Frostschutz bei Haus ohne Keller ohne Frostschürzen
Diskutiere Frostschutz bei Haus ohne Keller ohne Frostschürzen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich bin neu hier und leider absoluter Laie ins Sachen Bau. Mir ist bewusst dass, das Thema in ähnlicher Form bereits in anderen...
  1. #1 Grobi2000, 28.10.2011
    Grobi2000
    Grobi2000
    Designer
    Hürth
    Mir ist bewusst dass, das Thema in ähnlicher Form bereits in anderen Beiträgen diskutiert wurde. Leider haben mir die Beiträge nicht wirklich weiter geholfen weil immer irgendwelche Gegebenheiten anders waren. Ich schildere einfach mal unseren Fall und hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben und mir sagen ob die Bauweise so in Ordnung ist.
    Nur kurz zur Vorgeschichte: Wir habe lange überlegt und verglichen und jetzt ein Unternehmen gefunden das uns zusagt. Es ist ein örtlich ansässiges kleineres Unternehmen, das nur um Umkreis von max. 80 km Aufträge annimmt. Wir haben mit mehreren Bauherren gesprochen und die waren auch alle zufrieden. Das Bauchgefühl stimmt und die Bau- und Leistungsbeschreibung sagt uns ebenfalls zu.
    Bis auf einen Punkt, den ich vielleicht einfach nicht richtig verstanden habe:
    Die Frostsicherheit der Bodenplatte.
    Denn die Bodenplatte wird ohne Frostschürzen oder Streifenfundamenten gebaut. Darunter kommt frostsicheres Material bis in eine Tiefe die ein Bodengutachten vorgibt. (Beim Nachbarn waren das ca. 70 cm)
    Da wir noch nicht unterschrieben haben, habe ich auch noch kein Bodengutachten, orientiere mich aber im Moment am Nachbarn zwei Grundstücke weiter (fast gleiches Haus, gleiches Unternehmen, gleiche Bauweise)
    Das Bodengutachten vom Nachbarn hat ergeben, dass nach 20 cm Mutterboden, eine ca 7-8 Meter dicke lehmige Schicht beginnt. Erst darunter würde Wasser gut versickern. Mit aufsteigenden Wasser ist nicht zu rechnen. Gleichzeitig empfiehlt das Gutachten angeblich unter anderem auch die oben genannte Bauweise.
    Zur Sicherheit wollte ich eine Drainage einbauen um das Wasser abzuführen.
    Leider darf man aber eine Drainage bei uns nicht an den Kanal anschliessen.
    Versickern geht auch nicht wirklich, weil einen 9 Meter tiefen Sickerschacht bräuchte um durch die Lehmschicht zu kommen.
    Also fällt auch eine Drainage weg, oder gibt es da noch einen anderen Weg das Wasser abzuführen?
    Ist man so wirklich vor Frost geschützt ohne weitere Maßnahmen zu treffen? Falls nicht, was sollte man bei dieser Bauweise für zusätzliche Maßnahmen ergreifen?
    Viele Grüße aus Köln,
    Grobi :bierchen:
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2011
    Grundsätzlich kann man das machen (Bauen ohne Frostschürze)
    Um zu sagen, ob das bei IHREM Bauvorhaben geht, müssten Sie genau beschreiben, was dort eingebaut wird.
    Also:
    Materialien
    Schichtdicken.
    Schichtabfolgen
    Abmessungen (aussen) des Hauses
    Abmessungen der "Maßnahmen"
    Dann liesse sich, ggf mit ein paar Nachfragen, sagen, ob das, was Ihr BU da treibt, sachgerecht ist oder nicht.
    So ist nicht mehr als der erste Satz möglich.
  3. #3 Grobi2000, 28.10.2011
    Grobi2000
    Grobi2000
    Designer
    Hürth
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider kann ich nicht alle Fragen beantworten, aber ich versuche es mal.
    Zu den nachfolgenden Angaben muss ich dazu sagen, das diese aus der Bau und Leistungsbeschreibung stammen, aber zusätzliche Arbeiten nötig sind. Nachdem ein Bodengutachten gemacht wird, wird z.B. erst festgelegt wie tief das frostsichere Material sein soll. Daher habe ich mich mal am Nachbarn orientiert.
