Füllung in Holzbalkendecke
Diskutiere Füllung in Holzbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich brauche mal Expertenrat. Ich bin Laie und entschuldige mich schonmal vorab für nicht korrekte Fachbegriffe. ALT-Zustand: EFH...
  1. #1 Ruthigr, 26.09.2012
    Ruthigr
    Ruthigr
    Industriekaufmann
    Blankensee
    ALT-Zustand:
    EFH BJ 1949 Holzbalkendecke zwischen EG und OG. Alles beheizt. Dachdämmung und Dichtheitsebene am/im Dach.
    Aufbau (von Unten nach Oben):
    - Decke EG mit Sauerkraut und Putz
    - Holzbalken ca. 20 x 20 cm mit Blindboden, darüber und darunter Füllung aus Sand, Bauschutt, Tannennadel etc.
    - Dielen
    - Holzbalkenspannweite max. 4 m und Abstand im Schnitt 85-90 cm
    Ich musste die Füllung oberhalb des Blindbodens entfernen und entsorgen, da die Balken holzschutztechnisch behandelt wurden und die Füllung zuviel organisches Material enthielt.
    Neu-Zustand:
    - Decke EG bis Blindboden bleibt unverändert
    - Rieselschutzvlies
    - Füllung ca. 6 cm hoch
    - KVH 6x4 cm quer zu den Balken verschraubt Abstand 50 cm (mit Holzfaserplattenstreifen 7mm von den Balken entkoppelt)
    - Zwischenraum diese Querlattung soll mit MiWo 6cm gefüllt werden
    - OSB-Platten 22mm auf KVH geschraubt
    Für die neue Füllung hat mir der Baustoffhändler gebrannten Quarzsand (25kg/ 3 Euro) vorgeschlagen. Da ich aber gerade für ein Fundament Kies (16/32) geliefert bekommen habe, kam mir der Gedanke den Kies oder Kies/Quarzsand-Gemisch als Füllung zu nutzen.
    Meine Überlegungen zur Füllung:
    - statische Masse: sollte gleich sein (alte Füllung gleiche Masse wie Quarzsand oder Kies)
    - Schallschutz: gleicher Zustand wie vorher
    - Wärmedämmung: zwei beheizte Räume daher nebensächlich
    - Ungeziefer/Feuchte: bei Kies oder Quarzsand gleich niedrig da mineralisch
    - das Einzige der Kiesel läßt sich nicht so dicht packen wie der Sand --> deshalb ne Mischung Kiesel-Quarzsand?
    Fragen:
    - Gibt es Einwände gegen diese Füllung oder den kompletten Aufbau?
    Für eure Hilfe schonmal vorab vielen Dank.
    Gruß Ruthi
  2. Julius
    Laienmeinung:
    Nur Kiesel wäre ME nicht gut, wenn, dann müssen alle Zwischenräume mit Sand gefüllt werden.
    Wobei ne reine Sandfüllung gleicher Masse dämmtechnisch etwas besser sein dürfte.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Einwand von hier.
    Wenn die Decke, deren Aufbau ich noch nicht ganz verstanden habe, Holzschutztechnisch behandelt wurde ist Vorsicht geboten.
    Die Maßnahme ist sicherlich nicht mal eben so durchgeführt worden, sonder weil ein Befall festgestellt wurde. Welcher auch immer.
    Der geglühte Sand muß sein, denn nur hier ist gewährleistet das alle Sporen auch vernichtet wurden. Der Kies ist erstens zu feucht, zweitens können jede Menge Sporen von Pilzen und Schädlingen enthalten sein
    , zudem ist der Qarzsand feiner und hat ein besseres Dämpfungsverhalten
  4. #4 Ruthigr, 13.10.2012
    Ruthigr
    Ruthigr
    Industriekaufmann
    Blankensee
    Hab ganz vergessen "Danke" zu sagen.
    Mit der Feuchtigkeit verstehe ich zwar nicht, denn ein kompakter Stein/Felsen kann doch keine Feuchtigkeit haben. Aber das mit den Sporen ist einleuchtend und das K.O.-Kriterium.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Doch, auch ein Stein oder Fels kann Feuchtigkeit haben. Es dauert oftmals sogar relativ lange bis er trocknet. Steine haben eine Mikroporöse Struktur und können viel Feuchtigkeit einlagern.
