfallen, wenn gewährleistet ist, dass hier kein Wasser hinkommt. Wo kein Wasser, da kein auffrieren.
    Diese Forderung wird aber nicht von dem Schaumglas erfüllt, sondern von anderen Parametern.
    Wenn alles zusammengerechnet wird, ist es mehr als möglich, dass diese Lösung eben nicht die günstigste ist.
    Insbesondere bei Hanglagen nicht.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Im Prinzip kann man das so ausführen. Ist schon mal besser als ganz ohne Frostschürze.
    Man muss aber die entsprechenden Randbedingungen bei der Ausführung beachten, wobei die von Misapor da brauchbar beraten (m.E.):
    Glasschaum-Schotter mit entsprechenden Überstand über die Bodenplatte hinaus einbauen.
    Wenn Drainage diese dann auch entsprechend anordnen - da klemmts dann oft.
  12. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Ich würde davon abraten sich in solchen Details vom Hersteller beraten zu lassen. Eigener Sachverstand ist dem immer vorzuziehen. Gut möglich ist auch, dass der Architekt hier vom Produktlieferanten und/oder Verarbeiter geschmiert wurde und deshalb diesen fragwürdigen Vorschlag macht.
    Bevor ich mit einer Drainage anfange, die eh keiner richtig dauerhaft so hinbekommt, das sie ihren Zweck erfüllt, würde ich so planen das man gar keine braucht.
    Also lieber Sachverstand dazu holen. Siehe Beitrag von Herrn Carden: Diesen lesen und
    verstehen.
  13. #13 VolkerKugel (†), 28.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    So langsam glaub´ ich ...
    ... dass der gute mc3d was gegen Architekten hat ;)
    Siehe auch http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=285951&postcount=10
  14. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Nee das hat er nicht. Aber sag mir bitte lieber Volker, warum man sowas ansonsten dem Bauherrn anbieten würde? *denSpießmalrumdreh*
  15. #15 Shai Hulud, 28.09.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    :mauer
    Im Prinzip ist jeder käuflich, alles eine Frage der Summe. Aber bei den paar 1000 Euro Kohle, die der Schotter kostet, wäre nach Abzug der Herstellkosten kaum was für die Kaffeekasse des armen Architekten übrig. Vergleich das doch bitte mal mit dem Risiko für den Architekten bei fehlerhafter Gründung und das auch noch am Hang.
    Hallo Volker,
    ich stimme dir zu. :konfusius
  16. #16 VolkerKugel (†), 28.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nun ...
    ... wenn er sich bei seinem Bodengutachter und dem Tragwerksplaner abgesichert hat: warum nicht?
    Ich würd´s zwar anders machen, bin aber trotzdem nicht von den Produktherstellern meiner favorisierten Lösung "geschmiert".
    Mir ging´s nur um die - höflich formuliert - unzulässige und allgemeine Unterstellung :konfusius .
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    1. Und ich auch nicht. Immer noch frei und unabhängig.
    2. Bin ich da auch nicht sofort dabei.
    3. Habe ich im Frühjahr erst in dem Topf gerührt - ziemlich.
    4. Kann ich das mit gutem Gewissen schreiben, auch wenn es Werbung ist.
    5. Gibt es zu der Lösung sogar Unterlagen, Gutachterliche Stellungnahme, Parameter.
    6. Müssen das die Planer - Architekt und Tragwerksplaner - immer noch durchdenken, überdenken, umsetzen.
    7. Ist die betreffende Hütte auch durch die bautechnische Prüfung (kommt bei EFH auch mal vor) gegangen und hat das auch noch mal statisch / konstruktiv durchgesehen.
    8. War auch die Hanglösung.
    9. Ist alles immer ein Kompromiss. Es gibt nicht die einzig wahre Lösung.
    10. ... (zum selber ausfüllen) ...
  18. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    10... ists am Ende wirklich günstiger gewesen?
    11... gibts das noch nicht lang genug um beurteilen zu können, das das Konzept hält
    was es verspricht.
    12... soll der Bauherr kein Versuchskaninchen sein.
    13... Fehlen weitere Argumente pro... Das Material ist definitiv teurer
  19. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    1.-9. - wenn man Glasschaumschotter einsetzt
    ab 10. kann man philosophieren, ob es sein soll, was anderes sein soll, usw.
    Das Zeug hat auch schon Vorteile. Es ist nicht notwendigerweise eine Versuchskaninchen Aktion.
  20. mls
    aus obigem 10-punkte-beitrag liest sowieso jeder raus, was er will: wer
    augen-zu-und-durch sowieso xyz-schottert, sieht 10 pro-argumente .. auch da, wo keine sind.
    punkte 1 bis 47 könnt ihr getrost vergessen:
    es kommt zuallererst darauf an, eine objektbezogene und tiefsinnige
    planung zu erbringen, die umsetzung der planung intensiv zu überwachen (für
    die insider: verdichtungsgrad) .. dann passt das. vielleicht :p
    nebenbei darf man sich mal überlegen, ob ein kaum eingesetzter "baustoff" nach
    ein paar jahren am markt überhaupt die bewährung für sich beanspruchen darf -
    schönachten und buntes papier mal aussen vor ..
Thema: Frostschürze vs. Glasschaum
  1. frostschürze hanglage
  2. schaumglas vs frostschürze
  3. schaumglas frostschürze
  4. schaumglasschotter frostschprze,
  5. Frostschürze Schaumglasschotter,
  6. glasschaumschotter frostschürze,
  7. schaumglasschotter frostschürze,
  8. bauexpertenforum glasschotter www.bauexpertenforum.de,
  9. schaumglasschotter frostschürze perimeterdämmung,
  10. frostschürze vs glasschotter,
  11. schaumglasschotter vibrationswalze,
  12. frostschürze abweichung von wandachse,
  13. dämmung frostschürze,
  14. drainage kann entfallen wenn,
  15. glasschaumschotter hang,
  16. Frostschürze durch eine Schotterpackung ersetzen
Frostschürze vs. Glasschaum - Ähnliche Themen
  1. Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze
    Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur Sockelausführung zu unserem geplanten Neubau mit zweischaligem Wandaufbau (24 cm Poroton, 10 cm...
  2. Frostschürze gegen wackelige Mauer
    Frostschürze gegen wackelige Mauer: Hallo liebe Bauexperten, wir haben uns vor einiger Zeit an einen Naubau gewagt. Geplant wurde ein EFH und eine davon unabhängige (freistehende)...
  3. Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?
    Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?: Liebe Mitglieder:biggthumpup: in der Woche vom 30.10.23 - 03.11.2023 wurde unsere Frostschürze + Bodenplatte gegossen Alles in Allem waren die...
  4. Graben für Frostschürze (Streifenfundament) unmöglich?
    Graben für Frostschürze (Streifenfundament) unmöglich?: Hallo, gibt es tatsächlich Fälle, dass man keinen Graben für ein Streifenfundament in den Boden reinschneiden kann, weil der Boden felsig und...
  5. Unterschied Streifenfundament und Frostschürze bei nicht unterkellertem Gebäude?
    Unterschied Streifenfundament und Frostschürze bei nicht unterkellertem Gebäude?: Hallo, ich beobachte gerade die Diskussionen zwischen unserem Architekten, Statiker und Baugrundgutachter zur Gründung unseres geplanten Hauses....
