Füllmaterialempfehlung Baugrube
Diskutiere Füllmaterialempfehlung Baugrube im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Liebe Experten, leider werde ich mit der Suchfunktion nicht richtig schlau, deshalb möchte ich meine Fragestellung zur Diskussion stellen....
  1. schrom
    schrom
    Chemiker
    Landshut
    Liebe Experten,
    leider werde ich mit der Suchfunktion nicht richtig schlau, deshalb möchte ich meine Fragestellung zur Diskussion stellen. Vermutlich ist das ganze gar nicht so kompliziert.
    An meinem Häuschen aus den 60ern habe ich eine Hausseite bis zur Fundamentunterkante freigelegt. Es gab nämlich eine Stelle, die bei Starkregen nicht mehr dicht war, so daß das aufgestaute Sickerwasser sich einen Weg in den Keller suchte. Mittlerweile habe ich die ganze Kellerwand, die aus Beton besteht, ausgebessert. Zum Streifenfundament die Hohlkehle repariert; hier sah bzw. ahnte man von außen wo die Schwachstelle war. Nach aufbringen der Dichtschlämme wurde nun die Bitumendickschicht aufgetragen (incl. Gewebenetz und mit mehr als 4 mm Trockendicke). Die Schicht habe ich bis auf ca. 15 cm unter Oberkante Fundament gezogen. Nun kommt die Noppenfolie mit Gleitschicht drauf.
    So und nun komme ich zu meiner Fragestellung. Mit was soll ich denn die Grube auffüllen und verdichten? Der Aushub besteht teilweise aus grobem Kies ist aber großvolumig mit lehmiger Erde durchzogen, die garantiert das Wasser aufstaut. Außerdem habe ich schubkarrenweise Bauschutt rausgeholt - der mit sicherheit nicht mehr rein kommt.
    An der Fundamentunterkante habe ich sandigen Boden identifiziert. Aber auch hier ist Lehm teilweise enthalten, so daß ein Eimer Wasser nicht so schnell versickert.
    Weiter Infos, die ich noch habe: Der langjährige maximale Grundwasserstand liegt noch ca. 70 - 100 cm unter dem Fundament. In der Nachbarschaft hatte keine Baugrube in der Vergangenheit Grundwasser gezeigt.
    Leider ist es so, daß man auf diese Frage viele Antworten bekommt: Von Rollkies, über 0/32er Kies, Aushuberde bis hin zu Lava. Ich bin jedenfalls jetzt noch unschlüssiger als zuvor.
    Was nimmt man denn nun am Besten und warum?
    Viele Grüße & thx
    schrom
  2. gast3
    gast3 Gast
    was du brauchst ist Material, dass
    1. verdichtungsfähig
    2. wasserdurchlässig ist
    und sollte zudem vielleicht nicht gerade schadstoffbelastet sein.
    ansonsten brauchst du keine knackigen Anforderungen zu stellen - Sand oder ein abgestuftes Kies-Sand-Gemisch reicht vollkommen (z.B. 0/32). Rollkies hat den Nachteil, dass sich in Abhängigkeit vom umliegenden Boden die Poren schnell zusetzen können
    Helge
Thema: Füllmaterialempfehlung Baugrube
  1. füllmaterial baugrube
  2. auffüllmaterial baugrube
Füllmaterialempfehlung Baugrube - Ähnliche Themen
  1. Modergeruch nach Verfüllung und Verdichtung einer Baugrube
    Modergeruch nach Verfüllung und Verdichtung einer Baugrube: Sachverhalt / Frage: Auf dem angrenzenden Nachbargrundstück wurde ein Wohnhaus mit Keller abgerissen. Die ehemalige Baugrube wurde anschließend...
  2. Baugrube verfüllen
    Baugrube verfüllen: Hallo zusammen, wir haben auf einer Hausseite den Keller freilegen lassen und möchten nun nach abdichten, dämmen und neuen Leitungen legen die...
  3. Baugrube/ Fundament für Hausbau
    Baugrube/ Fundament für Hausbau: Hallo zusammen, ich plane ein Grundstück als Bauplatz anzubieten. Allerdings stehen darauf noch einige schwere „Altlasten“ vom Vorbesitzer. Meine...
  4. Wie eine Baugrube auf Privatgrundstück absichern?
    Wie eine Baugrube auf Privatgrundstück absichern?: Hallo, ich will auf meinem nicht öffentlich zugänglichen Grundstück ein Abwasserrohr tauschen lassen und dafür die das Rohr selber freigraben....
  5. Baugrube füllen vs. Neukeller
    Baugrube füllen vs. Neukeller: Hallo zusammen, wir haben das Glück ein bebautes Grundstück über unsere Familie zu erhalten. Das darauf vorhandene alte Haus hat auch einen...