  6. #6 cpm1780, 27.01.2014
    cpm1780
    cpm1780
    Taxifahrer
    Sachsen
    ich wärme dieses Thema hier mal auf, da sich genau die selbe Frage uns nun stellt.
    Unsere kleine "Burg", nach neusten Erkenntnissen um 1780 erbaut, hat natürlich Holzbalkendecken mit Fehlboden. Dieser ist/war mit Schlacke und Dreck verfüllt. Unser Statiker hat gesagt, die Schlacke muss raus, um das Gewicht zu veringern. In dem besagtem Raum (OG) ist ein Bad mit Eckbadewanne und das andere Übliche geplant. Die alten Balken hängen natürlich etwas durch. Von unten ist die Decke neu verputzt.
    Für den neuen Fußbodenaufbau haben wir neue und zusätzliche Balken auf dem selben Niveau eingebaut, denn die Abstände der alten Balken war zu groß. Darauf soll nun Rauspund mit Nut und Feder, OSB-Platten, Folie und wahrscheinlich Feuchtraumlaminat.
    Alles ist beheizt und nur von uns bewohnt, deswegen spielt Wärme- und Trittschalldämmung keine große Rolle.
    Die Frage ist also, was wir nun am Besten mit wenig Gewicht zwischen die Balken einbringen?
    Mineralwolle oder garnichts?
    Außerdem wollen wir eventuell zwischen Rauspund und OSB den Rücklauf der Heizungsrohre verschlungen mit einbauen, um die Restwärme als permante FBH zu nutzen. Ist dahingehend noch etwas besonderes zu beachten?
    Vielen Dank für eure Antworten!
  7. #7 Friedl1953, 27.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Eine solche "Entkoppelung" ist für die Katz und kontraproduktiv. Eine Entkoppelung findet nur dann statt wenn es keine Schraubverbindung gibt.
  8. Julius
    Alles nicht sehr durchdacht.
    Laßt Euch eine Ausführungsplanung erstellen!
  9. #9 cpm1780, 28.01.2014
    cpm1780
    cpm1780
    Taxifahrer
    Sachsen
    Wer ist damit bitte jetzt gemeint?
    Frank32 gefällt das.
  10. Julius
    Du!
    (Wer auch sonst?)
  11. #11 cpm1780, 28.01.2014
    cpm1780
    cpm1780
    Taxifahrer
    Sachsen
    Nun, einen Post zuvor hat "Friedl1953" ganz frisch einen Beitrag von "Ruthigr" zitiert, der über ein Jahr alt ist...
    Was bitte ist da jetzt nicht durchdacht?
    Wir überdenken alles hundertfach! Zwei Statiker sind sich einig, was die Rahmenbedingungen angeht. Verschiedene Handwerker sind von der Machbarkeit und fachlichen Richtigkeit überzeugt und es wurde soweit ausgeführt. Es stellt sich nur noch die Frage der Verfüllung, bevor wir die Decke schließen. Uns wurde Mineralwolle vorgeschlagen, ich habe jedoch Bedenken in puncto Notwendigkeit und Fäulnis nach Feuchtigkeitsaufnahme.
    Das neue Holz hat ja Restfeuchte, die nach oben durch die Sperre des neuen Bades nicht entweichen kann und nach unten durch die Putzdecke schlecht entweichen wird. Das umgebene Mauerwerk wird von außen gedämmt. Der Raum untendrunter ist eine Küche, wo Kondensat von der verputzten Decke aufgenommen wird und nach oben abziehen will.
    Vielleicht sind meine Sorgen auch überzogen oder liege ich generell daneben?
    Einfach zu schreiben, das ist alles nicht durchdacht, ist auch einfach nicht durchdacht!
  12. #12 Friedl1953, 28.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ja da sollte man mal immer wieder auf das Datum sehen.:motz
  13. Julius
    Schön, daß die Statiker sich einig sind.
    Aber EIN Statiker und EINER Planer für den Deckenaufbau wären ME sinnvoller...
    Also:
    Da ja nunmehr die Feldbreiten halbiert wurden, sollte die ertüchtigte Decke doch eine Fehlbodenschüttung nach alter Väter Sitte locker tragen können.
    Oder?
  14. #14 cpm1780, 28.01.2014
    cpm1780
    cpm1780
    Taxifahrer
    Sachsen
    Hm, der eine Statiker ist nach kurzer, schwerer Krankheit einfach so gestorben, ohne uns zu fragen. Da mussten wir einen Zweiten nehmen.
