Füllsand verdichten vorgehensweise, bitte um Hilfe
Diskutiere Füllsand verdichten vorgehensweise, bitte um Hilfe im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf eure Hilfe. Bei uns auf dem Bau wurden die Erdarbeiten nun beendet, aber nicht ganz zu...
  1. #1 sam2401, 20.01.2020
    sam2401
    sam2401
    Bei uns auf dem Bau wurden die Erdarbeiten nun beendet, aber nicht ganz zu meiner zufriedenheit.
    Folgendes Problem:
    Die Baugrube wurde von ca. 30cm bis 70cm (an der tiesten Stelle) tief ausgehoben und dann mit Füllsand komplett aufgefüllt und abgerüttelt mit einer 600Kg Rüttelplatte.
    Es wurde nicht Schichtweise abgerüttelt. Ist das normal? Kann man das so akzeptieren?
    Wenn man auf den Sand rumläuft dann gibt der auch nach, meiner Meinung nach zuviel, man könnte auf jeden Fall nicht mit einem Auto auf den Sand ohne stecken zu bleiben.
    Meine Vermutung ist das es falscher Sand ist der sich nicht richtig verdichten lässt, kann das sein?
    Welche möglichkeiten hat man noch um sich zu vergewissern ob das in Ordnung ist oder nicht?
    Vielen dank im vorraus
  2. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Engständiger Sand, d.h. solcher, der viele Körner ähnlicher Größe hat, lässt sich nicht gut verdichten. Eine Kornverteilung kann hier Aufschluss geben, einen ersten Eindruck kann man auch schon mit bloßem Auge gewinnen. Auch ein zu geringer Wassergehalt kann dazu führen, dass sich der Sand nicht verdichten lässt.
    Die Schicht ist auch zu mächtig, selbst für eine 600 kg Rüttelplatte.
    edit: bezogen auf die 70 cm, 30 cm sind i.O.
    sam2401 gefällt das.
  3. #3 sam2401, 20.01.2020
    sam2401
    sam2401
    ok, danke schon mal für die Antwort.
    Also ein Haus sollte man auf so ein Sand wahrscheinlich nicht drauf bauen.
    Welche anlaufstellen gibt es um den Sand prüfen zu lassen?
    laut Statik soll der Sand eine Proctordichte von 98/100% haben.
  4. #4 Gast85808, 20.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Genau Plattendrucktest, Proctortest gibt viele Begriffe dafür.
    Das macht der Baugrundler der das Bodengutachten (hoffentlich) erstellt hat. Dann sind alle Zweifel beseitigt (oder auch nicht)
  5. #5 sam2401, 20.01.2020
    sam2401
    sam2401
    Ein Bodengutachten wurde nicht erstellt.
    Es ist aber unter dem Sand ein sehr fester Boden man hatte da schon Probleme einen Spaten in den Boden zu bekommen
  6. #6 simon84, 20.01.2020
    Was war denn geplant, warum wurde mit Sand verfüllt und nicht mit Kies ?
  7. #7 sam2401, 20.01.2020
    sam2401
    sam2401
    Ein Einfamilienhaus mit ein Obergeschoss ist darauf geplant.
    Kann ich Dir nicht genau sagen warum mit Sand aufgefüllt wurde und nicht mir Kies.
    In der Statik wurde nur Sand gefordert, es ist bei uns in der Region so üblich das nur mit Sand aufgefüllt wird
  8. #8 simon84, 20.01.2020
    Verstanden, dann würde ich am besten noch mal den Geologen zur Rate ziehen der das ursprüngliche bodengutachten erstellt hat auf Basis dessen die Statik gerechnet wurde
  9. #9 Gast85808, 20.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    den hat er doch nicht...:Brille
    Also einen Geologen beauftragen, der nen Proctor macht
  10. #10 simon84, 20.01.2020
    Genau das meinte ich , wäre ein guter Zeitpunkt das nachzuholen und zu prüfen ob die Annahmen in der Statik zu den Bodenverhältnissen überhaupt passen
Füllsand verdichten vorgehensweise, bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich bestimmen ob Füllsand F1 oder F2 verwendet wurde
    Nachträglich bestimmen ob Füllsand F1 oder F2 verwendet wurde: Hallo, Bei uns wurde damals beim Hausbau der zukünftige Stellplatz für die Garage mit "Bausand" ca 1m aufgefüllt und lagenweise verdichtet. Der...
  2. Füllsand verdichten mit überfahren vom Radlader?
    Füllsand verdichten mit überfahren vom Radlader?: Moin, ich stelle mit grad die Frage ob das so funktioniert. Hab ich neulich im Gewerbegebiet neben mir beobachtet. Baugrube wird ausgehoben...
  3. Füllsand unter Terrasse, und dann ??
    Füllsand unter Terrasse, und dann ??: Hallo, wir haben auf unserem Grundstück ca. 600m3 Füllsand einbauen lassen. Es war vorher eine Senke und wir haben etwa 1m Höhe auffüllen und...
  4. Füllsand verdichten
    Füllsand verdichten: Hallo Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH und nun sind gerade die Erdarbeiten an der Reihe. Das Fundament hat eine Größe von 10,30m breite...