    Hier die Infos, vielleicht reicht das ja schon um etwas besser zu Urteilen:
    Hausmaß 9x11m
    Massivhaus, 1,5 Geschossig, Satteldach, Verputzt
    Porenbetonstein mit WDVS
    Der Mutterboden wird bis zu einer Stärke von 30 cm abgetragen.
    Der Bodenaushub verbleibt auf dem Grundstück. Die Fehlhöhe wird
    durch frostsicheres Material ersetzt. Nach geotechnischer Erfordernis
    wird das Gründungspolster bis auf 45 cm erhöht. Auf dem frostsicheren
    Material wird als Trennlage eine Kunststoffbahn aufgebracht. Die
    Leerrohre für die Medienzuführung zum Hausanschlussraum werden
    auf dem kürzesten Weg bis zu 50 cm vor die Hausaußenkante geführt.
    • Die gesamten Erdarbeiten setzen die Bodenklassen 3-5 voraus.
    • Für den Pauschalpreis setzen wir einen ausreichend tragfähigen Boden
    mit einer Bodenpressung von 150kn/m² und einem Bettungsmodul
    von 20N/mm³ voraus.
    • Bei notwendigen örtlichen, gewünschten, oder durch die Baugenehmigung
    festgelegten Anpassungen der höhenmäßigen Einordnung
    des Hauses werden die anfallenden Mehrkosten gesondert berechnet
    Wir gehen von einem ebenen Grundstück aus , das nicht unter Straßenniveau liegt. (Bei uns sind es ca 15-30 cm unter Straßenniveau)
    • Die Gründung des Hauses erfolgt als Flachgründung mit einer Bodenplatte
    aus Stahlbeton in der Betongüte C 25/30 gemäß den statischen
    Berechnungen.
    • Ein Erdungsband aus verzinktem Bandstahl wird eingebaut. Auf der
    Bodenplatte wird als zusätzlicher Schutz eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
    nach DIN 18195-4 hergestellt.
    • Unterhalb der Bodenplatte wird eine Sauberkeitsschicht mit einer PEFolie
    hergestellt.
    Weitere Infos habe ich noch nicht. Kann man mit den Angaben schon was anfangen?
  4. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Dann ist man aber noch nicht frostsicher. Oder wird das Gelände höher gelegt? Unterfrieren könnte man aber auch mit einem Frostschirm verhindern.
  5. #5 Grobi2000, 28.10.2011
    Grobi2000
    Grobi2000
    Designer
    Hürth
    Das Geländ wird meines wissens nicht höher gelegt.
    Die Tiefe des frostsicheren Materials ist nicht nur 45cm.
    Das ist nur die Menge die im Standardpreis mit drin ist. Die genaue Tiefe wird durch ein Bodengutachten bestimmt. Und falls dann mehr nötig ist, muss ich dafür auch mehr bezahlen. Bei meinem zukünftigen Nachbarn waren das die 70cm unterhalb der Bodenplatte. Ich mache mir auch weniger Sorgen um die Tiefe des Materials, als darum dass sehr starker und langer Niederschlag viel Wasser in die "Grube" ,in der das frostsichere Material liegt, spühlt und diese dann immer voller wird. Denn durch den lehmigen Boden, stelle ich mir zumindest vor, kann das Wasser nur sehr langsam wegsickern. Wenn es dann friert nutzt mir doch das frostsichere Material auch nichts mehr, oder sehe ich das falsch?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 29.10.2011
    Ja, damit kann man was anfangen.
    Fangen wir mal mit der so genannten Sauberkeitsschicht an.
    Eine PE-Folie ist keine Sauberkeitsschicht:motz :motz
    Wer nicht mal das auf die Reihe kriegt, wird auch nicht wissen, wie man einen fachgerechten frostsicheren Unterbau hinbekommt.
    Das Wasser ist nicht das Thema. Da muss das geeignete Material gewählt werden. Viel wichtiger sind die seitlichen Überstände und das Verhindern des Verschlammens der Frostschutzpackung!
    Ich denke, Sie sollten sich ganz schnell eine technische Vertragskontrolle einkaufen. Aber subito!
  7. #7 Grobi2000, 31.10.2011
    Grobi2000
    Grobi2000
    Designer
    Hürth
    Vielen Dank für die Antwort, das mit der Sauberkeitsschicht werde ich mal genauer hinterfragen. Wie wird denn am Besten eine Verschlammung der Frostschutzpackung verhindert? Und wie groß sollten die seitlichen Überstände der Frostschutzpackung sein?