    Abgesehen davon wollten wir nicht für jeden Nagel einen Planer engagieren, da werden wir ja nie fertig.
    Das es dann richtig wird, ist auch nicht sicher, abgesehen von der Kostenfrage.
    Es ist schon nicht einfach, einen gescheiten praktischen Fachmann fast aller Gewerke von einem Ortstermin zu überzeugen. Manche haben ganz simpel viel zu viel zu tun und brauchen neue Aufträge wohl nicht. Ich weiss nicht, wie das in anderen Bundesländern so ist ...
    Also:
    Ich würde sagen: nein. Die Feldbreiten wurden verringert, um die neue Last oberhalb des Bodens aufzunehmen. Eine neue Fehlbodenschüttung würde genauso auf die durchhängenden Balken und den alten Einschubbrettern lasten, wie vorher. Daran ist ja nichts geändert worden, dann hätte alles so bleiben können.
    Die alten, durchhängenden Quer-Balken sind in der Raummitte unterhalb des längs verlaufenden Hauptbalkens eingehangen. An diesen und den Einschubbrettern lastet schon wie eh und je der Deckenputz vom EG.
  15. Julius
    Dann baue Nichts ein!
    Ich hätte davon übrigens noch einiges da. Würde ich preiswert abgeben.
    War original in Fehlböden bei mir im Haus, welche ich nachträglich gefüllt habe. Würde also perfekt zu Deinem Objekt passen. Ist gut 450 Jahre alt, aber noch bestens erhalten.
  16. #16 cpm1780, 28.01.2014
    cpm1780
    cpm1780
    Taxifahrer
    Sachsen
    Vielen Dank, aber von Nichts haben wir selbst noch reichlich.
Thema: Füllung in Holzbalkendecke
  1. holzbalkendecke füllung
  2. füllung holzbalkendecke schallschutz
  3. fehlboden füllung
  4. Füllung Holzbalkendecke,
  5. holzbalkendecke füllen,
  6. holzdecke füllung,
  7. holzbalkendecke ohne füllung,
  8. Fehlbodenschüttung,
  9. holzbalkendecke auffüllen,
  10. zwischendecke befüllen,
  11. balkendecke zwischenraum schliessen,
  12. trockenschüttung holzbalkendecke,
  13. holzbalkendecke verfüllen,
  14. fehlbodenschuettung,
  15. balkendecke schallschutz bauschutt,
  16. quarzsand deckenfüllung,
  17. füllmaterial holzbalkendecke,
  18. kiesel in holzbalkendecke,
  19. schallschutz holzbalkendecke altbau Kies,
  20. was kommt zwischen die holzbalkendecke,
  21. holzbalken gebrannter sand,
  22. Quarzsand schüttung ,
  23. schwere füllung für holzbalkendecke,
  24. holzbalkendecke womit zwischenräume füllen,
  25. füllung in zwischendecke
Füllung in Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Füllung Zwischenraum zw. Garagen
    Füllung Zwischenraum zw. Garagen: Hallo, ich möchte demnächst eine Garage bauen und hätte mal ein paar Fragen dazu. Die Garage wird auf die Grenze gebaut. Auf dem Nachbargrundstück...
  2. Füllung von Balkongeländer aus welchem Material?
    Füllung von Balkongeländer aus welchem Material?: Hallo, kann jemand anhand der Bilder sagen, aus welchem Material die weißen Füllplatten des Balkongeländer bestehen? MfG Darius
  3. Vegetarische Wirsingrouladen (mit Grünkern-Walnuss-Füllung)
    Vegetarische Wirsingrouladen (mit Grünkern-Walnuss-Füllung): Meine Kinder ernähren sich seit letztem Jahr vegetarisch, deswegen versuche ich mich immer an neuen Rezepten. Dieses Jahr Ostern soll es...
  4. Tragende Wand mit Schalungssteinen OHNE Füllung
    Tragende Wand mit Schalungssteinen OHNE Füllung: Liebe Forumsteilnehmer, folgendes Problem: Vorderer Teil des Hauses ist ein Altbau, angebaut ein neuer Teil. Im Übergang war ein Wasserschaden,...
  5. alte Speicherbodendämmung zweckentfremden, Füllung Holzbalkendecke
    alte Speicherbodendämmung zweckentfremden, Füllung Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich weiß nicht ob das Thema hier richtig ist, fand aber keine bessere Kategorie. Wir planen die Aufstockung unseres Hauses, dabei...