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Grundsätzlicher Rat: Nichts unterschreiben, bevor nicht Jemand mit entsprechender Ausbildung sich den Vertrag angeschaut hat und die Bau- und Leistungsbeschreibung geprüft hat. Niemals nicht irgendetwas unterschreiben, bevor nicht ALLE Fragen zur eigenen Zufriedenheit beantwortet sind.
    In der Reihenfolge.
  9. Julius
    Das wirst Du mit nochsoviel Hinter- und Nachfragen nicht selbst klären können.
    Und dann sind da noch reichlich andere Knackpunkt. Angefangen beim der vorausgesetzten Bodenklasse und Höhenlage des Gebäudes über den Wandbildner (was soll eine Kombination aus Porenbeton und WDVS?) bis hin zu den nicht im Angebot enthaltenen Hausanschlußkosten (da gehen schnell mal ein paar tausend EUR - kann u.U. auch fünfstellig werden - dahin!)...
    Daher:
    Unbedingt eigenen Sachverstand einkaufen! Der prüft dann das Vertragsangebot.
    VOR der ersten Unterschrift!!!
  10. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Geotextil-Vlies
    Bei uns stand das im Bodengutachten.
    Mein Tipp: Bodengutachten vorher separat beauftragen. Dann kannst Du 1.) alle Deine Fragen dem Gutachter stellen und 2.) hast Du Planungssicherheit und kannst besser mit dem GU/Erdarbeiter verhandeln.
  11. #11 extrabrut, 12.11.2011
    extrabrut
    extrabrut
    Mainz
    Ruhig Blut Ralf! Es hat ja niemand geschrieben, dass die Sauberkeitsschicht aus einer PE-Folie hergestellt wird sondern mit.
    Also bei mir kommt auch immer eine PE-Folie auf die Sauberkeitsschicht, hat sich so bewährt.
  12. mls
    dann sollen die entweder schreiben:
    • die sks wird mittels pe-folie hergestellt
      oder
    • zusätzlich zur sks wird e. pe-folie verlegt
    ersteres wäre gravierend falsch,
    zweiteres kaum notwendig.
  13. #13 Kat2012, 20.11.2011
    Kat2012
    Kat2012
    Angestellte
    Dresden
    Frostschürze ist wichtig
    Ich musste gerade sehr teuer erfahren,dass man trotz Bodengutachten und der Empfehlung einer 80cm Frostschürze uns eine gedämmte Bodenplatte erstellt hat und man uns immer erzählt hat, die wäre ausreichend mit frostsicherem Material gegründet worden.
    Jetzt stellt sich heraus, dass die Bodenplatte, Dämmung und Kiespolster insgesamt nur 69cm ergeben und wir nachträglich eine Frostschürze einbauen lassen müssen. Der Spaß soll uns jetzt rund 10000,-Euro kosten, da der Bauträger nicht den Mangel anerkennt.
    Wir haben ebenfalls einen ziemlich lehmigen Boden, der nicht für Versickerung geeignet ist. Die Rigole funktioniert daher nicht. Wir sind auch noch beim tüfteln, wie wir die Entwässerung anstellen.
  14. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ausser den Bauträger haste keine Fachleute zur Seite gehabt ???
    wenn schon Bodenplatte ohne Frostschürze dann:
    - eigener Bodengutachter samt Begleitung im Boot
    - eigener Tragwerksplaner samt Begleitung im Boot
    ein "ABER" lass ich hier nicht gelten (!) ... nein ich hab kein
    Mitleid mit Leuten die meinen sich alles sparen zu können (!)
  15. #15 Kat2012, 20.11.2011
    Kat2012
    Kat2012
    Angestellte
    Dresden
    Baugrund selber bezahlen
    Danke, aber das Gutachten habe ich schon bezahlen dürfen. "x wollte ich das Geld nicht ausgeben.
    Der Bauträger hat es jedoch nicht herausgerückt. Da brauchte es schon meine Bauüberwacherin.
    Ja, ich gebe zu, die habe ich erst eingeschalten,da war das Kind schon im Brunnen, nur noch nicht ertrunken.
    Aktuell ruderen wir noch ums Überleben. Der Bauträger sieht die fehlende Frostsicherheit nicht als Mangel.
  16. #16 Kat2012, 20.11.2011
    Kat2012
    Kat2012
    Angestellte
    Dresden
    Zusatz
    Deine Forderung eigener Baugrundgutachter ins Boot versteht ich nicht.
    Es gab ein Bodengutachten. Die Angaben sollten auch lt. Leistungsbeschriebung die Grundlage für die Gründung darstellen. Ein anderes Ergebnis hätte auch mein Bodengutachter nicht erstellt. Wer soll den das Bezahlen, wenn ich bei jeder Tätigkeit des Bauträgers den ganzen Tag einen Beobachter zur seite stelle. Kann man sich dann überhaupt nicht auf die Einhaltung von Richtlinen vertrauen. Muss man jeder Baufirma erst mal unterstellen,das sie sich nicht an Abmachungen hält und einen irgenwie übers Ohr hauen will.
    Heute weiß ich das.
  17. mls
    aber ..
    was willst´n machen, wenn der vertrags"partner" ein bauträger ist?
    dem bauherrn, der sich vertraglich ausliefert und gleichzeitig versucht,
    eigenen sachverstand zu engagieren, kann man nur viel spass wünschen;
    der spass beginnt da, wo der bauherr merkt, er ist nicht bauherr (mithin
    auch nicht befugt, die baustelle zu betreten), sondern käufer... käufer
    einer katze im sack.
  18. Josef
    wo steht daß Du die Leistung des BT annehmen muss wo er
    selber für das Baugrundgutachten bzw. die Statik zuständig ist ???
    oder anders gesagt "bau mein Haus" um die Statik samt Bodengutachten kümmere ich mich selbst (!)
    ansonsten 1:1 mit Markus ... auch wenn er seinen Beitrag mit "aber" begonnen hat :motz
Thema: Frostschutz bei Haus ohne Keller ohne Frostschürzen
  1. frostschutz bodenplatte
  2. bodenplatte Frostschutz
  3. frostschürze nachträglich einbauen
  4. bodenplatte ohne frostschürze,
  5. frostsicheres material unter bodenplatte,
  6. frostschürze aus kies,
  7. frostschutz bei bodenplatte,
  8. frostschürze haus mit Frostschutz,
  9. frostschürze höhe,
  10. frostschutz für bodenplatte,
  11. bodenplatte frostfrei,
  12. Braucht Massivehaus frostschütz?,
  13. wasser undurchlässige schicht auf die frostschürze aufbringen,
  14. kann man auf den frostschirm Pflastern,
  15. frostschutzmaterial unter bodenplatte,
  16. frostschutzschirm hausbau,
  17. frostsicherung bodenplatte ,
  18. frostsicherung bodenplatte seitlich,
  19. haus fundament frostschutzschotter forum,
  20. frostschutz haus,
  21. fristschutzmaterial statt frostschürze,
  22. F1 Boden Frostschürze,
  23. frostschürze f1 material dann pflaster,
  24. frostschürze f1 material,
  25. hausgründung ohne frostschürzen
Frostschutz bei Haus ohne Keller ohne Frostschürzen - Ähnliche Themen
  1. Terrasse - Hilfe bei Frostschutz-/Tragschicht
    Terrasse - Hilfe bei Frostschutz-/Tragschicht: Hi zusammen, ich brauche mal euren Rat hinsichtlich der Tragschicht meiner neuen Terrasse. Kurz zu den Fakten: Terrasse soll in 11x5m erstellt...
  2. Schlacke als Frostschutz für Tiefbord
    Schlacke als Frostschutz für Tiefbord: Guten Abend zusammen :) bei uns wurden diese Woche einige Meter Tiefbord für die Trennung von Wiese und Hecke (also kein Gemüsebeet o.ä.) verlegt....
  3. Streifenfundament f. Mauersteine - Frostschutz
    Streifenfundament f. Mauersteine - Frostschutz: Hallo zusammen, ich habe heute begonnen einen Graben zu buddeln für ein Streifenfundament. Darauf soll eine 50cm hohe Mauer die dahinter verfüllt...
  4. Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz
    Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz: Hallo und Guten Tag. Bei uns wurde im Einfamilien Haus an der Warmwasser Solaranlage nach 12 Jahren die Flüssigkeit erneuert durch eine...
  5. rollladen festgefroren, Frostschutz greift nicht?!
    rollladen festgefroren, Frostschutz greift nicht?!: Hallo liebe Forumexperten, ich möchte gerne einige Fragen stellen, und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe seit ca. 2 Monaten Fensterrollläden von der...
    Information ausblenden
